От: Дизелов двигател на ЗиЛ 131
Това е стария боец сега служи за донор. Преди пет години му се качих и съм доволен от него. С двигател 14, два пъти сменян съединител и по един път задни диференциали, раздатка, кутия, лява и дясна полуоска и хидравлика. Превъртян километраж 108 000 км. Средно по петдесет курса на месец. Най-много миналата година февруари 91 курса, трябва да видя в тетрадката какво съм писал и ще кача снимки.
Това е новият войник. И той е правен в понеделник като на колегата от пост 270. Шефът го купи заради двигателя понеже и той е с 14 мотор. Но за два месеца смених с докерът предни ляв и десен ръкави комплект, тампони на кабината, ресьори задни от едната страна, един куп маркучи и в крайна сметка самонапомпващото не работи. Трета скорост започна да изключва, аман от него. Забравих да спомена защо старият е спрян. Третото скъсване на шасито беше непоправимо.
0877 877 297
Един въпрос - какво возите с тези камиони колега. Аз си мислех, че като правя по 4-5 курса на ден, разстояние 11-12км в една посока. Возя 10-12кубика чам. Има доста сериозни изкачвания, където повече от първа бавна, не можеш да сложиш. Да чукна, камиона прехвърли 10 000км и още не съм пипал нищо съществено. Явно и мен ме чакат тези ремонти
Аз возя букови дърва и целулоза 12-13 кубика подвоз 4-5 км в едната посока обикновено 1-2 чат пат 3 наклона е добър щом на моменти се повдига предницата средно по 3-4 курса .Товара им е много и с бензиновите двигатели имам колеги който като мене мелят диферинцияли и полуоски през месецТехниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
Този двигател е полски на Андория 6 цилиндров, по лиценз на ЛейландПървоначално публикуван от mitko_racing Преглед на мнениеМалко да съживиме темата:някой знае ли от какво е точно този двигател освен от комбайн бизон з056 https://www.youtube.com/watch?v=nGc9iTqTd5c?only 4 x 4,sim AWD
Препоръчвам ти феродов диск от юмз със съчми, защото пасва на шлиците на кутията.Първоначално публикуван от dimkov1 Преглед на мнениеПо темата да питам....на зил кутията остава същата при смяната на мотора с ифов и кожужа за него, но съединителя какъв е от какво.Пак ли от ЗИЛ е притискателя и феродовия или се ползва и нещо от ифата?0877 877 297
Стругаря вече работи по феродов диск от ЗиЛ 130, за да го направи със същия диаметър като огледалото на притискателя.Дано да изкара повече....
Иначе притискателя от ифа ще е.Притеснява ме само че на притискателя огледалото е набраздено като че ли на леки пукнатини и палците са се поизхабили, но майстора каза че изкарат живота на един феродов диск.
Да вкараме малко идей за дизел. Колеги, сдобих се с двигател Камаз - Д740, или така наречения камазов двигател за Урал, който също се монтира на Зил 133. Нещо не мога да кача снимки, за това ще кажа нещо накратно. Имам скорости от 4320 с директен скоростен лост, без бързи и бавни, имам предните тампони от 4320, които ще легнат точно на рамата на Зила, имам и планките за кутията, които лягат на оригиналните тампони и стойки на Зил-а. Д740 е много сбит мотор, без излишното "торпедо" на виското на стандартния камазов двигател, като също е съобразена перката и е качена горе в средата на двигателя, като на стандартен зилов двигател, V-образната раздувка е по-прибрана от стандартния бензинов мотор и ляга доста прилично в коша, като има предостатъчно място за бъдещи интервенции и ремонти. Картера на Д740 е скосен, все едно е правен за камион с преден мост ( може пък, направо да е мислен за Урал), което също спестява, време и главоболия. Врътка ще е около изработката и събирането на колекторните тръби към двуцевката и от там към крайното гърне, което ще е най вероятно от бойлер. След като започна конверсията, ще споделям тук информацията и спънките, и евентуално ако става и снимки. Поздрави
ЗиЛ 133 си е Камаз със зилова кабина . Винаги съм се чудил на руснаците аджеба защо им беше тая дивотия . Едно от най хубавите неща на камаза е широката и удобна по руските стандарти кабина и видимостта което имаш като няма торпедо отпред . По спомени Д 740 е 240 кс дали мостовете и раздатката на зила ще удържат близо два пъти повече кс и въртящ момент ?Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнениеДа вкараме малко идей за дизел. Колеги, сдобих се с двигател Камаз - Д740, или така наречения камазов двигател за Урал, който също се монтира на Зил 133. Нещо не мога да кача снимки, за това ще кажа нещо накратно. Имам скорости от 4320 с директен скоростен лост, без бързи и бавни, имам предните тампони от 4320, които ще легнат точно на рамата на Зила, имам и планките за кутията, които лягат на оригиналните тампони и стойки на Зил-а. Д740 е много сбит мотор, без излишното "торпедо" на виското на стандартния камазов двигател, като също е съобразена перката и е качена горе в средата на двигателя, като на стандартен зилов двигател, V-образната раздувка е по-прибрана от стандартния бензинов мотор и ляга доста прилично в коша, като има предостатъчно място за бъдещи интервенции и ремонти. Картера на Д740 е скосен, все едно е правен за камион с преден мост ( може пък, направо да е мислен за Урал), което също спестява, време и главоболия. Врътка ще е около изработката и събирането на колекторните тръби към двуцевката и от там към крайното гърне, което ще е най вероятно от бойлер. След като започна конверсията, ще споделям тук информацията и спънките, и евентуално ако става и снимки. ПоздравиПоследно редактирано от sek.1; 03-06-16, 05:16.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
