Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
Това е залепена тема.
  • От: Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
    Да не е карбидно или нещо от сорта? В смисъл, кое му е специалното?
    Пазаря ги като фрезери за ЦПУ,идея си нямам от каква сплав са,но тежат доста(приблизително колкото 3-бр HSS от същият диаметър) и не ги хваща магнит,имат надпис WL306120340.Работят на термообработена стомана без всякакъв замисъл внимателската.Страшно са твърди и при невнимание се кършат,шмиргел не става за заточване-свършва,трябва диамантена шайба за целта.
    P.S. Избирателно ми се качват снимките,няма ли кой да разреши проблема...
      Е, вероятно са карбидни - волфрамов карбид. Тежи волфрама - плътността му е 19,3g/cm3, спрямо 7.8g/cm3; на стоманата.
      По-важното е как са като цена спрямо обикновените? Пусни едно ЛС с подробности, ако не искаш да е публично. С тоя размер не намирам (като гледам така по снимка нещо като 15-20mm).
      Намерих, конкретно за тая: Основа от волфрамов карбид (само по себе си доста твърдно нещо, и тежко), с ТiAlCN покритие. Твърдост 3000HV. Това е несъотносимо към HRC. Tвърдост 2000HV е нещо като 85HRC
      Последно редактирано от sparkybg; 18-12-15, 00:43.
        Колеги, моля за помощ!
        Опитвам се да подкарам фреза Хекерт FU-400 V. Няколко дни се мъчих да изкарам звук от нея без успех и накрая се оказа не добре затворен капак на двигателя . Машината тръгна, порадвах се около час. Докато мажех и чистех направляващите реших да тествам крайните изключватели. Масата се движеше напред до изключвателя и спря, на заден ход също нямаше проблеми, но при спускането надолу изключвателя сработи, масата спря и повече не тръгна. Маслената помпа върти постоянно, има бърз ход напред, назад, на ляво и на дясно, няма бавен ход и никакъв ход нагоре и надолу. Фрезовата глава се завърта при бърз ход и при бавен ход. Реших че е малко хидравличното масло и долях, но няма промяна. Крайните изключватели са почистени. Какъв може да е проблема?
          Опитай ръчно да вдигнеш масата ,и провери защитите в ел. таблото.
            Масата я вдигнах до средата на хода и ръчно, но няма промяна.
              Замери на изхода на крайния изключвател има ли верига щото много ядове съм брал с тия боклуци . Нагарят омекват им пружинките кривят се пластините все голяма гадост .
                Оказа се, че помпата, която върти и не спира, не е за вода, а най-вероятно маслена.
                  Фрезата тръгна! Налях масло на всички места, които видях, че има за наливане, вдигнах масата в крайно горно положение за да проверя маслото в основата на винта, видях че има и тръгнах да спускам масата отново ръчно, нещо цъкна и помпата спря, всички ходове тръгнаха. Поиграх си 10-15 минути и пак спря! Отново вдигнах догоре ръчно, спуснах малко, цъкна и тръгна. Предполагам, че някъде не достига масло, но не откривам къде.
                    Помпата която е на горната маса е за блокиране на гайката при работа .Мисля че и на този винт има подобен блокаж.
                      Я дайте акъл как най-лесно според вас да си направя нов клин за основната шейна на струга. И от какъв материал - намислил съм засега да е стомана 45 - някакви съображения за друг материал?
                      Дълъг е 600мм, разлика в дебелината в двата края е около 5-6мм (фабричния в единия край е около 5мм дебел, в другия грубо 10), наклона на лястовичата опашка е 55 градуса и височина по вертикала 16мм.
                      Сдобил съм се с 2 HSS 55 градусови фрези - едната за грубото и другата за финиша.
                      Аз имам някои идеи, но ми се чинят доста прекалени. Ще отиде МНОООГО време и МНОООГО материал фира в стружки. То един пас на това (мисля да го направя 70 сантиметра и после да преценявам коя точно част да използвам след пробите), да речем на 20мм/мин. отива на 40 минути.
                      Последно редактирано от sparkybg; 21-12-15, 20:29.
                        Ето ти идея: Подлагаш от въшната страна на клина ламарина с дължината и ширината на клина и си ти. На моят струг процедирах така и няма вече проблем. При мен подложих ламаринка с дебелина 0,5мм и се успа. Успех каквото и да решиш!
                        "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                        Ат.Буров.
                          Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
                          Де да ставаше.... Ако имаше шанс да стане с подлагане нямаше да си играя с фрезоване. Ще фрезовам и хоризонталните повърности, и наклонените, както на дъската, така и на седлото. Съответно, за да пасне точно наклона на новия клин трябва да го закрепя заедно с дъската на фрезата, и да ги движа заедно като давам наклона. Или поне не виждам друг начин, освен после дълга и тъжна ръчна обработка с доволно голям процент възможност за омазване на нещата.
                            Клина сам по себе си е труден за изработка,все пак е ромб с променлива ширина.Аз си мисля за подложка,впрочем ако старият клин е жив(не е крив),може да го сложиш като подложка и да рендосаш късите страни.За работната повърхност ще трябва шлйаф,но на какъв ще го крепиш при обработкта,може би пак на старят клин,стига да държи масата.
                              Стария клин не става. Наранен, неравномерно износен, крив и подбит. То сигурно 90% от времето ще отиде за клина. Просто не виждам начин да го избегна, обаче.
                              Тук се вижда малко от "хубавинята":
                              Последно редактирано от sparkybg; 21-12-15, 21:28.
                                Имаш проблем,кой по-дяволите е изкъртил чугуна,тоя е за убиване.Нищо друго не се сещам в момента за тоя клин,днес цял ден махах крачоли в гаража и не мога да мисля,но решение има,само трябва да се избере най-рационалното.
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
