искам да си купя ново на струна-160а или харко -150а,коя от марките да избера,4ух слух че харко заварява по силно от струна ,незвисимо че харко е 150а а струна е примерно 200а,а струна се произвежда от семейство които може би държат на качеството
моля за съвет за телоподаващо
От: моля за съвет за телоподаващо
Струната не са нещо особенно като телоподаващо, само че фирмата има патент върху механизъма за подаване на телта с две задвижващи ролки и получават пари за това от големите производители, които ползват този тип подаване. Струна не го прилагат и просто съществуват на парзара. Ако ти изпадне нещо евтино втора ръка може да го вземеш, но за нова машина сега не си заслужават парите.
Струна отдавна не са това, което бяха през миналия век
! Сега има толкова китайци, че е грехота да се дават луди пари само заради едното име. 94-5 година наистина бяха почти семейна фирма и гонеха безкомпромисно качество, докато набираха клиенти.
Из "Златния телец"
Не знам какво държат ама механизми с две задвижващи ролки има много преди Струна да съществува като фирма . За Струна като машини нищо конкретно не мога да кажа от личен опит но Харко имаме 4 броя в работата 3 трифазни и едно от малките монофазни работят перфектно и не дават дефекти . В момента не виждам смисъл да купуваш ново трансформаторно телоподаващо като на същите пари та и по евтино има инверторни .Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнениеСтруната не са нещо особенно като телоподаващо, само че фирмата има патент върху механизъма за подаване на телта с две задвижващи ролки и получават пари за това от големите производители, които ползват този тип подаване. Струна не го прилагат и просто съществуват на парзара. Ако ти изпадне нещо евтино втора ръка може да го вземеш, но за нова машина сега не си заслужават парите.Последно редактирано от sek.1; 26-10-14, 16:35.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
За мен и двете фирми произвеждат качествени машини.От сто години имам Струна Лидер 250 ампера трифазна, много корава машина що зор е видяла не е истина, до сега не съм имал ядове с нея,авер има трифазно Харко и той го хайляти от много години и той няма ядове до сега ,имам доста заварки и с Харкото ми няма някакви разлики.Наскоро взех и инверторна машина и тя най много ми харесва като работа,лека компактна удобна.Ако имаш възможност иди пробвай някъде Харкото пробвай и Струната и виж кое ще ти пасне по добре и тогава реши коя е твоята машина.Не знам за какво ще я ползваш но имай предвид че това не е техника която се копува всеки ден а апетита идва с яденето тъй че не е лошо да загледаш и по мощни машини,да не стане така че след време да ти дойде малка.Поздрави и успехи с избора
Имам 250 А струна излишна почти нова,бих те посъветвал да погледнеш инверторните,както са писали колегите ,1800 лв за трансформаторна струна е богохулство
п.п Струна за 600 лв. нямаGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Някой сериозно те е 'лъзнал.Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение...има патент върху механизъма за подаване на телта с две задвижващи ролки и получават пари за това от големите производители...
Купих си от Хасково инверторен китаец 250А за 590 лева. След 4-5 ролки тел шланга му стана за смяна. Да, ама шланга му не е с букса, а директно влиза вътре. Платих 100 лева на сервиз за да ми монтират букса и да доработят механизма за пускане на газа. Машината, заедно с нов, 250А, 4метров, хубав шланг, с кирамичен дифузьор и ремонта ми излезе общо 900 лева. Смяната на шланга беше точно преди започването на един обект, на който изгорих 55 кг тел с дебелина 1.0 за 5 дни. Апарата е достатъчно силен, че увеличавайки го до край и увеличавайки подаването до край с тел 1мм да излива тела, а не да заварява. Производителя дава да работи с 1.2 и аз съм сигурен в това. Препоръчвам го!Росен Спасов (0+) LZ1SMY 0878110730
Мери ли ги? (уточнявам че това е въпрос и нищо повече)Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение...250А...
С тел 1.2 се работи и на 100, та не е много ориентир.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Със 100А може да стопиш тел 1.2, но да направиш заварка... не ми се вярва, та дори и със 150.
Нямам как да ги измеря, освен да направя сравнение между този апарат и другите, които имам.Росен Спасов (0+) LZ1SMY 0878110730
На 1.2 телта официалния и ампераж започва от 100.
Справка тук:
В момента работя точно с такава, но 1мм.
На обикновената помеднена е малко по-нагоре - 125-130. Като нищо се вкарва в "някакъв" режим на 100. Не казвам че ще е оптимален, но ще можеш да си свършиш работа, ако не ти се сменя ролка. С 1-цата съм работил на нещо като 50-70 тънки неща "набързо". Малко повече трупа, но това си е повече от мен. Имам си някакъв мой си "оптимален режим" на дърпане и като изляза от него ми трябва време да свикна.
Ваната е по-различна и т.н. Бе сещаш се.
Последно редактирано от sparkybg; 11-11-14, 21:48.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
На 80А карам 0.8 тел ,100 за 1 си е норалноGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
Аз в момента прохождам в телоподаващите. "Съветниците" ми казват, че съм обременен от другите апарати и ползвам прекалено голям ток. Аз пък не мога да приема да клепам по матрала. Вероятно за това говорим на различни езици.Росен Спасов (0+) LZ1SMY 0878110730
