Първоначално публикуван от krassitch
Преглед на мнение
Новини от света на електромобилите
Това да не би да означава, че за 20 дни в гаража и ще е на нула?!
А някога, преди 30 години такива акумулатори ги хвърляхме!
Нали уж литиевите батерии не се саморазреждат? Гайковертът ми си държи с месеци стендбай."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
Това е старо, но го прочетох днес: Технологията на твърдотелните литиево-серни батерии се превръща в реалност
и още една по-прясна статия с нескопосан превод: Технологията за серни батерии може да направи електрическите автомобили три пъти по-напред до 2024 г
Подобни новини има всяко тримесечие - китайски учени щели да сглобяват батерии за електромобили на Марс.
Накрая се оказва, че китайските учени копирали батерия на Панасоник, а в това време похапвали шоколадов десерт Марс.
Затова нека се върнем обратно на земята където електричките все още имат куп недостатъци.
- Харесвани 2
AMS каналът имаше много интересен репортаж.Когато реши да си продаде старата електричка,плаща на фирма за тест на батерията.Монтират му електроника в колата,и тя тества за няколко дни състоянието на акумулатора,и му издава сертификат.Той дава 99 Евро,защото купувачите искат да знаят състоянието на акумулатора.Километрите при електрокарчето нищо не означават.Едната на 180000 км,акумулаторът има 85% от нов,друга-100000 км,ама-50%
- Харесвани 1
Гледах го. И накрая имаше заключение: не зареждайте бързо и никога докрай ако искате да карате дълго. Все работи които са от първостепенно значение за собственика
Нямам опит точно с такава, но лаптопите имат опция в БИОСа да се зареждат до 80% и карат много. Кемперът ти стои сигурно повечето време на стенбай, така че защо ще го държиш на 100%? При всички случаи ще е по-добре да е на 80
Пробегът на електромобилите не би трябвало да е без значение. И те имат куп възли които се амортизират - цикли топло / студено, мокро / сухо и т.н.
Батерията е ясна - сложно, скъпо, капризно. Зарядни и инвертори... Ами хубаво е да са по-новички.
Ако се съберат магнитете на двигателя от ротора върху статора ще замирише на скъпо. Ако се размагнитят магнитите на моторетката, пак ще е скъпо.
Редукторите са саходни с тия на автомобил с ДВГ - амортизация, уплътнения, течове на масло.
Окачване и спирачна система са идентични. Тенекетата също.
- Харесвани 1
Това го ям в момента със синхронен мотор с постоянни магнити. Вдига се тока, изключват защити горят айджибититаПървоначално публикуван от ittso Преглед на мнениеАко се размагнитят магнитите на моторетката, пак ще е скъпо..
- Харесвани 1
Е, аз смених всички елементи. Остана мотора, но няма как обективно да преценя степен на размагнитване. Само смяна с друг.
Ако си сменил всички СМД елементи пред транзисторите (и си стигнал до IC или до източника на сигнал) остават 2 варианта - или самите транзистори да са калпави или наистина има проблем с мотора!
Към проблемите с мотора - почваш от колектора - (според алгоритъма на горене) примерно ако работи и изгаря на случаен принцип - възможната причина може да е временно се губи връзка с някоя от намотките - просто като позагрее няма добър контакт.Или просто самия колектор няма канали или има графитен прах или частични проблеми... абе доста варианти..
Другия вариант е частичен пробив в някоя от намотките - това се хваща с измерване на ток под натоварване...
Изобщо варианти има - проблема е че трябва време и някой много нахъсан и умен да намери причината (често пъти това е нерентабилно финансово)
Примерно при нас имаме един такъв умник - като му дам мотора(стига да не е огромен) и той като го сложи на масата си - и го тества - със сигурност може да каже какво точно не му е наред.Още като огледа отвътре(30 години само това прави) - разпознава евентуални проблеми накъде да се насочи
Иначе магнитите се мерят - аз имам такъв уред с който меря Тесли - ама се научих да се оправям без него...
Честно казано - напълно изключвам проблем в магнитите!
Ама какъв колектор и графитен прах?! Нали говорим за безчетков синхронен мотор с постоянни магнити в ротора
И все пак,тъпо е,да имаш например акумулатор 100 киловата,обаче... понеже много те е грижа за дълговечността му,да го използваш само от 20 до 80%.Демек,губиш 40% от капацитета му
Возиш си едни излишни килограми=двама,трима дебелака в колата,за компания само.Отделно са загубите при зареждането,и от престой.Трябва още да доискусурят тези играчки,защото не са толкова еко,колкото ни ги представят
Наскоро гледах по ТВ за Бургас, че безплатното зареждане щяло да свърши скоро и цената ще бъде по 0.70лв на киловат.Честито на печелившите.
И безплатното паркиране в синя зона ще изчезне, и с данък ще ги обложат и екотакса ще има. "Екстрите" са сега, докато са рядкост. Накупи ли си народа електрички, ще си плаща яко по всички направления.
