Ревизиране на бензинов двигател EFI 351 windsor 5.8 l на кемпер Форд Ф 350
  • Ревизиране на бензинов двигател EFI 351 windsor 5.8 l на кемпер Форд Ф 350
    Здравейте !
    Установих че , на 2 - ри цилиндър на кемпера няма налягане , при замерване манометъра показва 0,5-0,8 атм.
    Направих проба като докарах буталото в ГМТ и през свеща надух с компресора в цилиндъра, отчетливо се чува как въздуха свисти в изпускателния колектор.Най-вероятно има прегорял изпускателен клапан.
    След консултация с вещи в занаята реших да сваля целия двигател и да го ревизирам в работилницата , а не да свалям главите на място със всичкия тормоз от демонтажа и в последствие монтаж в ограниченото пространство под купето на кемпера.
    Времето в началото на март се оказа подходящо и запретнахме ръкави.
    Като начало започнах с източване на фреона от климатичната система, закарах колата в сервиза и там с машината източиха 1460 грама фреон от заредени 1600 гр. миналото лято , тоест за около 9 месеца са се загубили 140 грама по-малко от 10% за 28 годишна система това си е приемлива загуба.
    Следват работните течности антифриз и моторно масло.Натиснете снимката за да я уголемите
    И започна полека полека голямото разглобяване
    Последно редактирано от Николай Колев; 13-03-18, 16:00. Причина: Допълване
    От: Ревизиране на бензинов двигател EFI 351 windsor 5.8 l на кемпер Форд Ф 350
ID:5783729Натиснете снимката за да я уголемите
    Учудващо за възрастта си всички болтове се развиват сравнително лесно без нужда от специални мерки като горелка или ъглошлайф.
    И така напредваме с демонтажа
    До тука сме на час и половина от началото на "развалянето"
    Последно редактирано от Николай Колев; 13-03-18, 16:26. Причина: Допълване
      Прати ми адрес имам подарък което би могло да ти помогне в ремонта на двигателя!
        Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
        Прати адрес за доставка ако ти върши работа пълен комплект гарнитури и гумички за клапаните семеринги разни за този двигател Enginetech !Или ако имаш път до Шумен ще ти ги дам лично!
          Здравей , Светльо дай един телефон да се разберем, моят е 0878 7 три 7 901 Николай Колев.
            Имам един познат имаше поне 3 американски гранади с такива двигатели.. И на трите им потънаха изпускателните клапани в главата заради карането на газ..
            Виж дали и при теб не се е получило нещо подобно, може и този двигател да е по нова версия и да не е с чугунени глави с клапани лежащи директно на главата, както на неговите..
              Първоначално публикуван от Traqn Savov Преглед на мнение
              За съжаление двигателя е точно същия W 351 5.8 I със чугунени глави и проблема е точно потънал изпускателен клапан на 1 - ви цилиндър.
              Закарах главите в Сливен във фирма ЗИГ за ремонт вчера и още нямам вест какво ще им е становището дали ще могат да ги възстановят.
              Явно потъването на клапани не е само при каране на газ защото аз сложих газова уредба за първи път а този цилиндър си беше така без компресия.
                Можеш да набиеш клапанни легла, поне на изпускателните, обаче ремонта ще се изстреля в космоса финансово..
                  Да продължа със снимкитеНатиснете снимката за да я уголемите
                  Следва миене
                  За удобство при работа се наложи да си купя въртяща стойка ,намерих във Варна на промоция за 89 лева
                  Следва сваляне на главите и момента с развръзката,сега ще се разбере защо на първи цилиндър няма компресия
                  При огледа ясно се вижда че , на първи и втори цилиндър има потънали изспускателни клапани.
                  Другите клапани на тази и на другата глава са добре
                  Изглеждат ето такаНатиснете снимката за да я уголемите
                    Маняшки пипаш нещата, снимките радват очите.
                      Първоначално публикуван от Николай Колев Преглед на мнение
                      Звънни
                      ......като видя в сервиз да търкалят мотор като свиня когат`колят и веднага ги слагам в "преоценени", тази благинЯ си трябва, може и под наем да е даваш после...
                        Днес ми се обади специалиста от фирма ЗИГ и ме уведоми че, могат да изработят нови гнезда за потъналите клапани и да възстановят главите.
                        Сега изникват два въпроса:
                        1.Защо са потънали само два клапана след като до сега колата е карана само на бензин ?
                        2. Дали да направя нови гнезда на всички изспускателни клапани или само на двата потънали клапана ?
                        Последно редактирано от Николай Колев; 16-03-18, 20:34. Причина: Допълване.
                          1. Не са били регулирани с необходимата хлабина
                          2. Само на двата
                            Защо само на двата? Не споря, но и аз като колегата Колев си мисля за всичките.
                            O888 749-O86
                            C20LET 4x4 198 kW 370 Nm - любимата
                            NC 750
                              2. Само на двата
                              Клапаните са с хидравлични повдигачи и нямат възможност за ръчно регулиране.
                              Защо ? да направя само двата. Моля за обосновка.
                              Тук са 5 потребители онлайн. 1 потребители и 4 гости.
