Първоначално публикуван от Ivan_J
Преглед на мнение
Какво сипвам в нафтата и защо?
Аз като сипвам от аптеката винаги слагам бардал, просто защото колата спира да върви както с тази от Бенита например. Ама не е като да няма разлика, за месец избивам литрово шише бардал БДЦ.Hyundai TERRACAN J3 2,9 CRDI 200HP 2" lifted on 31" Cooper Discoverer AT3 4s
Ford Fiesta 1.4 Tdci
Вече купих,и разделих с приятел 5 литра Бардал БДС=140 лв.Излиза под 3 стинки на литър за лятото,а Дизел юнак е 20.Не виждам как добавка би довела до икономияПървоначално публикуван от stefzahar Преглед на мнениеЗдравейте, Bardahl BDC - 5литра - търся партия за поделяне на 2, за София. Безаварийно на всички
Ако се търси вървеж,има цетан-бустери,действат и се усеща,ама не са евтини...Когато предлагат лекарство за човек или автомобил на нереално високи цени,с фантастични обещания,може би трябва да му светне на клиента лампичка-вероятна измама
Ще ползвам схемата от колега в темата "На литър нафта слагам по 5мл. двутактово, кауфландско+ 1-2мл. Бардал БДЦ." (това отсеях от 40-те стр. дотук :-)Първоначално публикуван от krassitch Преглед на мнение
От както имам "печката" точно така я карам.Мотора и е 1.6 HDI.Първоначално публикуван от stefzahar Преглед на мнение
Ще ползвам схемата от колега в темата "На литър нафта слагам по 5мл. двутактово, кауфландско+ 1-2мл. Бардал БДЦ." (това отсеях от 40-те стр. дотук :-)Риболовът е болест,която не се лекува,а само се задълбочава.
Аз пробвах с двутактово масло,ама вече не слагам-най-малкото е безсмислено.А по-лошото-ако след дългогодишна употреба и недобро изгаряне се получи вътрешно замърсяване на двигателя...Горивото не изгаря на 100%,и чорбите в него включително
След търсене на сериозен анализ за употребата на двутактово масло в дизела стигнах до ОТКАЗ от негоПървоначално публикуван от krassitch Преглед на мнениеАз пробвах с двутактово масло,ама вече не слагам-най-малкото е безсмислено.А по-лошото-ако след дългогодишна употреба и недобро изгаряне се получи вътрешно замърсяване на двигателя...Горивото не изгаря на 100%,и чорбите в него включително
(виж на руски https://youtu.be/iJH1dAcEQ-k ) - основните изводи на научен екип през 2015 са:
1/ двутактово масло добавено при 1:200, т.е. 5мл на 1 л дизел, НЕ помага осезаемо за смазването;
2/ в двутактовото масло има различно, но не пренебрежимо малко количество Цинк, заради което още след 15часа работа мощността на двигателя пада с 2% заради УСТОЙЧИВО ЗАЦАПВАНЕ на дюзите;
3/ филтъра за сажди DPF ще загуби по-бързо годността си от продължителна употреба на двутактово масло.
Ако двигателят е Евро 4, 5, ... горното важи максимално.
Също, добавките не бива да се смесват произволно, напр. Бардал БДЦ с такава за качване на цетановото число, защото намаляват взаимно ефекта си.
Отделно, горивният филтър трябва много добре да отделя водата - като добри филтри са сочени Mann, Knecht, Purflux, UFI (подредени по цена нагоре).
По цял свят се правят опити с 2-тактовото масло в ниско-серния дизел.
Отрицателния ефект от 2Т масло, установен с научни методи в посоченото изследване, засяга главно Common Rail на съвременен дизелов мотор за лек автомобил, а в по-малка степен и по-старите горивни системи.
Изследването е правено в ЮАР 2015г с акцент в/у: 1/ износването преди всичко на горивната помпа, 2/ замърсяването дюзите на Common Rail, 3/ цетановотo число, 4/ мощността на двигателя, 5/ съдържанието на метали. Ползвано гориво- европейски EN590 (като база за оценка на другите дизели в теста) и местен дизел за крайни клиенти, и дизел от завода без никакви добавки, към които се добавят 2 марки 2Т масло (отговарящи на стандартите JASO FC / API TC / ISO GD) в масовото за света съотношение 1:200. Представено е на м/ународна конференция по триенето, като не "продава" конкретен дизел или добавки.
Загубата на мощността на двигателя с 2% не е за всеки 16ч работа, а пада до това ниво СЛЕД 1-вите 16ч и загубата не намалява, докато не бъдат премахнати отлаганията в дюзите (дюзите се зацапват по-интензивно заради металите цинк или мед в 2Т маслото, с разл. кол-во в разл. масла на пазара; съдържанието на метали най-често отсъства в описанието на 2Т маслата, а в съвременните дизели не трябва да ги има по стандарт).
Текстът на изследването на английски е на
а подробния коментар в/у него на руски е даден за Youtube по-горе.
С коментар за ефекта от 2Т масло при отделните видове дизели (горивни помпи) и в подкрепа на горното е и сбитата инф-я на руски от сериозен сервиз за двигател ис вътрешно горене: https://kovsh.com/about/kovsh_articles/2t-maslo-dieselПоследно редактирано от stefzahar; 18-06-20, 17:53.
технически по-грамотен от мен в темата колега в audibg.com пише:
• И къде в горивната система има търкалящи се лагери и сегменти, за да е нужно двутактово масло за смазването им?
