Въпрос за два алтернатора на една кола
  • #46
    От: Въпрос за два алтернатора на една кола
    Ето и част от нашите проблеми как се решава.Монтажа на алтернатора е зор,другото е лесно с двойния регулатор.
    http://www.zrd.com/pd/esdalternators.html
    Ето и външния двоен какво може да п рави,как и какво ми се наглася,волтажа,амперажи,температури......Последна страница.
    http://www.victronenergy.com/upload/...3%20-%20EN.pdf
    И кое как се наглася,изглежда сложно ма не е.
    http://www.xantrex.com/documents/Acc...0-2006-00).pdf
    Последно редактирано от BENZBOSS; 20-08-13, 21:23.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
    • #47
      Т.е. все пак ще се въртят наобратно и ще стърчат напред от мотора? С какви точно конзоли и на кое тръскане ще изпаднат?
      И пак не разбрах откъде в тази кола ще се вземат 24 волта.....
      т.1. отпред, имах предвид на тяхното си място едно за алтернатор, другото за несъществуващия компресор на А/С-то
      т.2. горното обяснява и защо няма да изпаднат...ама така на компа пишеш с едни мисли, другия чете с други, но си говорим и се рзбрахме.
      т.3. утре специално за теб ще чета инструкциите на управляващия блок...
      А на шевролетите, дето бродят тук и мязат на тия, от пустинна буря, за чий са им ....
      Тези по-едричките носят оборудване което се монтира и на камиони, папка много (понякога) и е по-лесно да се сложи 2-ри акумулатор и да има 24в. отколкото да преработиш цялата армия...
      • #48
        Хрумна ми нещо: Да се сложи малък двигател с вътрешно горене и да се куплира с мощен генератор. Самостоятелна станция и може да продаваш.
        • #49
          Че то на бая си е окомплектовано заводски.
          Даника
          • #50
            Да ама целиш от към задника по тоя начин.Тук на едно цилиндров двигател му слагат 250 или 300 ампера алтернатор и кеф ти голяма банка на 12 волта,кеф ти 110 волта през инвьртьр.Това ако искаш да харчи литър на час и да зарежда яко,да не ти бучи големия мотор.
            Те имат голям,имат място,имат конете,имат алтернаторите - номера е да ги накарат да бачкат.
            Аз викам ветрови генератор на таванЯ,газ по магистралата и вЪрти тока у батериите
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
            • #51
              Колко време отива за една лебедка /колко време работят на 100% алтернаторите/. Там е единственото слабо място /прегряване и изгаряне/. Е, ако ги върти един ремък, ремъка ще е слабото място. Наистина ми е чудно как при такива красиви алтернатори никой не е предвидил защита против прегряване.
              Красотъ!
              • #52
                Колата е "трофи" бегачка, не е експедиционна или за разходки..... и сам някъде, няма да имаш втори шанс Ей оспамихте темата....
                • #53
                  И като ти ги пращат двата заедно как никой не ти драсне 3 реда да ти вкара оферта за външно регулиране.
                  Мен ме съмнява да е само лебедката,това е ма де съм ако няма и ЛЕД барове по 15 ампера парчето.Да де,15 са малко ма тук 15 там 15...........ВЕЦ.
                  уууупс,МИР Дядо,аз мльквам.Ти си знаеш каква е колата и какво ще я правите,ние за да дадем поне някаква идея ни трябва друга какво имате под капака и капака на какво е хванат.
                  КЪСМЕТ
                  п.п.Ясене трий каквото видиш,че не е правилно да не обьрквам хората.
                  Последно редактирано от BENZBOSS; 20-08-13, 22:29.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                  • #54
                    КЪСМЕТ
                    Алтернаторите са три на брой но мислим за два в коша на колата и един в резерва.
                    Мястото и монтажните планки не са проблем.Двигателят е достатъчно мощен.
                    Мислете как да го направим че не е само това.Мен лично ако ме питаш не се кефя на коли с лебедки.ЛЕД баровете ще са три на брой.
                    Тествахме вече няколко модела но това е за друга тема.Лошото е че нямам време да пиша във форума.
                    Верно работите отиват на ВЕЦ.
                    Ето малко снимки.
                    Трите ел.мотора в едно тяло.Имат и допълнително въздушно охлаждане.
                    Задната макара.
                    Усилен редуктор за три ел.мотора горе е стоковия на WARN Ясно се виждат усилените колела и корпус
                    По голям барабан с въздушно заключване от пилота. Не от навигатора Събира до 80м.синтетично въже 12мм.
                    Турбо таблото за 24 волта При натискане на турбо ключа това табло преобразува от 12 на 24 Волта и набива двата електромотора заедно.Тягата е 6800кг. и скорост 50м. в минута.
                    Последно редактирано от IVAYLO BLIZNAKA; 21-08-13, 00:25.
