Защо ми пращи СОто?
  • От: Защо ми пращи СОто?
    Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
    До колкото съм запознат крановете за аргон нямат предпазен клапан и са със същите резби както при СО2. Редуцир вентилите са еднакви, но с две скали за съответния газ. С пълненето на СО2 е лесно, но аргона при нас е мисията невъзможна за любителски цели. Имам няколко познати, ноито ползват и единствената възможност е бутилка под наем. Аз обаче ползвам една голяма и една средна бутилка СО2 за около година. Сега от както почнах работа много рядко се случва да работя. Иска ми се да си взема инвертор с аргон, но проблема ми е газа.
    Иди в двора на Русенско пиво и ще намериш начин да ползваш аргон.Ако пък имаш собствени бутилки мини през "Саламандър" пълна проверка барабар с крановете и пак си готов за пълнене с аргон.
    Ако те интересува нещо по-подробно пиши на лични.
      За аргон са БЕЗ клапан. За CO2 са с клапан.
      И да, може - вместо клапан, правят целия кран за еднократна употреба - самия му корпус някъде има отслабено място и го играе клапан.
      Значи мога да взема такъв за Цо-2 с клапан,да затапя клапана и да го ползвам за аргон,като в даден момент винаги мога да върна клапана и да го ползвам отново за Цо-2 ?Ако е без клапан става само за технически газове които нямат течна фаза.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Моята бутилка е с кран с клапан и си сипвам в нея само аргон,само че внимвам налягнето да не надвишава 110Атм.Ако си решил да ползваш само аргон ,то моя съвет е да си ползваш една бутилка само и единствено за работа с аргон !Мешането с други газове не е добра идея за работа на ВИГ. Ако в бутилката е имало Со2 или друга газова смес и след това е напълниш с аргон може да имаш проблеми при работа на ВИГ ,ако видиш че има шупли в заварката по добре ще е да я иползваш за работа с Вики-то и след като свърши я пълниш пак с аргон ,след вторто пълнене не би трябвало да има вече проблем с ВИГ -а! П.П.Имаш лично -дано си го видял!
          Тоя кран, дето го взе от мен, можеш да го затапиш, да. За други не знам - както казах може да имат всякакви "бушони" из тях, ако нямат "официално" клапанче и са за CO2.
ID:5733249Натиснете снимката за да я уголемите
            Eднаква тел,газ,дебит,здрави газоразпределители,сходен заврачен ток,две машини .Защо единя шев е опушен?
            "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
            Mark Twain
            СтоЕнчA
              Защото заваръчния ток не е единствения параметър в заваряването с телоподаващо. Даже е вторичен - получава се индиректно от скоростта на телоподаване, влиае се и леко от напрежението.
              Опитай да си поиграеш с напрежението на "опушващата" машина, макар че не е сигурно че ще оправи нещата. Друг вариант е "опушващата" машина да вкарва някъде по пътя въздух в газа, например заради скъсано/износено уплътнение на еврокуплунга или поразхлабена скоба на маркуча за газа след клапана, или дефект в самия шланг.
              Или просто различен режим на заваряване - ако е инвертор, управляващата електроника е нещото, което ти осигурява режима на работа на машината, а там вариантите са неизброими. Опитай да пуснеш и повече или по-малко газ на опушващата - може да помогне.
                При мен се получаваше от ъгъла на ръкохватката.Примерно при бутане на шева, опушваше, при теглене-не.
                  С това , което съм цитирал в карето : и за "провинцията" и за "монополите" и за КЗП.
                  Сега вече в Месер е още по зле . Моята малка бутилка със смес С 18 я чаках 2 седмици щото не правели смес всеки ден и това при положение че я занесе човека който им изпитва на място бутилките . Тя ми е само за аварийни ситуации като се наложи да се заварява някъде на място иначе в работата фирмата дето ни обслужва ми кара газовете до няколко часа или най късно на следващия ден . Депозит за бутилките няма .
                    При мен се получи друга разлика при двата ми телоподаващи апарата.При работа с трафа шева остава чист в много от случаите.При работа при по-високи напрежения от 20V(по дисплей) с инвертора обаче,шева се покрива със сива плътна кора,която при изстиване се пука и хвърчи на люспи.Понякога кората е толкова дебела,че не личи релефността от постъпателното движение с горелката.Чак след почистване се вижда,че шева е ок.При по-ниско напрежение нещата си идват на мястото.
                    И в двата случая ползвам едни и същи бутилки с чист въглероден двуокис и едни и същи редуцир и заваръчен шланг.Тела също е еднакъв.Тази кора пречи на по-нататъшно заваряване върху същия шев и се налага доста чистене.
                    При обсъждане с колеги се оказа,че това се случвало и при тях,но не могат да ми обяснят точната причина.Проблема е,че аз не съм свикнал с това и дори отначало си мислех,че инвертора си мени настройките при опит за следващо заваряване,застъпвайки този шев.Чак впоследствие като видях как се пука тази кора,схванах за какво става въпрос и че самата кора е проблема.
                      Щайга, а как е воден бренера по-точно ъгъла на водене и посоката?
                        Шлаката, дето хвърчи на люспи - такова ми се е случвало при заваряване на неръждавейка с CO2. Какъв метал заваряваш?
                          На дърпане с много малък наклон,пр.5-10градуса.И при двете машини по еднакъв начин.Единственото различно е в машините ,едната е инвертор, а другата траф.
                          Mark Twain
                          СтоЕнчA
                            Аз заварявам черно от 1,5 до 4мм дебелини.И аз сравнявам,както казах тарнсф. и инверторна машини при едни и същи условия.Със сигурност проблема при мен се явява при инвертора след 19 волта нагоре.Волтовете са условни,по дисплей,не съм мерил точно колко са.Ще замеря действителните напрежения,отскоро имам инвертора.Пак да подчертая,че аз за сега работя само с чист въглероден двуокис,нямам откъде да зареждам смеси,за да пробвам.
                              Искаш да кажеш 75-80 градуса, нали? Газта вероятно е феромикс. Направи с инверторната машина същия шев само, че на бутане и задържай малко.......бързо си ги карал тия заварки
                                Днеска пък кво да видя?
                                Вярно че не чистя детайла,ама се загледах,шлака,така беше като се бях заблял и с тръбнофлюсов тел го бях подкарал със допълнително газ
                                Днес забелязах и проблем с цо2 Вики Б,при пускане на спусъка,газта спира за 5-8 секунди,тогава чувам и клапана да чука -затваря?Това не всеки път,да речем в 30℅ от случаите
                                Последно редактирано от Roninn; 19-11-16, 01:18.
                                https://dvrbg.com/
