100 W LED фарче
  • 100 W LED фарче
    Нещо много ми дойдоха тия 15 дена коледно бездействие и в алкохолните паузи се захванах да реализирам една стара идея, за която се бях подготвил с някои от елементите: 100W диод и 77 мм. оптика за него. Също така бях приготвил и радиатор от процесор Core i7, като предварително бях избил медното ядро. Тази оптика е подходяща за фокусиране на лъча от 5 до 90 градуса. Моята задача бе да го натамъня до около 50 градуса, защото мисля да използвам този елемент за осветление за заден ход и за едни други работи По предварителни сметки трябваше да подложа около 10 мм между лещата и рефлектора, но на практика се оказа, че 8.5 мм свършиха тази работа:
ID:6039841 Натиснете снимката за да я уголемите
    Алуминиева дебелостенна тръба 105/30 (2017А) и мед Ф80 бяха останалите необходими материали
ID:6039843 Натиснете снимката за да я уголемите
    Сглобката между медното ядро и корпуса е със запресоване
ID:6039845 Натиснете снимката за да я уголемите
    Ядрото и радиатора от процесор също на пресата
ID:6039847 Натиснете снимката за да я уголемите
    Отвора за кабеляците и накрая взех та се сетих, че стената на корпуса е достатъчно дебела и позволява допълнително оребряване.
ID:6039849 Натиснете снимката за да я уголемите
    Така изглежда в сглобен вид
ID:6039851 Натиснете снимката за да я уголемите
    За първоначалните тестове съм инсталирал термо датчик върху плочата на самия диод. Захранващия модул е DC-DC 300W повишаващ с входно напрежение от 9 до 35V и регулируем изход от 9 до 35 V. На мен ми трябват точно 35V и така е нагласен. DC-DC модула го захранвам с 39 амперово импулсно захранване на 13.2 V. Тествал съм и на акумулатор и го оставих докато акумулатора се разреди и модула изключи. Случи се при 9.3 V на акумулатора, т.е. в реални условия в автомобил няма да има проблеми.
ID:6039853 Натиснете снимката за да я уголемите
    Без принудително обдухване температурата на корпуса на диода достига до 46 градуса при стайна температура 24 градуса. С вентилатор на 600 об/мин температурата на корпуса на диода е 35 градуса.
ID:6039855 Натиснете снимката за да я уголемите
    Остава да довърша предната затваряща и уплътнителна гривна. Полето над оребряването на корпуса съм го оставил за резба. От сега вече виждам как ще се прави и версия 2.0, защото някои неща могат да станат по-добре. Диода също е тестов и в крайната версия ще е друг модел и от друг производител. Този е старичък модел и със сравнително скромно светопроизводство - 90 лумена на Ват, а вече има в продажба 120-140 лумена/ват .
    Последно редактирано от elbgt; 04-01-14, 17:49.
    От: 100 W LED фарче
    Браво! За пореден път виждам нещо страхотно, направено от теб! Колко е тока? Предполагам, че ще е около 5 ампера, предвид КПД-то на диода.
      От: 100 W LED фарче
      Вярно съм пропуснал да спомена тока. При 34.77 V тока е 2.81 A. Преди захранващия модул тока не съм го мерил, но 39 амперовото импулсно захранване, нагласено на 13.2 V "кляка" на 12.8 V под товар. Предполагам, че тока е някъде около 9-10 Ампера.
        От: 100 W LED фарче
        Много ми харесва твоята идея. Скоро имах такава, да си направя фенерче за служебни нужди, с магнит за закрепване на колата и да свети добре. Използвах ксенон, но мисля, че е време да взема пример от теб и да пробвам със светодиод. Хареса ми как си решил проблема с охлаждането, все пак едно от най-важните неща за дълъг живот на светодиода е температурата...
        П.П. Каква е температурата? В какъв цвят?
          От: 100 W LED фарче
          То при този куче марка диод температурата е каквато ти се падне Този е между 5500 и 6500 К, ама колко е точно не знам. Има и вариант 3000-3500 К. Те така му дават и светопроизводството - от 9000 до 11000 лумена. В зависимост от това колко редички светят. При моя една редичка я няма. Абе за тестов става
            От: 100 W LED фарче
            Ей го на на 15 V. Така се вижда, иначе ще се стопи телефона Виждал съм в същия корпус и с 3 светещи редички и се води 30 W. Явно след производството определят кой като какъв да го продават. Както е и при всичката останала електроника, LED дисплеи, процесори, памети и т.н.
              От: 100 W LED фарче
              Като себестойност смятал ли си го?
