Пак алтернаторни мисли
  • От: Пак алтернаторни мисли
    Тия проценти не са непременно от 220 ампера смятани, в ниски режими алтернаторът дава по-малко и съответно му трябва повече възбуждане.
      Нямаше сериозна разлика при промяна на оборотите.... Порядъка на процентите се менеше между 28 и 38% без някаква връзка с обороти (пробвах да вдигам оборотите, но пак на място).. Пък честно казано - на джипката оборотите наистина са силно лимитирани... В града е изключение да се качват над 1500-1600 об/мин...
      Пък и извън града пак така - над 1800об/мин можеш да я видиш само на магистрала и при изпреварване...
        До колкото знам, ЕВРО4/5+ алтернатори и регулаторите също се явяват умни и зареждат когато реши.
        Затова Мастерволтските регулатори не са съвместими с евро4+ алтернатори.
          Напълно е възможно Венци... Регулаторът е в компютърния блок (PCM), гледам състоянието на батерията не зависи толкова от начина на експлоатация - в смисъл не винаги след по-продължително шофиране акумулаторът е по-зареден - той си го командва какво да зарежда и т.н....
          Начина на експлоатация при автомобилите се различава много от нуждите за бърз заряд при лодките - явно при автомобилите балансират между разход на гориво и заряд...
            При автомобилите заряда гледат да го сведат до безплатната енергия - спиране с двигател, превключване на предавки и повишения празен ход при загряване. Когато вече няма накъде гледат поне да не пречи във висшите режими и да се случва в обороти в които двигателят е по-ефективен.
              Да, така си е... С намесата на СТАРТ/СТОП системите, нещата станаха съвсем 'умни' и непредсказуеми в плана на заряд/разряд и ползване на акумулатора...
              Май бях споменавал, че например Мазда ползват алтернатора като електромагнитна спирачка така, че коляновият вал да спре в точно определена позиция за по-лесно понататъшно стартиране...
                Не са само те.
                  Каква ли е най-вероятната причина,лампата на акумулатора да светва и след форсиране до към 3-4000 об. да гасне,като след това не светва дори при ниски обороти? Дали поолабен ремък?
                  Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
                  Няма вече Диско,няма вече Pinz...
                    Умиращ алтернатор. Може четки, може регулатор, може диоди. Ако е ремък ще го чуеш и то СЛЕД като е угаснала лампата.
                    А има и една категория коли които след запалване винаги изфорсират до 2000-3000 об/мин за да вкарат алтернатора в режим. Ако от студа не може да го направи получаваш това.
                      Благодаря за светкавичният отговор, така или иначе другата седмица ще е в бокса та ще се опитаме да поставим диагноза.
                        Що не туриш един мултицет набързо, та горе-долу ше ти стане ясно дереджето ?
                        Ако нямаш, звънни, тамън може да направим некво кафе.
                          За кафето съм навит, ама с мултицети не ми се занимава .
                            Първоначално публикуван от gucko Преглед на мнение
                            Начи, ако искаш в неделя (че утре би трябвало да съм извън София) правим кафе с раздувка, а преди това ще си отвориш капака за 30 сек.
                              Автомобила е Голф 2010 КАЙК мотора.
                              От време на време си мени празния ход - 900 -1000 оборота но това става за дълги интервали от време примерно между 2 светофара и хоп се е променил.
                              Един разбирател вика провери си алтернатора че си говорил с компа на колата и ако нещо не му харесвало променял оборотите.
                              Възможно ли е и ако да една профилактика четки диоден блок ще свърши ли работа?
                              VW Golf VI variant
                                Може и да е нормално. От многото консуматори пада напр. на акум. и се компенсира. Би трябвало и лятото с климатика да прави така, поне ако го включиш със стартирането.
                                Даника
