Защо ми пращи СОто?
    От: Защо ми пращи СОто?
    Нищо му няма на шева с маслото.Преди време ползвах паста за диузата но видях един път един заварчик да потапя горелката в масло.Пробвах го и аз и ефекта е същият като със пастата.
    0 8 76 36 8 542
      Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
      И аз го правя тоя номер,мирише малко екзотично и пуши.
        Проблема според мене е в настройката на машината. И аз имам струна 250 трифазна. Не заварявам еднакви профили и не мога да си играя за настройване на режима. На последна степен пръска доста, но проблема с пръските идва според мене от факта че телта идва тънка. Обикновенно работя на 3 или 4 степен. Детайли дебели 1-2мм се заваряват много чисто, особенно когато се настрои машината.
        На работа имаме струна доминатор 200 трифазна. Е там степените са с потенционометър, но така и не мога да го настроя. Но в повечето случай се налага да се заваряват ръждиви детайли и проблемите от там идват. Преди да почна работа, колегите караха с 20л/мин газ. Сега съм я сложил на 10л/мин и като че ли има разлика.
          Не му пречи,изпарява се от температурата.
          Стига сте писали глупости...
          Ако ставало с обикновено масло-никой нямаше да си прави труда да разработва специални спрейове или други средства за предпазване от пръски.
          мАжи с горЕло масло, и си ти пич...
          Да, в зоната на шева маслото изгаря, но изгаря след като вече се нагрее метала. Какво правим в първите няколко сантиметра? А и когато изгори маслото-остава нагар, който няма никаква работа в зоната на заваряване. В много от случаите не дава видим дефект, както и в много от случаите и да има невидим дефект не е особен проблем. Но в останалите случаи? Изпилете със шлайфа такъв шев и гледайте отдолу. Даже не се налага да се вглеждате по-сериозно.
          За предпазване на дюзите(контактна и газова) може и да върши някаква работа, но не е правилното решение.
          Да кажа, че и аз съм правил подобни глупости-от нямане на спрей против пръски съм пръскал с WD 40, и има ефект, но това е временно и талибанско решение.
          В случаите в които има възможност да се купи спрей(или паста, или каквото там друго), но се ползва "каквото има под ръка" става въпрос за мърлящина.
          То аз съм най-големия мърляч който познавам де, ама недейте да давате такива акъли в толкова четен форум.
            Мазането с масло вкарва ВЪГЛЕВОДОРОДИ в шева.
            И "въгле-то" (въглерод) и водорода (той пък съвсем) са нежелани неща в шева.
            Защо зорлем да дърпаме рогатия за опашката....
            Пък и после при боядисване пак проблем....
            А от толкова много проблеми - извода е ясен! Спрей и паста - ама заводски, щото са изпитани и проверени. И не дават ядове.
            АИГ-Заваряване ООД
            Заваръчни апарати "DEL"
            http://www.aigwelding.com
            0889 522 036
              Относно настройването на апарата:
              Първо си харесваш някакво напрежение. То зависи от дебелината на материала с който ще работиш.
              След това с потенциометъра на скоростта на телоподаване си настройваш скоростта на тела (тока).
              Трябва да получиш приятно равномерно припукващ звук при капково пренасяне.
              Ако неможе да разтопиш основния материал (шева става по-изпъкнал отколкото го искаш) то вдигаш напрежението степен нагоре и пак въртиш потенциометъра за тела. Ако пък пробиваш - степен надолу и пак с тела.
              Тези настройки са валидни, когато си сложил нова или пък е все още читава дюзата с която работиш.
              Газа трябва да бъде 6-16 литра в минута за машина до 250 А. Той зависи силно и от шланга с който работиш - предния отвор на дюзата.
              Ако тела не е добре калиброван (с елипсовини и/или по-дебели и по-тънки участъци) Също ще хабиш дюзи.
              Последно редактирано от aig; 21-07-14, 09:33.
              АИГ-Заваряване ООД
              0889 522 036
                Кога дюзата е изхабена и трябва да се сетим да я заменим с нова?
                Три дена глупави експерименти икономисват половин час четене!
                  Когато почне за запира телта,демек движи се неравномерно ,ту по барзо ту по бавно.
                  0 8 76 36 8 542
                    При мен, обикновено, когато се поизноси, започва да лепи тела наравно с челото на дюзата. Като не успееш да го отлепиш отвиваш дюзата, пускаш малко тел, режеш и изхвърляш заедно с нея. После нахлузваш новата, стягаш и продължаваш .
                    Из "Златния телец"
                      Aig го е обяснил грамотно и добре.
                      При всяка смяна на степен (волтаж) си иска и настройка и на телта (тока). Аз ползвам паста против пръски в кутия около 20 лв. струваше - разликата е голяма след като почнах да я ползвам, през определено време потапям горещата дюза в пастата и като приключвам работа също докато е още гореща. От тогва не съм чистил дюзата от топчета и други мизерии.
                      Също като борба срещу пръски има добри отзиви за смяна на газа от Цо с смес от Цо и Аргон или така наречения Каргон. С масло може да се маже само извън геометрията на заваръчния шев в никакъв случай по траекторията му.
                        Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                        Днеска май го наместих. Поне на звук и шев го докарва. Оказа се, понеже общо взето карам на по силен ток за да има хубав провар, че ми е малко телта. Ама нали до преди сакатлъка все бачках сам и както и да е. Днеска капнах 2 планки 5мм и почнах шева, а Коссьо почна да увеличава телта. На 5та степен при тел 5,5 горе долу дойде. Намалих и газта едвам да се усеща и заспа. Благодаря на отзовалите се.
                          Ми ето ,можело значи!Е сега по не ще си спокоен че не е от слабото напрежението в гаража!
                            Имай в предвид че тел 0.8 се държи добре някъде до към 140 - 150 ампера . Това е и тавана на малките ръкохватки от там нататък почват да греят и да скапват бързо дюзите . За кратко не е проблем но иначе ръкохватката прегрява много бързо . Аз за това като се наложи да работя на по високи ампери слагам тел 1 - 1.2 и 250 амперов шланг .
                              Аз те разбрах макар и с мъка какво искаш да кажеш , понеже съм в час . И въпреки че 50% от нещата , които си казал са неверни.
                              Така както си го обяснил обаче , вкарваш в заблуда колегите от тип "Домашен майстор" , плюс талибаните дето топят човката на шланга в машинно масло , за да избягват пръски.
                                Един въпрос към знаещите: колко реално трябва да е тока за да се заваря с тел 0.8? Гледам, че на самото ЦО пише едни 120А, но изобщо не го вярвам. Трафчето е смешно и по никой начин не е в състояние да изкара повече от 40А, дори и захранването да е перфектно.
