моля за съвет за телоподаващо
  • #61
    От: моля за съвет за телоподаващо
    При мен подминава скалата 300А , Данчо го беше нагласил около 350 .
    Еми за да може да работи на пълноценни 200 с тел 1-ца трябва да е толкова някъде. По отношение на ток на късо още не съм си правил достатъчно експерименти де. Надявам се тая зима да подкарам трифазната тенекия - те тогава ще се наиграя.
    • #62
      Здравейте. Искам мнение за Дел еко и селф контрол. От темата тук разбрах каква е разликата. Ще ползвам апарата любителски и рядко. Смятам да човъркам по тенекиите на един стар автомобил. Тръбна рама на мотор също променям. Не вярвам да ми се налага да заварявам нещо повече от 5мм, но пък знае ли се...
      Разбира се бих предпочел българската машина пред китайската, заради хубавите отзиви, които чета, но тъй като няма да се ползва често не мога да оправдая по скъпата цена. Дали за тези ми нужди 160А ще са ми достатъчни. Кога е за предпочитане да се инвестира в 200А? Благодаря предварително.
      • #63
        Здравей, 160 А е границата на режима, който ти трябва за тел 0.8мм и ако машината може да ги даде ще ти е достатъчно . 200А има смисъл, ако ти трябва по-висока скорост на заваряване и съответно много и дълги шевове без време за почивка на машината.
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        • #64
          Здравей, 160 А е границата на режима, който ти трябва за тел 0.8мм и ако машината може да ги даде ще ти е достатъчно ...
          Това означава ли, че с тел 0.8 може успешно да се кърпят ламарини 0.8-1мм или трябва по-тънка телчица?
          • #65
            И аз се интересувам от това. Ламарините по автомобила мисля, че с 0,6 ще е по удачно, но хората занимаващи се с кърпежи да кажат.
            • #66
              По удачното според мен е по тънката телчица!
              • #67
                С 0.6 е най-приятно, с 0.8 пак си става, а когато ме мързи да сменям ролки за нещо дребно и с 1мм пак може.
                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                • #68
                  Ясно....ще ми трябва тел 0,6 , водеща ролка за този размер тел, ами дюзата сменя ли се и тя?
                  • #69
                    Да, ако искаш да работи както трябва.
                    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    • #70
                      Значи, всичко си зависи от машината. Например дървените алуминиеви телоподаващи на Айнхел работят по-добре с 0.8. С 0.6 най-малкото се увеличава разхода на тел за единица работа - ролката свършва много по-бързо а е и по-скъпа. Кърпил съм Ситроен 2ЦВ, чиято ламарина е 0.6 по начало с тел 0.8 без проблем.
                      П.П. Гледай да купуваш токовите дюзи от проверено място, защото съм имал случаи, когато дори дюзи купени от Редко, хлопат още преди да са работили.
                      Из "Златния телец"
                      • #71
                        Ако дюзата е много пплътна при голям ток с каргон понякога затяга .
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        • #72
                          На някой телоподаващи им е проблем работата на ниски токове!Имено за това с 0.6 работата е проблем .Логично е и разхода на тел да се увеличава -работиш с настройки за 0.8 а ползваш тел 0.6.....
                          • #73
                            ... Логично е и разхода на тел да се увеличава -работиш с настройки за 0.8 а ползваш тел 0.6.....
                            Пробвай отново
                            Из "Златния телец"
                            • #74
                              Много по-голямо значение има какво е телоподаващото от това дали телта е 0.6 или 0.8.Последно работих с една трифазна машинка,чешка или полска не помня точно, тънки ламарини тел 0.8, е няма такъв кеф.С трансформаторен ейнхел също съм работил и с двата вида тел, ми проблема далеч не беше в телта,а в това че на всеки 2 часа работа трябва да поправям идиосткия механизъм за телоподаване и тук таме някой друг чарк по машинката,шланга с дължина 20см, копчето за регулиране на напрежението отказа, то тъй или иначе се ползваше само на най-високата степен,та остана закотвено там,регулирането на телоподаването точно на тази машинка беше изкуство, звука при възможно най-добра настройка пак беше неприятен.Ако се ползва за повече неща включително и по-дебели ламарини бих предпочел 0.8, с моята анемична машинка и с такава тел успявам да се справя с 4-5мм дебел материал с прилични резултати.
                              • #75
                                Оплаквате се вие,преди седмица на един обект,за да не се разкарвам до офиса,ми дадоха едно тяхно,мъка......
                                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                                https://dvrbg.com/