• В двутактовото масло има меки метали, осигуряващи смазване в гранично сухо-полусухо триене когато няма маслен клин. Точно това му свойство се ползва в двутактовите мотори. В горивната система, за да има ефект, трябва количеството добавено към нафтата де е такова, че да промени свойствата. Но дори и малко, тия добавки на базата на меките метали при изгаряне се лепят по отворите на дюзите, полепват по катализатора и му съкращават живота. Има и за смазването, за вискозитета, хидравличното налягане, големината на частиците във впръсканата емулсия…
• Накратко: 1/ при старите дизели с предкамерно впръскване и механична ГНП има ефект ако помпата е износена и на дюзите им е паднало налягането. 2/ За всички следващи мотори с електронно управление на впръскването няма ефект, даже напротив.
Допълнение:
• Ако помпата не може да постигне налягането на дюзите (тоест е заминала) или дюзите отварят на по-ниско налягане, ще има подобрение поради причината, че ще се вдигне вискозитета на маслото и от там хидравличното налагане в частта „нагнетателен елемент-разспръсквач“.
• Искам да кажа, че ако ви е мъртвец помпа/дюзи може да съживите малко, ама това означава, че пък ще си убиете катализатора и DPF, ако не са умрели до сега и то при сипано количества толкова, че да се промени вискозитета на горивото.
• Точно поради DPF се ползват масла с ниски нива добавки и саждо-отделяне.
• Преди повече от година някой беше качил статия с доклада на лаборатория изпитвала седмица/и двутактовото масло прибавено горивото на стационарен мотор. всичко се е записвало: мощност, шум вибрации, палене.....Ефект от това двутактово масло беше доказано че няма.
2 категорично не е вярно за не-common-rail, това от собствен опит и 10-ина години ползване, точно при 1:200, често повече. Според твърденията на въпросните мощността на двигателя би-трябвало за 10 години да е станала отрицателна.
За това колко помага на смазването съм качил документ от тестове и на добавки, и на старо масло, и на двутактово масло. Ефекта от наистина хубава нафта категорично е по-добър от добавянето на двутактово масло, но и ефкета от добавянето се усеща, особено ако си познаваш добре колата. Изразява се в малко по-мека и тиха работа. Спекулациите по въпроса са че двутактовото подобрява разпрашаването, намалявайки повърхностната енергия на дизела.
Не знам какво вътрешно замърсяване на мотора може да се получи от двутактово масло - личните ми наблюдения са за точно обратното. Извадена подгревна свещ след пробег на скорост е неразличима от нова - даже и сажди няма по нея.
За DPF-и, катализатори и прочие нищо не мога да кажа, както и за това дали ползваното от мен масло е имало цинк в него (в 90% от случаите минерално OMV). Маслата, ползвани от мен, никога не са били оцветени, ами с нормален цвят на масло.
Във форума, включително в темата, имаше и негативни отзиви за падане на мощност, че и задръстване на филтри. Възможно е някои масла наистина да правят поразии, но от тези, които лично съм ползвал, не е имало никакви негативни последствия.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
- Харесвани 1
МАтор евро 3 без катализатор (вече)
, Volvo - пет цилиндъра, естествено комънрейл Бош 2-ро поколение. Всичко си му работи като ората, въпроса е какво ползвате за този тип системи и какъв ефект дава? Досега само дизели с роторни помпи съм имал и само двутактово масълце съм слагал - само положителни отзиви!
МОят теракан не знам кое поколение комън рейл е , но също утихва като му сложа масълце. Аз също съм забелязал, по-добро поведение при минералното масло на ОМВ(може и дръгаде да има но там лесно го намирам), Даже тези дни ми предстои дълъг преход и ще ми добавя двутактово.Първоначално публикуван от I.Stoyanov Преглед на мнениеМАтор евро 3 без катализатор (вече)
В разгара на короната разликата беше 50 ст. Айде някой да ми обясни с какво е толкова по-добра тая нафта за 50 ст. отгоре. В момента разликата е 25 ст. Не зареждам в аптеката, а в друга местна бензиностанция.Първоначално публикуван от Ivan_J Преглед на мнениеСъщо така не знам и дали има бензиностанция със сигурни качествени горива, та да си заслужава близо 20-те стотинки разлика на литър.Ford Maverick II 2.3 XLT
Ford Mondeo MK5
До сега слагах масло от Кауфланд, ама четейки Спарки днес взех от ОМВ. Та това от ОМВ е доста по-гъсто от Кауфландското. От старото имах 200 мл и към него добавих 100 мл от новото за да не изхвърлям и спазя пропорцията за 60 л нафта.Риболовът е болест,която не се лекува,а само се задълбочава.
Тъй де. Пропорцията съм си я определил аз от четеното тук. 5 мл масло на 1 л нафта.Риболовът е болест,която не се лекува,а само се задълбочава.
Аз ползвам полусинтетика на Хускварна (19 лв. /л) - сипвам я на око - около 100мл. на 40 л. горивна смес, 5/35 бензин дори и лятото, дизел от аптеката и добавката на Бардал. Коренна разлика спрямо чистия дизел. С 2 ХДИ съм 2001г. Разликата особено се усеща на празен ход и при ускорение. Без тунингите на празен ход трака като трактор и прекъсва, а при ускорение все едно турбото не работи.
