Доколко е важна мощноста за проходимоста
  • #91
    До: Доколко е важна мощноста за проходимоста
    Три пъти препрочетох темата от началото /то е "през две теми в трета"/ и никъде не видях нещо за съчленените американски всъдеходчета. Цялата работа започва от съмненията /доста категорични/ на един участник, че половин двигател от Самара/Спутник е достатъчен за двутонно превозно средство с доста натоварена /по обективни причини/ трансмисия.
    • #92
      Колега,къде го видя това двутонно превозно средство
      За справка:
      Нали за това става дума и спорове
      Айде да не говорим на изуст че е два или колко тона там
      Ето и извадка от сайта:
      Снегоболотоход Атака (данные производителя):
      Снаряженная масса, кг1000
      Грузоподъемность, кг500
      Размеры, мм:длина4150
      ширина2500 высота2100
      колея1700база2150
      клиренс350
      Количество мест6
      Скорость, км/ч:максимальная60
      минимальная1,5—2
      Расход топлива, л/100 кмпо дорогам с твердым покрытием15
      на бездорожье25
      ДвигательВАЗ-2103
      Мощность, кВт/л.с./об/мин52,5/71,4/5600
      Шины Надым, 915х508х16
      Минимальное удельное давление на грунт, кг/см20,15
      Запас хода по топливу, км400
      Четете по нагоре в линк-а данните за машината и моля да не се говори на изуст че тежи незнам си колко защото за където е правена и едно кило отгоре може да и е много
      • #93
        Някой пак изкарва черното бяло. Цялата история тръгна от това, че в америка на съчлененото плаващо всъдеходче щяло да има 5,5 литров двигател. И поддържането на тая теза от хора, за които достоверно ми е известно че нямат представа какво и защо има в автомобилите.
        Така че просто очаквам извиненията ви.
        Извинявай.
        Обещавам повече да не ти противореча.
        • #94
          Точно това е тон и половина, другото е точно два тона. Сега какво, да пиша: "Средно 1750кг" ли?!
          • #95
            Извинявай.
            Ти пък къде се буташ между шамарите?
            • #96
              За мен това е пълна безмислица а пък зглобката е "уникална".
              Ето това са по сериозни проекти в тази област.
              А отностно темата за конските сили опредлено е по добре да ги имаш от колкото не.Но най важно е да бъде съобразена мощността на автомобила с неговата експлоатация.
              Ако тази машина беше с 400к.с. щеше ли да е нормално. ?
              • #97
                Първоначално публикуван от bobsen Преглед на мнение
                Не можеш да кажеш че нещо е пълна безмислица само защото не ти харесва
                Просто не е правилно да твърдиш такива неща,или можеш да ги твърдиш когато конструираш нещо от същата категория и се докаже че е по добро на практика обаче
                • #98
                  Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнение
                  Мога да го твърдя като потенциален клиент например който изка да не му вали и духа вътре.
                  • #99
                    Ами в този случай ще си го изолираш малко и няма да ти духа и вали вътре
                    А и едва ли може да се купи-нали няма евро там колко беше 3 или 4
                    • До: Доколко е важна мощноста за проходимоста
                      Да за еврото си прав пък и сме свикнали да си оправяме руските машинки.
                        Първоначално публикуван от stran06 Преглед на мнение
                        Второе - верно, первое - не совсем.
                        300 лошадей:
                        1. Тяга на высоких скоростях. На бездорожье - неактуально. Разгоняться дорога не позволяет.
                        2. Расход топлива (дело даже не в деньгах, а в весе, объеме, автономности).
                        3. Растет вес двигателя, моменты. Значит вес рамы, трансмиссии, подвески. Чтоб не утонуло - нужно увеличивать площадь опоры движителя, что неизбежно приводит к росту момента инерции, значит опять, тяжелее трансмиссия, подвеска, рама.
                        Упрощенно, движок считают так. Масса - известна, теперь прикидываем, сколько квт понадобится, чтобы на уклон 100% ползти со скоростью 5 км/ч.
                        Некоторые цифры, факты.
                        Средняя скорость вездеходов - 12-15 км/ч. У тяжелых, _максимальная_ на бездорожье - 15 км/ч. Дальше - ломается подвеска. На хороших участках легкие гусянки идут до 40.
