Защо ми пращи СОто?
  • От: Защо ми пращи СОто?
    Първоначално публикуван от Emil_Pz Преглед на мнение
    Ако клапана е от тези с ламаринката която се пука над определено налягане, не може ли да се измери каква и е точната дебелина и да се изреже нова от съответната ламарина, мисля че алуминиева трябва да бъде.
    Не си играйте с тия неща! Клапана не е космическа технология, ама е сложен там с определена цел, а именно - да ви спаси задниците при опасност бутилката да гръмне. Ако оценявате живота си на 30 кинта (защото последно толкова струваше въпросния кран като купувах) - ваша воля, ама не давайте акъл на други да правят същото.
    Бутилките, кранове, редуцири - всичко ми е ново. Лично исках да и ги изпитат, преди да ги пълнят, въпреки че пълнят и без това. И пак ме е шубе. Като карам пълна бутилка в колата съм като на тръни. Не се чувствам комфортно с тия 150 бара в тях и това е. Някъде трябва да имам чисто нов кран за CO2, със все клапанчето. "Навъртял" е едно пълнене, и после започнах да работя с коргон, където са без клапанче и трябваше да го сменя. Давам го на прИмоция 20 кинта, ако някой го интересува.
      Въпроса е как да стигне до мен,без да удвои цената...кран за пожарогасител ли е или такъв за предназначението за което ги ползваме,в смисъл от пожарогасител рано или късно започват да изпускат понеже не са предвидени да отварят затварят постоянно,както и не са предвидени да имат налягане след клапана където в нашия случай стои редуктор !
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Такъв за предназначението. Като си купих телоподаващо, купих си и нова бутилка за пожарогасител, отидох да я напълнят с CO2 и и сложиха кран. После (като свърши - от малките бутилки е) реших че ще минавам на коргон, и смениха крана. До скоро не знаех даже къде съм го забутал. Преди няколко седмици го мярнах в гаража - още си е лъскав.
        Ако ще идваш на събора може да стигне до теб съвсем безплатно. Или да го дам на Вальо, например, и да си го вземеш от него.
        ПП: Интересното е че въпросната бутилка, както си е празна, тежи доволно повече от другата, която купих примерно година-две след това, уж от същото място. А са с еднаква вместимост, уж.
          Спарки, ако идваш на приморско мога да го занеса на Анатолий .
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
            Спарки,вземай го с теб,и ще черпя Краси
            https://dvrbg.com/
              ОК, довечера ще го паркирам някъде из джипката, че да съм сигурен че няма да забравя.
                Да точно от тези е, с ламаринка, която е медна. Имам медна ламарина и мога да си изрежа, но незнам дали съставана материала ще отговаря на изискванията. Имам и 2 големи бутилки който са били предназначени за кислород, но никога не са пълнени, та ако реша да вземам нов кран ще е за една от тези бутилки.
                  ..Не се чувствам комфортно с тия 150 бара в тях и това е... после започнах да работя с коргон, където са без клапанче и трябваше да го сменя...
                  Доколкото знам за СО2 налягането е около 50 бара.
                  За коргона каква е разликата освен клапанчето в крана? и задължителна ли е смяната?
                  А в Пловдив къде може да се зареди коргон? имам още една бутилка без кран, и мисля да се пробвам
                  -Чем занимаетесь по жизни?
                    Първоначално публикуван от KingofROAD Преглед на мнение
                    СО2 не ползвам. И не 50, а около 70, ако помня добре.
                    Ми, 100 бара нагоре е разликата. Демек - 150. Течна фаза в бутилката няма. Същото като с аргон, заедно с крана, чиито клапан просто би пробил, ако го имаше.
                      Co2 съм забелязвал над 100 бара да показва
                      https://dvrbg.com/
                        В малките бутилки е 50 бара.
                          Пробвай лятото на слънце .
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            До къде стигна с ремаркето,така и не съм ти дошъл на гости,нито ти на мен !
                            За коргона питай traveling !
                            https://dvrbg.com/
                              Здравейте,
                              Ако забележиш над 100 бара при СО2, то ти си пред гръмване на предпазителя!!!!
                              Нормалното показание е 50-60 бара.
                              В бутилката е започнала да се изпарява течната фаза и налягането за много кратко прехвърля критичните 120 бара на които трябва да се пукне мембраната! Ако си я пипал нещо (калайдисвал или махал или нещо друго), то бомбата ти е в кърпа вързана. Виждал съм гръмнала бутилка. Беше като разтворен вестник. А шрапнела го бяха поставили до нея. За назидание. Късмет че само уплах за пълначите и малко проблеми с ушите.
                              С това шега не бива!!! Това не се случва всеки ден! Но когато се случи може и кръв да се лее!
                              АИГ-Заваряване ООД
                              Заваръчни апарати "DEL"
                              http://www.aigwelding.com
                              0889 522 036
                                И в големите е толкова.
                                При мен, при последното недоглеждане, на около 80 всичко излетя през клапана .
                                Из "Златния телец"