                    • #55
                      Двата алтернатора с вьншен регулатор кьм тяговите.Третия алтернатор само кьм стартовата на която слагаш каскадно кьм тяговите с ключ,пусни го и него да работи,ще е винаги готова резерва така.
                      По-кратко не мога,но и сметки без крьчмаря няма как да смятам.Я кажи без лебедките колко ампера още харчите?100?120?Навигация има ли,тя как се храни,да не стане като набиеш конвьртьра на 24 волта и да ти гаснат телевизорите вьтре?Радио?То кьм отделна батерия ли е или?Да не му пада обхвата при теглене и да чакаш заряд.
                      Втора снимка зад задника ти долу,това ли е третия алтернатор?Водна помпа електрическа или?Компресор има ли и колко време на какви ампери ще дьрпа?Хидравлична помпа за трети алтернатор има ли или вьобще за нещо яка худравлика ползвате ли?
                      От джипки нищо не разбирам,спокойно може да са ми много тьпи вьпросите.
                      Пиши,ако трябва Ясен ше ме трие.
                      TOYOTA SEQUOIA ‘11
                      W140 S420 '99
                      • #56
                        Я кажи без лебедките колко ампера още харчите...и да ти гаснат телевизорите вьтре?....
                        Мъъъъ да, хвърли ме в размисъл...... (с кафе, че при мен сега е ранна утрин)
                        • #57
                          За тебе спам за мен истина.
                          Електромотор легнал с 2 перки,нищо не навива,но се ползва да бута яко вода при маневра при лодките,обикновенно мотора работи на много ниски обороти,че и на свободна от скорост.Като набия трьстьра / вашенската лебедка / и гаснат всичките електроники дето ги има в лодката щото волтажа паднал с 2 волта да речем след третата секунда.
                          Пак казвам - не ви знам какво мислите ма от скромен опит знам,че не го ли измислиш от началото голямо мазало и рязане пада после.
                          Имам 42 инча ЛЕД бар,16 ампера му дават,айде от мен да са 15.Вие имате 3 такива ма и ме сьмнява да не е единия по 50,само там са 45 - 50ампера и ако предположим,че единия е на тавана,един на булбара и един горе на решетката / да хвьрля боб за жьлтия / то остава на задника да има нещо малко или 2 малки.Само вечер ще смучете 50% от това което единия алтернатор ще произвежда без да слагам нищо друго в сметката.Да видиш защо се чудя как така схемата е един да бачка,а другия да почива.
                          Близнака казва,че ще има и трети който стои незнайно кьде / няма и значение / и се пази за резерва.Резерва на кое?Разкачен от системата и не зарежда нищо?С ключ да се врьзва стартовия кьм тяговите и така да го играе резервен,развьрта се с хидравлика и го включваш с рьчка при нужда???Как резерва?
                          И да се посмеете - монтират батерии,но не видели,че в близост е компаса на автопилота.Караш си спокойно,отиваш за по кафе,включваш микровьлновата и...............рязко десен завой,компаса гони електричеството което дьрпаме от батериите.При нас лесно,може да ги разхвьрляме или компас да местим,при вас да не стане да врьтнеш лебедка и Севера да сочи кьм звездите?
                          Е такива едни дребни сметки ви трябват,едрата е лесна с тия алтернатори и тягови батерии.
                          Кажи третия как го мислите,за кьде е,стартовата как ще е,колко ампера грубо може да харчите в локва 10 вечерта зимата?
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                          • #58
                            За тази лебедка с турбо режима и трябват две батерии.Втората се включва в купона само при теглене с двата ел. мотора. Третия ЛЕД бар ще е монтиран назад и едва ли ще се пуска за дълго време.Основната водна помпа е механична но ще има и малка електрическа.Завиването ще е с фул хидро което също товари ремъка.Точно за това моята идея е да се задвижи втория алтернатор от задния кардан.Виждал съм го направено и си работи.Малка ремъчна шайба на опашката от раздатъчната кутия и алтернатора качен горе високо почти в кабината.При това в режим на буксуване ще зарежда повече от другия.Вече кой алтернатор какво зарежда и как трябва да се мисли.Разбира се това е много добре работещо при Баха болидите дето се движат почти през цялото време на висока скорост...Но е по-добре пред алтернативата да къса ремъка сутрин обед и вечер.Двигателя позволява и закачане на втори ремък но той е по тънък и още не сме го гледали и мислили.Яко зарядно за батериите също е предвидено да помпа през ноща.Третия алтернатор е резервен ако някои от другите два даде фира.Всички фарове ще са ЛЕД и остават бензиновата помпа чистачки и перка на охладителя за двигателното масло.Ааааа и двата вентилатора на водния радиатор.
                            Днес ще помоля Дядо Владо да смята колко ток ще смуче всичко и ще пишем.
                            • #59
                              Тоя филм задължително ще мина да го гледам на живо!!! Колата къде е..?!!
                              • #60
                                Дай сега в Ампери на максимална мощност за всяко.
