Особености при карането на автоматик
  • #76
    От: Особености при карането на автоматик
    И това кой ти го каза?
    Grand 3.1TD
    0898 620 306 Стоян
    • #77
      Първоначално публикуван от Billy Преглед на мнение
      .Голям минус е когато карате по някакъв байр че той постоянно сменя скоростите и ако искате да не губите скорост на излизане от завой трябва сам да му превключваш скоростите с лоста.
      Айде бе!!!!
      А ако дадеш газ какво става?!!
      יעבור
      «И това ще мине»
      • #78
        Айде бе!!!!
        Малко спам.Две циганчета си говорят:
        -Знаеш ли колко е хубаво да ядеш геврек?
        -Що,ти,ял ли си ?
        -Не.На бати му казал един дето гледал.
        Grand 3.1TD
        0898 620 306 Стоян
        • #79
          На Mercedes 722.6 СЕ сменя маслото!!! Моля не пишете текива неща преди да сте сигурни.
          • #80
            Сменя се или маслото или кутията или колата,едно от трите,избора е твой.А и това с баирчето не го ванах как е.Може и така да се получава ако някой ти е откраднал лоста.
            Дано не работиш маслар някьде и дано не си сменял ти само филтьра на онова Е300 по-горе.
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
            • #81
              Здравейте,аз имам проблем с автомата на паджеро 2/93 год. от няколко дена не иска да сменя предавките въпреки че маслото е сменено и то от няколко дена но проблема е от преди смяната на маслото.Според вас какъм може да е проблема? датчик или нещо по сложно? а в интерес на истината проблема се появи след скок в една яма на пътя която невидях защото беше пълна с вода,какво да правя? неможе да се кара така
              • #82
                За начало огледай да не се е откачил куплунгът за управление на автомата.
                • #83
                  ок колега но това каде се намира? съжалявам за тъпия въпрос но въобще несъм в час с тази техника
                  • #84
                    Погледни отдолу отдясно на автомата има електромагнитни клапани. Тръгни по проводниците - те ще те заведат до куплунга. От другата страна също има куплунг, но той е за индикациите от раздатката. Доколкото си спомням този за скоростите беше под барчето, някъде пред селектора.
                    Провери и предпазителите.
                    • #85
                      да колега днес разбрах за какво става на въпрос,тре ще се види и там,благодаря за вниманието а ако не се оправи пак ще пиша
                      • #86
                        Имаш марки за студено и горещо масло. Мери се на запален мотор и P.
                        • #87
                          Първоначално публикуван от fbikz75
                          Моята скоростна представлява точно така.IИмам и едно малко кръгло копче на лоста-HOLD.Чувал съм че било за спортен режим на каране,не знам.Интерестно ми е в града мога ли да си карам примерно на S,защото никаква информация не намирам за тоя тип автомобили.Не знам какво е това D3,знам че превключва след потегляне 3-пъти,като не броя тази скорост на потеглянето.Иначе колата винаги я караме в режим D3.Някой знае ли колко литра събира тази скоростна,и къде се намира въпросния маслен филтър.
                          няма как HOLD да е за спортно каране............ при SUBARU HOLD е за зимата, тръгва на втора и предовратява пробуксуването, а спорт ( при СУБАРУ POWER) е за по-динамично каране.
                          потърси из нета, не може да няма някъде книжка за твоята Мазда, вътре ще е описано кое как
                          Subaru OUTBACK 2,5
                          Hyundai TUCSON 2.0
                          • #88
                            Гаранция че никъде няма нищо за тоя модел,защото съм поръчал на доста приятели да търсят нещо,и досега нищо.
                            какво му е специалното на този модел и къде ги търсите...........за 5 мин. в гуглето излязоха две книжки, още на първа страница
                            линк 1
                            линк 2
                            05-17.PDF
                            05-17.PDF
                            Subaru OUTBACK 2,5
                            Hyundai TUCSON 2.0
                            • #89
                              Някой може ли да каже как се слиза по стръмен, заледен баир с Паджеро - автоматик?
                              • #90
                                Там е работата че колата като е добре загряла и работеща съм под нормалното,т.е при мен има 3 белязки.Най долната пише 25гр. следващото е 65гр и най последното е фул.Но на студен мотор неработещ показва над 65гр,т.е нормално.Но след като е загрял и работещ ми се струва че иска половин литър още за да достигне 65гр,което при мен е нормалното ниво.Няма как това 25 което е показано на щеката да е за студен мотор,защото ако е там,и запаля колата,загрее добре и проверя маслото....ще е много под нормалното количество.
                                Масло се мери на загрял работещ мотор,резките си ги разбрал коя за какво е и сьвета е да спазваш предписаното от производителя.Ако иска половин литьр и сложи половин литьр,ако и дойде повечко извади малко.
                                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                                W140 S420 '99
