моля за съвет за телоподаващо
    От: моля за съвет за телоподаващо
    Лъжат се жестоко. На ВИГ-a ми RMS амперклещи показват 400А. Съшите на теполодаващото показват точно.
    За сигурност си трябва шънт и стрелкови прибор, или поне шънт и RMS мултицет.
    Имам и шънт мънт със стрелка, рмс мултицет звучи, като междузвездни войни, но шънт-осцилоскоп-фото е достъпна технология .
    Като се замисля ще трябва Росен да дойде с машината, ще е по-полезно за форума .
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      Шънта със стрелката е достатъчен.
        Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
        Само да попитам, нямаше ли да е по-добре, за малко повече пари да си купиш същата или по-добра машина, с две години гаранция, с транспорт до- и от- сервиз за сметка на производителя и обслужване в рамките на 24 часа? Ако съм разбрал правилно, машината се използа комерсиално. Любопитно ми е кои доводи натежаха в избора ти.
        А относно 250-те ампера - споделете колко и най-вече как сте го измерили с Краси. Аз отговора го знам, интересно ми е какво ще установите вие.
        Кое да е по-добре? Парите са по-малко. Даже първоначално си мислех, че ще са още по-малко, защото не бях планирал да сменям шланга. Гаранцията не знам колко е, но всичко може да се случва при мен. Хората са мобилни, но при покупката аз реших да отида до тях за да се запозная с всичко, което предлагат на живо. Като цяло не мислех, че този апарат ще намери толкова работа при мен и основния фактор беше цената. Взех най-силния монофазен, за да не ми пръцне в разете още при пробването. Той пък стана основен апарат. Шок и ужас.
        Моите тапии са за ММА и TIG. Съответно имам ESAB и Fronius. Телчарката я взех колкото да има там нещо си.
        Между другото, сега, когато имам някакъв опит с телоподаващо вероятно бих могъл да оценя кое във вашите апарати е по-добро... или не е.
          Здравей колега,звънни на Борко от Русе.Има "струна" за продаване на много прилична цена.И най-важното-цяло лято работих с нея и никакви проблеми.Тел му е:0885037815
          Чавдар Владимиров
          0887/912075
          Ленд Ровър Диско 1
          Самуад в проект
            Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
            Благодаря ти за отговора и отделеното време! Ще очаквам мнението ти и за наша машина.
            АИГ-Заваряване ООД
            Заваръчни апарати "DEL"
            http://www.aigwelding.com
            0889 522 036
              Та в коя фирма ходи?VITO или VIKI?
                Първоначално публикуван от чаро 4х4 Преглед на мнение
                Май колегата иска лека машина за работа.И аз имам излишна струна 250 А ,но цената е неприлична......
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  Ако не забравя ще погледна в документите.
                    Още преди да започна работата ми монтираха евро букса и новия шланг. Оригиналния беше много зле. С него - слагам две планки 12мм с 5-6мм луфт вертикално. Давам густо на врътките и почвам. Разливам от задната страна и после изтеглям към предната. През това време задната застива и пак така, и пак така. След два сантиметра шев или около 10-15 секунди шланга пуши на разтопяване. Е как да започна сериозна работа с него. Дадох 300 кинта и всичко се оправи.
                    Понякога ми е много интересно как човек сам си създава проблемите !Нарочно в предния си пост ,те попитах от коя фирма си го купил ,но това явно е тайна !Но пък и няма особено значение ,щото гледам че и в двете хасковски фирми има телеподаващи с евро букса и то на цена не чак толкова по висока от тая за която си купили твоето -доколкото разбрах си го вземел за 590 лв. а тези с евро букса са на 650 лв.Така че сметката е такава: вместо да дадеш още 60 лв. отгоре ти си дал 5 пъти по толкоз!Което според мен не е чак толкоз густо !
                      Е, има и едни 50А в повече при това телоподаващо без евроконектор. Нещо гледам, че са изравнили цените с тия на Драгозов и компания.
                      Из "Златния телец"
                        Аз пък не знам защо винаги си с рогата напред, ама едва ли ще разбера. Когато купувах апарата имаше два с по 250А. Единия беше с букса и цена от 1000 лева, а втория без букса и цена 590. И... ДА, СТРАШНА ТАЙНА Е! Аз пиша тука за да се дърля с хората, а не за да помогна. Това поредната тема ли ще е окендзана от самовлюбковци?!
                          Точно това ми се ще да се премери. 250-те трябва да ги поддържа при да речем 20 волта на изхода.
                            Вярваш ли?
                            200 ако са ,няма да е зле.
                            Никой нищо не спомена за пв-то,собах спомена за сериозно натоварване за кратък период
                            https://dvrbg.com/
                              Спарки, ти обясняваш по-добре - моля сподели тук за аудиторията методиката на мерене на "максимален ток" на телоподаващо.
                              АИГ-Заваряване ООД
                              0889 522 036
                                Рогата са гумени, не се притеснявай.
