моля за съвет за телоподаващо
  • От: моля за съвет за телоподаващо
    То не е ясно новата колко пълна е била, понеже са стари. Има значение и колко пъти я разкачаш, при всяко развиване изпуска не малко газ .
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      ...Работеше се обикновено на 250-300 ампера.
      Е, за 250-300 ампера 5-6 литра газ няма да стигнат. За до към 120 в общия случай обаче са достатъчни. Аз намалявам докато спре да ми харесва (много опушване или видими пори), и после връщам с литър-литър и половина нагоре.
      Мя вЕрно много си се отвеЯл! Честито и наздраве!
        Не я развивам,стои си всичко накичено.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          ...Е, за 250-300 ампера 5-6 литра газ няма да стигнат. За до към 120 в общия случай обаче са достатъчни....
          Не е само това . Съществено значение за дебита има и формата на заваряваното съединение . Примерно при ъглов шев на листов материал дебита може да стигне до 30% по- ниска стойност , отколкото при челен шев със същите дебелини на ламарините , диаметър на тела и същия "ампераж ".
          Ей за т`ва те тука е истината :
          .... Аз намалявам докато спре да ми харесва (много опушване или видими пори), и после връщам с литър-литър и половина нагоре....
          Всъщност , то и при ТИГ така
            Абе завеян съм, но си имам причина. Две кила и деветстотин, 49 см. Не плаче много.
            Това е страхотна причина!!!,
            Честито!!!
              Вчера тръгнах да пълня бутилките ,малките.
              Имам 5 кг.пълна бутилка от станцията,не използвана,стои в пикапа седмица.
              Меря празната малка бутилка ,то си пише на нея,но със пластмасовата стойчица е 1182 гр .
              Зареждам(преливам течна фаза) и..
              Тоест е събрала 433 грама цо2
              Според бележката на бутилката трябва да събере 390 гр.(нова от магазина)
              Препълнил съм я с едни 10% което в хладното време сега не мисля че е болка кой знае някаква.Не ми е проблем и да я изпусна леко.
              Пълня втората малка бутилка ,която празна тежи 1192гр.
              Събра 80 гр.
              Клатих ,тръсках неще......
              Сложих голямата бутилка на слънце,малката на хладно....след 6-7 зареждания ,резултата е
              1470-1192=278 гр.
              Последно редактирано от Roninn; 20-10-19, 09:28.
              https://dvrbg.com/
              • travelling
                travelling коментира
                Изпускай ги до 390гр, тези нямат предпазен клапан и се пълнят по-малко, не бива да се превишава.
            • Аматьорски въпрос - DEL 145 Eco Control може ли да работи с тръбно-флюсов тел (без защитен газ) и при това качеството на шева много ли се влошава? Заваръчният ток как се коригира, в сравнение с работа с плътен тел и СО2 ?
              • Първоначално публикуван от Двигателист Преглед на мнение
                Привет,
                Да, може. Смяната на поляритета на шланга става лесно чрез преместване на кабел намиращ се над телоподаващия механизъм.
                Качеството на шева - здравина - не се влошава, но има пръски, опушване (шлака) и външния вид на резултата не е като при работа с плътен тел. Запълването на заваръчния шев става по-бавно поради по-малкото количество метал което влиза в него за единица време. Тръбнофлюсовия тел е три пъти по-скъп от плътния.
                Предимство на тръбнофлюсовия тел освен работата без газ е по-високата устойчивост на защитната среда образувана от флюса в сравнение на обикновената газова защита при работа в условията на вятър. Известно предимство има и при работа с тънка и/или поцинкована ламарина.
                Няма никаква разлика в начина на настройка на машината. Вкарването в режим става по същия начин със задаване на подходящите напрежение на дъгата и скорост на телоподаване.
                Поздрави,
                Георги
                Да добавя - всеки който се интересува или е любопитен да види как как се работи с този тел е добре дошъл в магазина за демонстрация.
                АИГ-Заваряване ООД
                Заваръчни апарати "DEL"
                http://www.aigwelding.com
                0889 522 036
                • Много благодаря за отговора!
                  • Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                    Привет,
                    Поздрави,
                    Георги
                    Още въпроси ми изникнаха. Гледам информацията на сайта ви. Какъв е максималния ток на Eco Control 145 в режим на електрожен (ММА) ? Питам, защото на моделите 160 и 200, токът е съответно 140 и 160А, а на модел 145 си е 145А. Има ли техническа грешка, или си е толкова? И още нещо - искам да отворя ценовата листа с консумативите, но когато цъкна на нея ми отваря файла с маските.
                    Поздрави!
                    • Работи с флюсова тел, с плътна и CO2, и електрожен. Мнение някакво. Ясно е, че има по хубави, но за цената си? Ще се ползва два три пъти в годината, някой винкел на асмалъка, някое рифелно желязо, ала-бала.
                      Бутилка 4 литра до колко килограма трябва да се пълни? Няма авариен клапан.
                      • Първоначално публикуван от vitar Преглед на мнение
                        https://tigtag.eu/produkt/telopodavach-aparat-bez-gaz/
                        Обади се тук:https://www.aigwelding.com/Price%20L...All-In-One.pdf
                        За форума има отстъпка.
                        • MIG 60%160А , 100%118А;
                          MMA 60%140А , 100%105А
                          Това е работния цикъл според хасковлии, просто чети внимателно това което сам си дал. Токовете са импулсни и са функция на времето за работа/дъга.
                          Тръбно флюсовата тел има една особност, при смяна на поляритета върху детайла се получава по висока температура отколкото на телта ( процесите на катод-анод), на практика всичко е до сръчност и от там различни мнения. В корабостроенето се ползва само флюсова тел, така ,че въпроса са качеството е неуместен. Повече дим и пръски има.
                          Аз имам от два месеца DEL145 и оплаквания нямам за сега,заварявам от 0,8 ламарина до 4 мм профили при домашни ремонти. Хасковският апарат външно е същият, вътре не знам, не съм го виждал.
                          Последно редактирано от Жоро Байкушев; 08-02-20, 09:30.
                          В. Иванов
                            Аз бих гледал най-вече дали дадената фирма-продавач има стабилна сервизна база. Народните пословици и поговорки обикновено са породени от многогодишен опит. Казвам го като човек, сменил 5-6 машини и сблъсквал се нееднократно с ръбатата действителност.
                            Из "Златния телец"
                            • Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнение
                              Аз бих гледал най-вече дали дадената фирма-продавач има стабилна сервизна база. Народните пословици и поговорки обикновено са породени от многогодишен опит. Казвам го като чанспортовек, сменил 5-6 машини и сблъсквал се нееднократно с ръбатата действителност.
                              Какво значи стабилна сервизна база?
                              Това е 95% електроника произведена/сглобена и продадена на цена за хоби нужди. А ремонта е ремонт независимо на хоби или професионална техника.Дори за хоби е по труден по ред други причини и по скъп от самият апарат. Тук е "кеш енд кери" и единственото важно( цената разбираемо) е времето за гаранция дадена от търговеца и да го изпълнява. Трябва да е две години по закон но мнозина търговци не го изпълняват.
                              А ако хоби техника се използва "професионално" т.е. човек се прехранва чрез нея, няма лошо да се сменя често,дай боже повече работа да има и още по често да ги сменя.
                              Последно редактирано от Жоро Байкушев; 08-02-20, 11:53.
                              В. Иванов
