Тема за Плазмено рязане, машини, технологии, техники и т.н.
  • От: Тема за Плазмено рязане, машини, технологии, техники и т.н.
    Първоначално публикуван от stivemaster Преглед на мнение
    Ами детайл .... да,ама утре че май нямам снимки. Иначе просто е с идеални ъгли така,смятам се досещате....
    Анджък де ! То нали това е смисъла на "панделката"
    Първоначално публикуван от stanio.turbinata Преглед на мнение
    ...Владо с какъв източник е тая машинария? Изглежда много масивна...
    - със 100 амперовата "Чебора" , която бях закачил на Серговия рутер . А пък на неговия монтирах една щура трансформаторна плазма , без високочестотна запалка - и : О, небеса! ...
    Последно редактирано от Vlado_Ts; 23-04-19, 22:56.
      Този тип рязане не е ли за лазер? Лазерите вече не са много скъпи..
      Да не са скъпи...Тези с които обаче можеш да режеш най-много фолио за готвене ...Я виж колко струва лазер който да реже 10-12мм неръждавейка ....Която пък неръждавейка 45xp си я хапва ...Вярно,качеството е несравнимо нооо....всичко завийси от приложението на детайлите...Аз не съм забелязал да имам кофти ъгли при рязане на детайлите...Ще пробвам са с лууп-а 8-10мм да видя как ще стане
        Кой може да ми изреже нещо такова?
        Желателно е 2мм. неръждавейка.
        Път е мястото, през което възнамерявам да премина!
        0884837709
        0878383528
          Като за начало абсолютно всички фирми за лазерно рязане. Изкат файла в DXF формат обикновено.
            Достатъчно е и в .dwg
              DXF, DWG, CDR, AI . Тези със сигурност минават.
                Да. Така съм го направил. Въпроса е че е голямшко, и в момента няма кой да ми го изреже.
                0884837709
                0878383528
                  Екстра са си ръбчетата според мен а това даже не е и с Finecut-a...
                    Първоначално публикуван от ves1 Преглед на мнение
                    Ако все още има нужда, на лични ще ти дам контакт за София, ще се плати само материала.
                      14мм...Мисля не е никак зле като за само 45А
                        Перфектно,браво!
                        Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
                          Благодаря! От теб казано това значи,че наистина е добро! ...Гледах доста инфо,картинки,клипове и какво ли не...Определено за 220v според мен няма по-добра и мощна плазма от 45XP...Ма**а му струва си всеки един лев!...А консумативите са адски издръжливи!...А като се сетя само,че заради един изхабен консуматив се осъмних в качеството на машината...ПУ пу връщам си думите назад!
                            Вчера ми се появи на екрана нещо което не бях виждал до сега :/ ...
                            (снимката е примерна но пишеше същото и ня моя)
                            Като цъкнеш на YES и те изхвърля от Mach-a, а ако цъкнеш на NO си остава прозореца и нищо неможеш да правиш...Рестартирах компа и изчезна тоя проблем.Рязах си както трябва.От какво е това?Софтуерен проблем с компютъра или нещо с драйвера на машината?
                              Проблема не е голям ,просто си и имал отворен прозорец с нотпад на заден фон.Понеже мача е тъпа програма,ако по някаква причина минимизираш прозореца с файла който в момента е зареден за изпълнение и си решил да го редактираш , може да ти даде такава грешка,ако решиш да отвориш друг файл.
                                Хммм...Ами интересното е,че нямах такъв отворен прозорец но пък съм хванал добре познатия вирус "nhataquanguanclan" който първо забранява task maneger-a ,дава флашката с shortcut иии си отваря сам.някви неща тааа може нещо да си е отворил наистина сам без да го визуализира...Кофти се мъчи.тоя вирус ма съм.го борил ииии пак ще трябва явно...Благодаря ти!Аз си викам край машината си такова таковата!
