Особености при карането на автоматик
  • #91
    От: Особености при карането на автоматик
    Първоначално публикуван от Margheritta Преглед на мнение
    Някой може ли да каже как се слиза по стръмен, заледен баир с Паджеро - автоматик?
    С цялата газ
    .....хайде сега кажи баира какъв е ? Заледена поляна и после поле за оффроуд или тесен и криволичещ планински път? Ново или старо е "Паджерото" т.е. има ли асистенции, абс, тракшън и т.н......
    • #92
      Момци, и аз да запитам чисто информативно, става въпрос за гранд 5.2.
      Преди време едно бмв 750 даде фира на скоростите заради буксуване на заледено място.. ха на зад малко, ха на пред, ха назад та да излезем и скоростите свършиха. Не съм го мъчил, явно прекалено на често съм сменял задна и D.
      та при гранда какво препоръчвате за буксуване на сняг - лед - кал. Проблем ли е оборотомера да е в горната си част (на D) ако искаш да излезеш от някое кално/заснежено място и по-добре ли да ограничваме предавките вместо на D, да са на 2-ра примерно.
      другото е, че в града чат-пат при зверски задръствания изключвам O/D-то.
      • #93
        леле, колко буксуващи грандове съм виждал, па не са дали фира толко бързо............ било си му е време на бавареца.
        е, по принцип не трябва да прегряваш маслото в скоростите и по-внимателно с лашкането, но не са толкова лабави.
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
        • #94
          А и преди да успееш да го прегрееш този автомат той ще те предупреди, като светне контролната лампа Transmission Temperature Warning Light.
          За буксуването - ако ще го лашкаш от "D" на "R" и обратно, може да го ограничаваш да не превключва нагоре /примерно на 2/, но така ще имаш по-дълъг ход на лоста. По-важното е да му дадеш няколко секунди при превключването, докато оборотите на колелата спаднат, а не да превключваш незабавно.
          • #95
            При буксуване не препоръчвам на D.
            Grand 3.1TD
            0898 620 306 Стоян
            • #96
              С Гранда най лесно съм излизал на обороти.Щом го усетя да забуксува,спирам преди да се е окопал здраво,включвам R,връщам малко назад и 5см да е му е достатачно,после D докосвам педала на газта,и усещам как вместо да се окопае се повдига на-горе и продължава. Но това се отнася само за дълбог сняг,иначе с газ,а където не може с газ,тогава с цялата газ.
              JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
              • #97
                Първоначално публикуван от basson Преглед на мнение
                Това пък защо?
                Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                Именно, кажи им че на "д" на първа работи част от кутията, а на "1" работи още една част т.е. общото натоварване е малко по-малко......
                Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
                ...тогава с цялата газ.
                ....така, така, ....и "куадра драйв", ама той милия си няма тази благиня. Да купува лифт кит, блокаж и т.н. пък добри хора ще му го сложат (кита де)
                • #98
                  O/D-то го изключвам за да не превключва на тия междинните 'предавки', да не се тормози излишно. де да знам, гледам да го 'пазя'.
                  владо не разбрах ако ще трябва да е някъде на 'цялата газ' за да избуксува от снега от спряло положение, на 1/2 ли да го правя или на D? ))
                  иначе и ARB ще има и лифтче ще има, ама всичко по реда си
                  • #99
                    Това пък защо?
                    така пише и в книжката за ZJ, в града и при изкачвания със завои, когато почне да редува често скоростите, да се изключва OD
                    аз го изключвах и при спускания, като първа стъпка за моторна спирачка..........преди лоста да отиде на 2
                    Subaru OUTBACK 2,5
                    Hyundai TUCSON 2.0
                    • От: Особености при карането на автоматик
                      При мен миналата зима ми се наложи да слизам от джипа и да се чеша по главата само веднъж - в Родопите! Тръгнах да се разхождам, но с увеличаването на надморската височина и снега ставаше по-дълбок... Стигнах някъде около 50-тия сантиметър и реших да се връщам, защото гумите ми ги нямаше никакви. Движех се по стар асфалтов път (непочистван и без коловози) и реших да обърна... Дадох на задна, застанах напреки на пътя и до там... От долу лед под снега. Започнах да лашкам - по зле - само си заледявах повече леглата на гумите. На "D" джипа си връткаше гумите на празни обороти на едно място сам, а аз отвън със сапьорската лопатка човърках пред гумите, после пак в колата и лашкане но без ефект. На края ми писна, включих бавните, навих максимално волана на дясно и дадох цялата газ - джипа се завъртя на място като танк, влезе си в пътя, изключих бавните и си се прибрах по живо, по здраво...
                      П.П. Лашкането при автомата е полвинчата работа, защото не можеш толкова бързо да превключиш "D" и "R" (1 или 2) и се изпуска пиковия момент в който да се случи това (губи се голяма част от инерцията да не кажа всичката) и излишно се товари автомата само. Затова "сичката газ" със хубаво развъртане на волана в ляво и дясно за да могат предните гуми да излязат от обледеното петно под тях. Хубавото на гранда е, че му трябва много малко "сцепление" да отлепи и след това инерцията си върши работата...
                      Последно редактирано от Марто (Мартин Христов); 06-12-12, 07:47.
                        П.П. Лашкането при автомата е полвинчата работа, защото не можеш толкова бързо да превключиш "D" и "R" (1 или 2) .
                        При много автомобили, за да превключиш от задна на коя да е предна скорост, трябва да държиш спирачката. При моята съм махнал тази блокировка и се лашка повече от успешно. Дори по-успешно от ръчката. Естествено, че трябва да се прави внимателно и само когато е наистина необходимо.
                          Крайно време е да се срещнем някъде по средата - при Тони във Вакарел и да обменим опит в това и други отношения (сещаш се... ) Как я махна тази блокировка при тебе..?!!
                          Последно редактирано от Марто (Мартин Христов); 06-12-12, 11:43.
                            Здравейте колеги.
                            От месец и аз минах на автомат.Не че ми е 1-вия но е 1-вия личен та се породиха въпроси.
                            Паля колата на П и искам да загрея двигателя на място щото иначе гори 20 на 100 и ми идва малко множко("Вектра 2.2 бензин,автомат,2008 г.) та да стане 15-16 на 100 градско когато загре.
                            Нещо не ми е ясно-ако искам да загрея ДВГ-то на кое положение на лоста да го правя?
                              Бахти Вектрата! Паджеро 3.0 и тежащо 2.2т. ми гори доста по-малко. Сигурно имаш основателна причина да караш такава кола... Загрявай я на Р. Не че има смисъл... Що просто не я оправиш?
                                Май само аз не съм имал проблеми със свикването с автоматика , качих се подкарах го , левия крак на стъпалцето на калника десния на газта без никъкав проблем . Само се хващам че от време на време трябва да превключа скорост , но това е не превключвам , макар че ръката си я държа на лоста на скоростите постоянно . А отделно другата кола ми е с ръчни скорости , но и там си го имам рефлекса и я карам без проблеми със скорости .