Някъде четох, че в Англия ги задължават да зареждат в домашния контакт само през нощта, за да не се претоварва мрежата
Безплатното зареждане е инициатива на общини, вериги магазини и т.н. До кога ще продължи не е ясно. Във Варна също има безплатни общински станции, но се носи слух че скоро ще станат платени. Кауфланд не се знае до кога ще го поддържат, там често има опашки от чакащи да заредят безплатно. Еко имат няколко, както и Лидъл. На Тесла станциите също е безплатно за всички Тесли (другите там не могат), също не е ясно до кога. Има хора, хвалещи се че са минали над 100 000 км само с безплатно зареждане, аз това не го разбирам съвсем, но когато има възможност бих зареждал безплатно (но не и да чакам с часове и т.н.).
Да питам запознатите...
Защо има толкова малко продажби на " пълните" хибриди?? Тези хибриди които имат батерия 12-20kWh и тя се зарежда от мрежата и може да кара около 50-70км само на ток??
Примерно новия РАВ4 е такъв??
Батерията е малка - ще въртиш само градско - за 50-70 км - екстра!
Като тръгнеш на дълъг път - с бензина.
Излиза че имаш и двете технологии... В същото време цената не е драстично по скъпа - примерно цената е 100-105 хиляди.
На първо четене - само плюсове излиза -
Аз ли бъркам някъде????
правилно плъг ин хибрид е!
Точно както го описа.
Защо да няма файда? Наистина са много коне - но можеш да го караш само на ток в града.
Според теб само заради емисиите са направени така ли??
Струва ми се че е удачен вариант - ток в града и бензин за извънградско....
Plug-in хибридите в много случаи са безсмислени, освен това не ползват никакви данъчни и др. привилегии (у нас, в някои държави ползват) - чистите ел. са без данък и безплатна зона. Имаш 2 задвижващи системи за поддръжка, високо тегло, висок разход на бензин и т.н., а цената е сравнително висока. Пробегът на ток на практика не е толкова, колкото го дават по документи (както при всички други).
Ааааа изненадан съм че мислиш така. Според мен не е правилно това мислене.
Първо - говорим за кола около 100 000 т.е икономията не е приоритет и данъците не са водещи.
Второ - аз съм особен клиент - на практика колата седи в топъл гараж и ако излезе върти предимно градско или наблизо (до 50км) - много много рядко повече. Сиреч основния пробег ще е пред ден по 5-10 км. Сиреч многото къси пробези са смърт за ДВГ но са идеални за електрическия.
И следва цената - не случайно дадох пример с РАВ4 - ами разликата с хибрида е около 10 000 лв...
Аз лично - както карам само на късо - ще ми излезе сметката от горивото само...защото моя разход е около 10-12литра - както казах таман да загрее двигателя и аз съм пристигнал.
И не на последно място - не виждам до 2-3 години пробега на електрическата да стане около 800км и да струва под 100 000....
А живота си тече...
Досадното е, че при някои двигатели тоя ефект се получава с "невинно" изваждане на ротора от статора. Лично аз така съм убивал сръпков мотор. А съм чел че и други видове страдат от същото.Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеТова го ям в момента със синхронен мотор с постоянни магнити. Вдига се тока, изключват защити горят айджибитита
Висока работна температура също "помага" за размагнитването на магнитите, особено на неодимовите.
При текущите цени на небитовия ток, цената от 70 ст. е оптимистична. Е, ако си над 100кВ и имаш правилен електромер може да слезнеш в някои часови зони. Ама ще е голям кеф да станеш в 03:00 за да заредиш евтино на бърза колонка.Първоначално публикуван от piron45 Преглед на мнениеНаскоро гледах по ТВ за Бургас, че безплатното зареждане щяло да свърши скоро и цената ще бъде по 0.70лв на киловат.Честито на печелившите.
При установените от колегата на пред. страница около 250Wh/km извънградско, това прави 17 ст./км. или 17 лв. на 100 км. Последната "хвалба" за тази зима в студ е за разход от над 600Wh/км в София.
Всеки може да си го обърне в гориво.
На битов ток сметката е друга, разбира се. Засега. Остава и данъчното облекчение и същественото облекчение за паркиране в София и Пловдив. Но и това е със статус "засега".
Цената се движи в този диапазон, но не включва:
пренос
разпределение
печалба за собственика на колонката
и най-вече не включва ДДС.
В общи линии пореден балон. Електричка в България в момента е значително по-скъп автомобил с незначително по-ниски разходи. Но пък всеки си има глава на раменете. Мен не ме радва да дам близо 90 хил. лв за сравнително малка количка със скъпа застраховка и да планирам пътуванията си спрямо рехава инфраструктура за зареждане и накрая да се окаже, че съм спестил 20-30хил. лв. от гориво, данъци и такси за паркиране, но пък съм платил 40 хил. лв. отгоре за колата.
Има хора, които ги кефи тази схема или цикълът им на предвижване е 90% градско между два покрити гаража. Моят не е такъв.
Същите хора са си плащали ел. енергията. Преноса на горивата от колоната на нефтопреработвателната компания до пистолета на колонката също не е безплатен и пак се плаща. Ама това е очевидно и не знам защо въобще го вкарваме в разговора.
Няма начин да не си разбрал, че в последните месеци има драматичен скок на цената електроенергията. И да 20-30 хил. лв. е една адски оптимистична икономия.
Добави в сметката и акциз на тока за "небитови потребители".
В сметката са:
Цена за достъп до електроразпределителната мрежа за небитови клиенти
Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение
Цена за задължения към обществото
Цена за пренос през електропреносната мрежа
Цена за достъп до електропреносната мрежа
- Харесвани 1
