Пак алтернаторни мисли
  • #46
    От: Пак алтернаторни мисли
    Сега ми се изясни
    • #47
      Аз мисля че говорим за офройд, не за паркетници. Просто нещата нямат нищо общо.
      Той на тока не му пука, че го караш извън пътя, и не става променлив като го друсаш по офройда Все си е ток
      Произвежда се от алтернатор и се консумира от консуматори - пък там който каквото му е кеф - лебедка, субуфер, печка, ламБи и т.н.
      • #48
        Да, ама на офройд возилото съм ограничил до минимум нуждата от ток. Съвсем целенасочено.
        • #49
          Една манивелка, фенери на газ или петромаксова лампа, и можеш да го докараш съвсем без ток...
          И коментаторите...
          • #50
            Има ли някъде диаграми за заряда на стандартни (OEM) алтернатори ?
            Ето на "тунинговани":
            12 волтови:
            24 волтови:
            • #51
              Сега ми се изясни
              Тази е 50.
              Моята беше изключително дървеният PE8500 на Mile Marker.
              Последно редактирано от Ясен; 27-12-17, 13:07.
              • #52
                Първоначално публикуван от Венци- малкия Преглед на мнение
                Има ли някъде диаграми за заряда на стандартни (OEM) алтернатори ? ...
                Има на каквито искаш алтернатори. Ей така напосоки: http://www.dynamo-bg.com/res/files/72/A125_24.pdf
                И на всичките тия характеристики виси изконният въпрос - тия обороти дали са на коляновия вал или на самия генератор и какви са максималните обороти на генератора?
                • #53
                  Много интересно !
                  Благодаря.
                  • #54
                    Има всичко бе, ей ги. Само за цени няма да си говорим за да не разваляме празниците на хората.
                    310A 12V
                    220A 24V
                    Мастерволт и те имат добичета, ама питайте Венци за подробности.
                    • #55
                      От: ЛЕД фарове
                      Точно игрането с диаметъра на шайбата за оправяне на тока в ниските обороти понякога прави квиченето на ремъка при товар.
                      Иначе 80 ампера стават и с един 10мм ремък ама шайбата да е поне 80мм и да се примириш с по-малкото ампери на празен ход.
                      Два ремъка не знам защо ама не вършат точно двойна работа. При същата схема началото на свиренето е когато товарът стане 120 някъде.
                      Не оправят точно положението защото два абсолютно еднакви ремъка в този свят няма . Освен това след няколко месеца работа вече и двата са различно разпънати . С 95 мм шайба съвсем спокойно и без излишни шумове си работи алтернатор Бош 115 ампера на нивата на един ремък 10 мм . Единственото условие е че трябва в началото да изрежа двигателя до 3500 - 4000 оборота за да сработи възбуждането и от там насетне няма грижи .
                      Последно редактирано от sek.1; 28-12-17, 06:28.
                      • #56
                        Това че няма два еднакви ремъка не е беля защото те ще си се износят така че да работят и двата.
                        • #57
                          Е хората отдавна ползват плоските ремъци - достатъчно контактна площ като за три ремъка
                          • #58
                            В интерес на истината си прав. Мотора може да работи без никакъв ток, лебедката и блокажи и те.
                            И ми се е случвало да се прибирам на светлина от челник. Забавно беше.
                            • #59
                              Е нали сме олфройдъри тука, какви плоски ремъци?
                              • #60
                                300 ампера алтернатор правещ 200 и кусур ампера за няколко часа /тука банката акумулатори може да ни е над 2000 амперчаса/ си работи идеално с два клиновидни ремъка. Проблемите идват от връзките по кабелите- всеки малък проблем и палиш клемите. И аз много повече се радвам да видя 2 клиновидни ремъка отколкото един плосък. Плоския а е преплъзнал за няколко минути, а е станал на парцали за норматив.
