Кое телоподаващо ще ми е достатъчно?
  • От: Кое телоподаващо ще ми е достатъчно?
    Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение
    И аз съм за българските производители-заради сервиза и подръжката ако се наложи.Имам комбо апарат на Вики-Б 180 А-товаря го здраво и нямам забележки.Напълно се вмества в твоя бюджет.
    Ма на тебе сервиза ти е дет` се вика - в двора , та затуй .
      За тези пари по добре се обади на на момчетата от ДЕЛ .
      +1
      АИГ-Заваряване ООД
      Заваръчни апарати "DEL"
      http://www.aigwelding.com
      0889 522 036
        Обикновено като не може да се даде информация за дадена машина и с почва .... -Не си я купувай тая, ами си купи оная ....щото била по хубава .. !А човека искаше информация за
        Първоначално публикуван от vertig0 Преглед на мнение
        .. за конкретен модел-IWELD - GORILLA POCKETMIG 205 LT,дали някой притежава или е работил с такъв
        А някой да видя че машината всъщност е 3 в 1 ? И... има доста екстри като например 2 и 4 T ;Down slope;Pre gas ;Post gas ;Burn back ;Gas test ;Wire test .В режим ММА има реглаж на Arc force: 0-100% и Hot start: 0-60A
        Така че за тези екстри и тези пари аналог от никой български производител няма !!!Съвсем друг е въпроса че трябва да се пробва как работи.Но пък човека казва че има добри отзиви.
        Последно редактирано от welderargon; 24-09-16, 09:04.
          Уелдър, ти лично колко хвалебствия от български купувачи прочете? Аз нито едно. Пък и като видя предпазител 23А за 200-амперова машина, нещо се умислям, но сигурно бъркам.
          Из "Златния телец"
            Хахаха,ами наистина това е причината-на 2 км от вратата ми е производствения цех.
            Yamaha Yz450F
            Всичко с ''рошави''гуми!
              За тези пари ще заваря 8-10мм. .....ама друг път.
              Иван Маринов
              CRF 250 X
              Не шансът определя съдбата на човека,а изборът!
                Уелдър, ти лично колко хвалебствия от български купувачи прочете? Аз нито едно. .
                И заради това решаваш че машината не става и човека трябва да си купи като твоята!?Съмнявам се дали изобщо си наясно със значението на изброените по горе функции за да правиш някакви генерални заключения!
                Последно редактирано от welderargon; 24-09-16, 21:25.
                  8-10мм бяха да дени като максимум.Мой познат си е купил дори по-слабия вариант 170А и казва че е довеолен,но така и не стигнах да ида на място и да направя един шев.И както в предишния пост написах машината ми е за в къщи и за непрофесионална употреба,но това не значи,че трябва да направя компромис и да си купякитаец или българо-китаец.Затова и помолих за мнения и съвети. Но,както винаги се стига до ебаси филмите...
                    Първоначално публикуван от pimax Преглед на мнение
                    С 200 амперовата машина на ДЕЛ спокойно заваряваш и повече от 10 мм . Аз съм може би един от първите от форума който се сдоби с такава машина .
                      Машината е унгарска но едва ли е произведена там.А това дали е китайска или не няма значение ,знчение има как работи!
                      Щом твой познат има подобна машина е най добре да отидеш и да пробваш.А също е важно да се знае колко ремонто пригодна е машинта и надеждността на сервизното обслужване.Иначе аз съм впечатлен от възможностите на машинката ,дано да е и с пълно оборудване за работа по трите метода.
                        ...А също е важно да се знае колко ремонто пригодна е машинта...
                        Управлението и е практически неремонтопригодно. В моя ВИГ например се мъдри 32 битов процесор + програмируема логика. В това едва ли е нещо много различно, като му гледма предния панел. Това е неоправяемо, защото вътре има софтуер, който няма как да свалиш. Съответно се сменя цялата платка.
                        С ремонта на силовата част вероятно няма грижи, чисто физически, но пък съм виждал и отвратителни изпълнения, та само поглед отвътре може да каже кое-що.
                        ПП: На машината със сигурност само надписите са унгарски.
                          По слабия вариант е 180А.и е доста по различен POCKETMIG 205 LT.Няма нещо особено което да впечатлява като възможности.Освен малко по ниската цена от машините на българските производители.
                            И аз имам 200 амперова от 3-4 години. До 5-6 мм. железа заварява добре.И то при почти пълна мощност. От там нагоре трудна работа.
                            Всъщност може да се каже че съм доволен...
                            Иван Маринов
                            CRF 250 X
                              От там нагоре трябва скос и разстояние между детайлите (то и при 5мм трябва), и минаване на няколко паса. Машината трябва да е достатъчно силна за да направи "сплавяването" с дебелия околен материал, и 200А обикновено се справя. Е, пръска повечко заради по-високото напрежение, но нищо повече. Поне при нормални околни температури и не чак огромни като тегло детайли. Случвало се е и да подгрявам предварително, особено зимата в кучия студ.
                                Спарки, колко ампера трябва да е нормалния мрежов предпазител за 200А инверторна машина при елдъгово заваряване, че нещо съм си объркал понятията покрай пернишките саксии.
                                П.П. Монофазна.
                                Из "Златния телец"
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