                От: 100 W LED фарче
                Ами сметката е горе долу такава:
                1. Диод - 28.80 лв (от zahranvane.com)
                2. Оптика - 19.80 лв (от ebay.co.uk)
                3. Алуминия и бакъра 99.46 лв. по фактура от "Ангел Стоилов" ООД
                4. Захранващ DC-DC модул 16.32 лв. (от zahranvane.com)
                5. Труд - около два часа
                Та до тук излиза 164.38 лв. За сведение хамериканците ми поискаха $950 за 100W LED фар с един диод. Вярно в доста по-завършен вид, ама то малко ми остава и аз да го докарам тоя във вид готов за монтаж на открито.
                Последно редактирано от nickbochev; 04-01-14, 19:38. Причина: лека "обработка" на директни търговски линкове
                  От: 100 W LED фарче
                  Първоначално публикуван от elbgt Преглед на мнение
                  А какво е станало с нея? Рекламация нещо?
                  Като резултат как свети това цялото чудо? В сравнение с нещо познато да кажем.
                    От: 100 W LED фарче
                    Няма рекламация. Не свети от самото начало. Това е диод "на килограм" един вид. Каквото ти се падне - това е. Ако е с гарантирани параметри и има гаранция ще струва тройно или повече. За светенето не пиша, защото не знам как да го опиша. Нищо подобно не съм палил в стаята си и не мога да го сравнявам. Зверска работа. Не се стои в помещението в което свети, хем го насочвам към тъмни части от интериора. Тавана ми е бял латекс и като го насоча към него не можеш да гледаш към светлинното петно. Изолирбанда се разпада в лъча на разстояние 10-15 см от лещата. И това при около 50 градуса. Не ми се мисли какво ще е при 5 градуса, колкото позволява тази оптика.
                    Последно редактирано от elbgt; 04-01-14, 18:31.
                      От: 100 W LED фарче
                      Mислех да правя такова нещо, но просто няма за какво да го използвам. Затова ми е много интересно.
                      За да топи изолирбанда, излиза че освен светлината в обявения спектър има и много инфрачервена. Интересно, дали ще се навие някой с термовизионна камера да я насочи към плочката без леща. Просто да се изясни на базата на температурата на кристалите каква продължителност на живот ще има прожекторът.
                        От: 100 W LED фарче
                        Е няма как да не излъчва в инфра-червения спектър. Самите кристали се нагряват много и си излъчват. То от там идва и зора с охлаждането.
                          От: 100 W LED фарче
                          ........защото мисля да използвам този елемент за осветление за заден ход и за едни други работи.......
                          ............Зверска работа. Не се стои в помещението в което свети, хем го насочвам към тъмни части от интериора.........
                          не му завиждам на тоя, дето ще кара на дълги зад теб............
                          Subaru OUTBACK 2,5
                          Hyundai TUCSON 2.0
                            От: 100 W LED фарче
                            Поздравления.
                            Снимай, сравнено с фаровете ти. Ще е интересно.
                            Иначе, неприятното на диодите "на килограм" е че не даянят на вибрации, а може би и на чести цикли на загряване и изстиване. Може и напоследък да са се пооправили нещата де, но поне от скромния ми опит дори с Cree диоди, просто в един момент спират. Самия кристал си е в ред - предполагам връзките му вътре се скапват, защото се случва при натискане, почукване и т.н. да светнат отново, но обикновено за кратко.
                            Разгледай и в TME - имат разни интересни предложения и не за такива "на килограм". Вярно, по-скъпи да, но не и непосилно скъпи. Имат хубав CRI и според мен за фарове би било екстра да речем 80 ватов да се пусне на около 25. Ще свети повече от ксенон, а като му се нагоди и оптиката, ще свети където трябва.
                              От: 100 W LED фарче
                              Аз по-горе вече писах, че използвам такъв тип диод само за периода на тестове. Премятам ги из стружките без да ми пука. Опичам ги до над 80 градуса безмислостно. Иначе тия които ще ползвам си седят още в опаковката и със сигурност всички редовe им светят. ТМЕ са доста зле откъм мощни (>100W) LED диоди. Предалагат само един тип и то от същия производител от който е и тоя тестовия "на килограм" с тая разлика че са на четворна цена от тази в БГ. На всичкото отгоре и със светопроизводство наполовина - просто са първо поколение. За оптики да не говорим. Никакви ги няма в TME. Иначе имат добър каталог, но аз лично ги ползвам предимно за разни механични елементи, конектори разни други екзотики. Мисля също, че за по-малко от 100W (9000-13000 лумена) не си струва да се прави нищо. Поне за целите за които на мен ми трябват. Вече съм поръчал 4 броя от последно поколение 500 ватови LED (82х82 мм, 55 000 лумена, 110 lm/W) и 110 мм оптики за тях (7-55 градуса). Та ще ги видим и тях дали ще пекат пилета От Китай разбира се. Другаде не се произвеждат за сега. И да... не са на килограм, на бройка са
                              Последно редактирано от elbgt; 04-01-14, 20:02.
