Как да си спретнем заваръчен инвертор - какво купуваме и на каква цена
  • От: Как да си спретнем заваръчен инвертор - какво купуваме и на каква цена
    Доколкото съм чел по форумите на братята руснаци, за дросела е по-добре да е от ламели. С железния дросел електрожена работел по-меко, с по-малко пръски и по-лесно запалване на дъгата. Аз досега само ферит съм ползвал, не е зле да се пробва и с желязо .
      аз съм ползвал и двете и желязо и ферит
      и мога да твърдя че най меко ми работеше с 2 комплекта ферит от ТХО на монитор за компютър обърнати на обратно и навити около 18навивки ама е доста е голямо колкото половин кутия от АТХ
      захранванята КОМПАК имат изходен дросел не от ферит а от железни стружки (имаше си някакво име ама все не го помня) та колелцето е хубаво аз го резнах с флекса с 1мм диск да не се насити и сега ще видя дали ще успея да му навия 10-14 навивки от 4х1.7мм.
      размерите са му 38х20х12мм но понеже знам че за косия мост дросела е супер важен ще тествам на заварка което е най добре него слагам понякога се случва това което най не очакваш то става най добре ......
        Първоначално публикуван от delivero Преглед на мнение
        железни стружки
        Iron Powder е едно от названията му.
        Колелцето обаче е твърде малко за твоите цели. Като го отрежеш и оставиш междина - тогава пък индуктивността става малка. А колкото по-малка индуктивност, толкова по-твърдо работи. Това не зависи от материала съвсем пряко. Самите характеристики на дросела завиясят. Най-вече как се променя индуктивността при повишаване на тока, или иначе казано - колко бързо спада. Колкото по-голямо ядрото, толкова по-бавно спада. Колкото по-голяма междина, толкова по-бавно спада. Ама, оставяйки междина, индуктивността пада много бързо.
        Демек, ако искаш хубав дросел за тия тоци, трябва да е голям. Другото е от управлението на инвертора. От дросела зависи единствено колко ще е делта I за всеки цикъл на инвертора. делта I от порядъка на 10-20 процента от правия ток е приемливо. Съответно, колкото на по-нисък ампераж искате да работите - толкова по-голяма като стойност трябва да е индуктивността. 20% от 5А е 1А. 20% от 100А е 20А.
          да да все пак е кутия от ТАХ няма начин да няма компромис така че ще сложа дросел с който най меко заварва
            ето го и дросела един от варантите
              20uH е ненатоварен. Натоварен ще е по-малко, дори да не се насити. Все пак и кабелите до ръкохватката играят в твоя полза по отношение на индуктивност, та гаргата не е чак толкоз рошава.
                Според мен, много дебели жици за такава честота.
                  За дросел бива. Там е предимно DC ток, с AC надстройка. Модерните PC захранвания са на по-висока честота, и пак със същите дебели жици.
                  Поради същата причина за тоя дросел е възможно използването и на ламелен траф. Просто AC-то е само малка част от всичкия ток.
                    Прав си. Всъщност ти искаш в дросела да остане променливото напрежение, а променлив ток да не тече - и за целта, скин-ефектът всъщност ти помага.
                      Според западни автори, някакво приближаване до оптимума е когато AC и DC загубите са горе-долу еднакви. Смята се сравнително лесно, стига да знаеш, ползвайки съответната сърцевина, колко е индуктивността на дросела при различни амперажи.
                      И някакви анализи бях гледал някъде, с реални данни от измервания, ама знам ли къде съм ги забил...
                      А променлив ток на големи амперажи си тече доста сериозно. Примерно на телоподаващото ми при 300 и кусур ампера ток на късо, AC-то клони към 30-ина процента, демек 100А p-p, което не е за подценяване, но и не представлява някакъв сериозен проблем. Неприятното е когато при ниски токове, ако по-малка индуктивност от нужната, машината "изпада" от continuous mode, и ако обратната връзка не е предвидена за това, може да стане беля. А и се чува - на ниски амперажи и машината, и дъгата започват да свирукат.
                        Може ли някой да ми каже, колко е сечението на руския магнитопровод Е65 № 87, ЭПКОС, понеже не успях да намеря такъв а си купих за изходния трансформатор Е71/33/32 - 676 кв.мм. - материал 3С90 на FERROXCUBE.
                        За дросела купих едни Е65 а сечението е 20/13, а Нягулев дава Ш20/28 или сечение 640 кв.мм.. Дори и да сложа 4 бр. Е65 сечението ми ще е по-малко от това на руските. Това проблем ли ще е за дросела?
                        Въпросът ми е предимно към тези които са правили квазирезонансника на Нягулев.
                        Голям проблем се оказаха тия сърцевини. Поръчвам Е65, като мисля че са стандартни, но те умишлено явно не посочват сечението и ми пристигат едни тънки Е65, че се налага да слагам двойно, но пак малко не стига - получава се 520 кв.мм. срещу 560 кв.мм. за руските.
                        Не е ли най-добре да ползвам за дросела още един Е71/33/32 - 676 кв.мм. - материал 3С90 на FERROXCUBE?
                        Поздрави!
                          1. От къде ги поръча?
                          2. Трябва да има няколко размера. Е65 значи външната дълга страна. Освен нея трябва да имаш и височината. А като погледнеш в даташита на съответния производител, има всички размери и сечения.
                          Онова руското не е руско, ами е на фирма EPCOS. Влез им в сайта и си изтегли даташита с размерите.
                          Оня хаймана не е ли дал индуктивността? Щото правилното за там е IronPowder, а не ферит.
                            Купих ги от Кузмов електроникс и Комет електроникс
                            Имам и сърцевини Е55, те поне са евтини, трябва да видя дали 4 бр. пакет ще станат за дросела, но не съм сигурен, дали ще се побере проводника през процепа...
                            А как изчислявате трансформаторите? Аз по принцип ползвам една руска програма, не е много точно с нея, но за грубо става, после донагаждам честотата да не се насища ферита. Но тук при квазирезонансника съм ограничен честотно от IGBT-тата до 40 kHz.
                            Някакви предложения?
                            Последно редактирано от EDM electronics; 21-10-11, 16:12.
                              Първоначално публикуван от EDM electronics Преглед на мнение
                              http://focus.ti.com/docs/training/catalog/events/event.jhtml?sku=SEM401014
                              Там си пише и за сърцевината, и за навиването, и за броя навивки, и т.н. Оразмерявай трансформатора по насищане, не по загуби. Ако после се окаже че грее повече, отколкото трябва, взимаш следващата по големина сърцевина.
                                Ето едно калкулаторче за груби сметки.
                                И коментаторите...
