моля за съвет за телоподаващо
  • От: моля за съвет за телоподаващо
    Газта трябва да е достатъчно за да осигури защита на ваната от въздуха с все там газове из него.
    И за да го прави-трябва да е в достатъчно количество. Като именно по тази причина 6 литра ми се виждат малко. Това от моята практика. Още повече, че Анатолий работи на открито.
    Иначе съм си експериментирал с колко най-малко газ може да се получи шев без пори. По-малко от 6 литра е... Обаче се иска дщзата да е почти във ваната, или айде-малко над нея, ама така и не се вижда много, абе...
      Първоначално публикуван от swissmad Преглед на мнение
      ...И на мен газта ми е на 5-6 бара и това ,че няма никаква скоба на тоя маркуч не е добре.Явно ще отварям и моята ръкохватка да и сложа и аз една опашка - така за всеки случай...
      5-6 BARA За колко ампера иде реч? Или не става дума за телоподаващо?
      Из "Златния телец"
        По принцип за еднократна употреба....заварява си съвсем нормално.
ID:5822042Натиснете снимката за да я уголемите
          В крайна сметка като сложих УчилИтЕ се оказа ,че съм заварявал с 6-8 литра в минута а не бара.Четворката я виждах следващата цифра я мислех за 5 а не 6, та както и да е -грешката е вярна.То 6 бара е целия манометър .
          Последно редактирано от swissmad; 07-10-19, 20:24. Причина: добавка
            Е де...
            Знаеш, че няма да тръгна да споря с теб на тази тема, ама кажи-не са ли малко 6 литра?
            В сънсистем всяка седмица минаваха на проверка с "епруветките" или както там се казва-дебитомер или каквото-с топче в стъклен цилиндър, и искаха дебита да е над 16-18 литра. По спомен.
            Знам, че няма такъв термин в заваряването-отговорни и неотговорни, както и "заварка", ама в разговорния език може всякак. Нали не пишем реферат по заваряване.
            А на какво основание го ИСКАХА този дебит?В различните случаи такъв дебит може да се окаже много а може и малко !Не зависили какво заваряваш, с какъв газ го заваряваш и т.н. Те тва цилиндърче по долу е заварявано със Старгон С18 с 10Л/мин.
            Последно редактирано от welderargon; 07-10-19, 20:33.
              [ATTACH=CONFIG]997562[/ATTACH]
              И в крайна сметка не уточни какъв е защитния газ или газова смес?Ако е чист СО2 е напълно нормално да се работи на 6-8 литра в минута.
              Последно редактирано от welderargon; 07-10-19, 20:48.
                Анатоли, това е еднократна бутилка, на която си сложил кран или?
                Да,но с помощта на приятел,става многократна!
                До колкото говорихме с Краси,има бутилки които не можеш да пълниш в зависимост от винтила.На някои при опит за пълнене затварят входа.На тези няма проблем,с правилен преходник се пълнят без проблем.
                Последно редактирано от Roninn; 07-10-19, 20:58.
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  И най вероятно я пълниш с чист СО2
                    И в крайна сметка не уточни какъв е защитния газ или газова смес.Ако е чист СО2 е напълно нормално да се работи на 6-8 литра в минута.
                    Защитния газ си е чисто СО2.
                    с`я пък ако настъпи паника и всеки притежател на телЕподаващо хукне да слага скоби в ръкохватките - голем сеир ше настане !
                    Там където е машинката ,най-близката станция за пълнене на технически газове е на 40 километра така ,че е нужно да сведем излишните разходи до минимум.А не ми се мъкнат бутилки от 200 км.
                    Това е добре иначе при условие , че с една бутилка не може да се изкара 1 кг. тел излиза много дебелец да се кара само на купени от магазина при цена на бутилка около 30 лева.
                      Да,заради течната фаза.А и мисля че максималното налягане написано на бутилката беше около 160 бара ,до колкото помня аргона беше към 200 бара ако не бъркам.
                      https://dvrbg.com/
                        Да, ама на ТИГ.
                        А на какво основание-де да знам, има си заваръчни процедури, там си пише, и инжинерчето минаваше с джиджавката да мери. То смисъла беше да се намери някой изпускащ шланг, че в каквато аларма работехме-абсурд да чуеш ако се промени съскането. Е, като започне да прави пори ще се види, ама докато се види-заминали за амнайсет бойлера със скрити пори по шевовете.
                        Работеше се обикновено на 250-300 ампера. В някои случаи и повече, като започнат да се съревновават кой ще направи повече бройки... Глупост разбира се, ама се толерира от управата, че бройките летят, и поръчките се изпълняват предсрочно.
                          Да, ама на ТИГ.
                          Старгон и TIG?На ВИГ е само тръбичката със 6-8Л./мин.
                            Оф, да бе, хем прочетох, че е старгон... Погледа отиде директно в тръбичката.
                            Абе завеян съм, но си имам причина. Две кила и деветстотин, 49 см. Не плаче много.
                              Коле честито!
                              Анатоли, ти колко грама газ успя да прелееш, за да не ти стигне ? Тези еднократните, които не могат да се пълнят съм им измислил лек .
                              Относно дебита ми е странно, че спорите и не се усещате, че единия зварявал в някакъв завод с шланг примерно 500А и газ старгон, а другия с шланг 150А на около 100А и газ ЦО2. Това все едно единия да кара бензинов урал и да спори, че 5 литра бензин не му стига да мине два километра, а другия с дизлов голф 1 минава над 100км с 5л ама нафта .
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                                Коле честито!
                                Първата е новата ,втората която ми даде ,свърши за 5 минути.
                                Вчера в гаража от 4 бутилки 5 и 7 кг.се оказа че всички са празни.
                                В другия гараж намерих една 7 кг.бутилка и от нея прелях и не съм мерил,като свършат ще им измеря тарата.
                                https://dvrbg.com/
