Кабели за подаване на ток
  • #91
    От: Кабели за подаване на ток
    Махни 18650, да си ги ползват Тесла
    Става дума Li-Fe елементи, като тези в лидълския POWER BANK например:
    Peak current: 200A
    Starting current: 80A
    • #92
      Ще я видим тая работа.
      • #93
        Имам едни кабели от баща ми, 7 метра 25 квадрата със щипки май от електрожен, но нещо не вършат много добра работа - като че ли пружините са слабички и трябва да ги придържаш за да захапе добре. Дали само това е проблема?
        Honda XL600LM, 1987
        Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
        • #94
          Дължината също е проблем
          • #95
            Много тънички ми изглеждат за 25 квадрата...
            Калин Владов,09РСПБЗН
            • #96
              а ако те кефи, си направи и двата кабела жълти със зелена лента.
              Брата си направи точно такива, с щипки от завода им, ма пластмасови, та им проби дупки, и сложи 6 мм болтчета за контакт. Излязоха му 0,00 лева. Не е крал, всичко е брак, и е взето и изнесено през портала по най-легален начин. Досега-не се е оплаквал от проблеми. Обувките не са кримпвани по DIN намсиколко, и сигурно имат съпротивление на реотан. Ама си пали лъвчето и май дава и на други колеги.
              Аз затва съм предвидил да си давам ток от мене на мене.
              И аз така, вече писах за добрия акумулатор в багажника. Понякога се сещам да го сваля и да го сложа на лидълската зареждачка, та когато ми потрябва ток-все има, и не съм оставал на паркинга.
              • #97
                Диаметър с изолацията 8мм, предполагам сечението на проводника е 5-6мм защото изолацията е 1мм, демек около 25 квадрата - това са си истински медни соц кабели, тежат бая /да не чуят орките/!
                Honda XL600LM, 1987
                • #98
                  5 мм диаметър не е като да е 25 квадрата...
                  • #99
                    Грубо 19.6 излезе,или съм в грешка?
                    Киа спортаж2000тди 98г
                    Ауди А3 1.9ТДИ
                    Каравана Аdria 390Q
                    • От: Кабели за подаване на ток
                      3.14*5^2/4
                      т.е. да и в този ред на мисли най-вероятно са 16мм2
                        [QUOTE=turtey;3096383]3.14*5^2/
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          [QUOTE=georgipetkov64;3096411]Не съм много в час с математиката,но не е ли това?
                          3.14х R на квадрат,лице на окръжност.
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                            [QUOTE=georgipetkov64;3096414]
                            Е аз какво съм написал?
                            d^2/4=r^2
                              [QUOTE=turtey;3096418]
                              d^2/4=r^2
                              Ако знаех,нямаше да питам.
                              А защо при мене става 19,6 квадрата,за 5мм. кабел?
                              Явно имам професионално изкривяване,с тез пътни листи.
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
                                [QUOTE=georgipetkov64;3096422]
                                Толкова се получава, факт. Но стандарта е 16 и след това 25 - и понеже очевидно не е 25 остава да е 16 и колегата да не е мерил вярно.
