Защо ми пращи СОто?
  • От: Защо ми пращи СОто?
    И в големите е толкова.
    При мен, при последното недоглеждане, на около 80 всичко излетя през клапана .
    Аз също ползвам малка бутилка с кран с клапан,само че я пълня само с аргон!"Пресипвам" от голяма към малката редовно ....понякога налягането надвишава 100 Ат. но клапана държи....проблеми съм нямал ,дано да нямам и за напред.. !
    • А колко е налягането в голямата,и аз пресипвам от голяма в по малка,но малката свършва чувствително по бързо ,от колкото ако я напълнят в станцията за зареждане,което ме навежда на мисълта че плътноста при преливане не е еднаква,тоест налягането все пак има някаква разлика
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Пълни се до изравняване на наляганията. Ако голямата ти е 100 бара, след прехвърляне ще имаш 50 в малката и 50 в голямата. След повторно прехвърляне ще имаш 25 в голямта и 25 в малката. Във фирмата в която ти я пълнят компресора буха до 100 бара, а това в домашни условия няма как да стане.
          А обръщаш ли голямата с крана надолу, за да прелееш течна фаза ?
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          • Първоначално публикуван от travelling Преглед на мнение
            Задължително
            https://dvrbg.com/
              Първоначално публикуван от maptod Преглед на мнение
              Ще бъде вярно само ако бутилките са с равен обем.
              Калин Владов,09РСПБЗН
                По норматив клапана трябва да гръмне на 120 бара.
                Ако преливаш от голяма, то при първо преливане си на границата. Ако рече да се пукне клапана - ще ти изфъшти една малка бутилка аргон. Няма да те увреди физически. Почне ли веднъж обаче - докато не свърши няма как да я спреш. 20 лева във въздуха.
                АИГ-Заваряване ООД
                Заваръчни апарати "DEL"
                http://www.aigwelding.com
                0889 522 036
                  Aig,да донесете кран за цо2 ,спарки ми даде един но на всички бутилки след редуктора има налягане,крановете не уплатняват ,добре че имам стопклапан е бързата връзка,та той държи,впрочем,ако е за аргон,има ли разлика в резбата и цената на крана.....?
                  https://dvrbg.com/
                    Крановете за аргон и CO2 са еднакви във всичко друго, освен клапана.
                      Ами и клапана не е проблем ако не пълниш бутилката с повече от 100 Ат. Нали точно това написа и Асен че клапана изпуска на 120 бара!
                        Отговорих на това:
                        ...ако е за аргон,има ли разлика в резбата...
                          Токова нещо може да напише само човек който никога не правил процедурата по прехвърляне на газ от една бутилка в друга !!!!
                          maptod е направил абсолютно точно описание на процедурата !
                          Последно редактирано от welderargon; 12-09-14, 20:39.
                            Наляганията, дадени от maptod, са вярни само за смеси без течна фаза, и само при прехвърляне между еднакви по обем бутилки.
                            Ако да речем пълниш аргон от голяма бутилка (например 50 литра) в малка (например 10 литра), и налягането в голямата е било 100 бара, ще изравнят наляганията си на нещо като 83 бара, а не 50, както го е дал maptod.
                            От друга страна, ако същия случай го приложим за въглероден двуокис, наляганията пак ще се изравнят, но почти няма да паднат - течната фаза поддържа константно налягане, което започва да спада едва когато вече няма такава. Тънката работа предполагам е да знаеш колко течна фаза си налял в малката бутилка, защото не оставиш ли достатъчно празен обем при първото леко стопляне на малката бутилка или ще избие клапана или ще се пръсне.
                              Забравих да спомена, че при прехвърляне оставям бутилките легнали, а не с крана на доло... Прехвърлял съм CO2, O2 и Аr и малко пъти коргон.
                                Всичко без CO2-то няма течна фаза, тъй че е все тая как ще сложиш бутилката.
