Кабели за подаване на ток
  • От: Кабели за подаване на ток
    Защото кабела е многожичен. Ако измериш сечението на една жичка, определиш лицето и и събереш лицата на всичките, ще получиш верният отговор.
    При нас имаме италиански гумирани електроженови кабели с 10 мм2, 16 мм2, 25 мм2, 35 мм2, 50 мм2. Не се удървят на студено.
    Имаме и щипки за електрожен поне 3 вида.
    Който иска - по телефона се уточнява дължината. Топчето е 100 метра.....
    АИГ-Заваряване ООД
    Заваръчни апарати "DEL"
    http://www.aigwelding.com
    0889 522 036
      Да уточня,ако Ясен нещо размисли и реши да ползва това чудо,по тапии се води ПД-10,или инак казано-отмъщението на инджинера.
        А за размяна на полюсите - спарки и дедо владо (видни електрончици и двамата) успяха да заредят по един акумулатор наопаки и после да поизгорят нещо с него.
        Aaa, моля-моля! Аз само монтирах предварително заредения наобратно акумулатор на автомобила и мигах на парцали няколко минути защо му гръмнаха 100 амперовите бушони.
        Далеч по интересно и ефектно е като скихаш модулно захранване върху платка, която току що си сглобил, и струващо 50-ина кинта с поръчка от чужбина, като в комплект с това 4-5 кондензатора върху същата платка се разхвърчат из стаята додето се чудиш защо творението ти не тръгва. ВЕрвай ми, псувах значително по-дълго и по-пикантно.
          В един онлйн магазин предлагат 16,8А литиева джада с щипки за палене с ток 200А, а моментен за 3 секунди 400А за 119 лв. Само че кабелчето към щипките /на снимката/ е късо, но много, много тънко.
          Ако е вярно това с него мога да си карам джипа и без акумулатор.
            Точно пък това е малко вероятно да ползвам.
              [QUOTE=turtey;3096426]
              Толкова се получава, факт. Но стандарта е 16 и след това 25 - и понеже очевидно не е 25 остава да е 16 и колегата да не е мерил вярно.
              А ако е 6мм диаметъра? Изолацията е доста тънка и не може да се прецени точно без да се среже кабела. Тогава отиваме на 28 квадрата, затова съм дал 25 като средно стандартно между 20 и 28.
              Honda XL600LM, 1987
              Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                Щото както каза Асен, мериш една жичка и поле броя жички и така.
                Реално е се тая де, 7 м е доста
                  Многожилните кабели си имат коефициент на запълване и той е около 80% и не зависи от дебелината на жичките.
                  А ако искате да измерите точно, има везни.
                    КАБЕЛИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТОК 25 mm2 DIN GS - MICHELINОписание
                    • Кабели за ток MICHELIN - 25 mm2 по стандарт DIN GS
                    • Напречно сечение 25 кв. mm.Дължина на кабелите: около 3.5 m прибл.Подходящ за бензинови двигатели до 5.5 л. и дизелови до 3 л.
                    • Произведен в съответствие с стандарта DIN 72553 Мек калъф за лесно съхранение.
                    • Прочетете внимателно указанията преди употреба.
                    • Производител: MICHELIN-Франция
                    Характеристики:
                    • EM Код: MICHELIN1047
                    • Производител:мишелин
                    • Тегло: 1.000 кг
                    Цена: 128.90лв.
                    Последно редактирано от Иво Томов; 25-01-17, 22:39.
                    Honda CRF 250 X
                    Touareg 3.0 TDI
                      До пост №1: Светльо, кажи колко дълги ти трябват и аз ще ти направя един чифт, free of charge
                        Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                        Я като специалисти кажете мога ли вместо с калай краищата да си ги запоя примерно с медно - фосфорен припой или с месинг ? Щото калая умира след време . Имам и преса за кербоване ама трябва специално да ходя да купувам кабелни обувки .
                        • KingofROAD
                          KingofROAD коментира
                          От медна тръБъ с подходящ диаметър могат да се направят кабелни обувки. Качественните КО така се и правят.
                        • sek.1
                          sek.1 коментира
                          Имам много медни кабелни обувки да запояване . Практиката показа че стават много по добре запоени със медно - фосфорен припой .
                        • KingofROAD
                          А няма ли да е по-добре да се кербоват с 8-10 тонна кербовка?
                        Може и да си ги направите, при мен има кабел на метър, 25 м2 са 7 лв, 35 м2 са 8,20, избирате си хубави и стегнати месингови щипки и след 20 минути си ги правите сами. Предимството е че може сами да прецените колко дълги са ви нужни. Цените ги давам за пример, в магазини за кабели вероятно могат да се намерят малко по-евтино.
                          Проблема със запояването с твърди припои (медно-фосфорен, месинггов и др.) е че точката на топене е близка с точката на топене на медта. Ти когато грееш жичките много лесно ще ги прегрееш (изгориш) и резултата няма да е добър. Другото което е важно е, че медните припои не са капилярни. Калаения припой при добре подготвена повърхност омокря много добре и се разлива хубаво и попълва идеално.
                          Когато дойдеш при нас ще сложиме кабелни обувки без никакъв проблем. Имаме разни обувки, преса, желание и добро чувство... Когато трябва имам и пота с калаен припой. Потата позволява да се напълни идеално с калай. За приятели работиме от рано до късно. Когато и да дойдеш си добре дошъл. Намираме с е на ул. Цар Симеон, пресечката със ул. Зайчар. Това е блок 331а. Входа е от Цар Симеон. Има възможност за спиране пред магазина.
                          За приятели имам и ограничено количество кабели втора употреба. Това са 25мм2 кабели от ремонтирани водни шлангове за МИГ-МАГ.
                          Последно редактирано от aig; 26-01-17, 07:12.
                          АИГ-Заваряване ООД
                          0889 522 036
                            И аз си направих пота пред няколко години. Когато правя нови по-дълги кабели за лебедки, задължително потапям кабелната обувка в пастата и после в потата. Гаранция за качество.
                              То пота с калай и при мен имам ама с оксижена е по лесно и мързеливо На времето имахме бобинажен участък та още са оцелели някои неща . Задели ми два кабела . Сега като отида на работа ще погледна списъка дали се води в склада кабел ШКГД . По електрожените има ама сърце ми не дава да отрежа кабел от работещ електрожен въпреки че много рядко някой работи с тях . Аз работя като се наложи голям ампераж с триодината .