                        По весу.
                        Едем на рыбалку. Недалеко. 200 км. Берем легкие гусянки. ГАЗ-71. 800 кг грузоподъемность, 70 квт движок. Считаем:
                        400 - туда/обратно, 50 там покрутится, 50 заначка. Литр на км. 500 литров горючки. 400 кг.
                        200 кг металолома - запчасти (торсионы, каток, бортовые, траки...). Без них нельзя. Не вернешься.
                        100 кг - водила с припасом.
                        Полезная (паспортная) грузоподъемность - 100 кг! Мопед, блин!
                        Ставим движок 300 квт. По асфальту было 45 км/ч, теперь 150 можно. Только все равно нельзя. Гусянки порвем, бортовые. Едем 60 вместо 45-ти.
                        На природе - также ползем (по сложному рельефу). Средняя подрастет, за счет динамики (быстро разгоняемся на коротких, хороших участках) поднимется с 15 до 18. Сильно ускоряться нельзя. Гусянки порвем.
                        В принципе часа на два быстрее доедем. Это хорошо.
                        По весу. 800 кг - только горючки. А эти 800 кг - 5 бочек по 200 литров - еще куда-то запихнуть нужно. Люди (включая водилу) - уже пешком. Запчасти (200 кг) уже на горбу. Вообще грустно.
                        Вот примерно так.
                        Я еще про надежность не упомянул. Чем больше киловат, тем больше возможностей че-то свернуть, порвать и т.д. Требует особой точности, прочности металоемкости.
                        Про деньги так же.
                        Не получается совместить вездеход и скорость. Ни у кого не получается. Поэтому и разделили.
                        По асфальту - на трале. А в тундре - скорость просто не нужна (рельеф не позволяет).
                        Вообще, любое конструирование - путь компромиссов. Тришкин кофтан. На голову натянул - ноги змезли.
                        В вездеходах - два секрета. Опорная и тяговая проходимость. По отдельности - довольно просто. Совместить - сложно.
                        Что до Странника. Я не конструктор. Искал вездеход для себя, набрел, заболел (весной буду брать). Сделал ребятам сайт, получилось нечто вроде пресс-службы на общественных началах.
                        Несколько слов, по самому проекту. В производстве - всего полтора годика. Мы еще маленькие
                        Решить все задачи проектирования и производства сразу - нереально. Не хватает ресурсов. Нужна очередность.
                        По мощности, выбору движка и т.д. у Странника.
                        Мощность избыточна, достаточно 40 лошадей.
                        Выбор движка обусловлен доступностью, ремонтнопригодностью, удобством компоновки, охлаждением и т.д.
                        То, что для Странника силовая установка не идеальна - нам понятно. Проблемы с буржуйскими движками - в объеме производства. Берите 100 штук - будет сопровождение (стенды, запчасти, инструкции и т.д.). Нам пока слабо. Выпускать машину без такой поддержки - нельзя. Будет ходить до первой неисправности движка и мы ничем помочь не сможем.
                        Отдельная задача - агрегатирование. Движки есть, но к ним нужна трансмиссия, охлаждение и т.д. С подходящей трансмиссией (в идеале вариатор) сложности. Для надежности нужен низкооборотный дизель, а вариаторы начинают работать с 3000 об.
                        Можно сделать самим, но потеряем, как минимум год. При этом потеряем темп на более актуальных задачах.
                        Разумеется в перспективных планах, все это есть.
                        Вот водитель с головой, для вездеходности - гораздо более серьезный ресурс
                        Да здорово по русски! Мне бы так на болгарском.
                        А в болгарском буквы "Ы" - нету?
                        stran06, мьi об разньiх вещах говорим, для далнего севера или скажем пустьiни ето одно дело, если мьi говорим про Болгарских реалии, то дело другое здес мьi путешествуем порядка 30-400км дорогьi после етого короткии на "сложньi" участок, обьiчно в горах и сного обратно, а иначе вся сказано верно
                        Утомился писат переключая для етого ьi
                          Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                          Относно вопроса: как всегда здесь спорят о разных вещах Вы, Стран, и Стефан защищаете тезу ремонтопригодности и проходимости, грубо говоря, в условиях безкрайней Сибири.
                          Разумеется.
                          Давай в тезисах (заодно термины определим):
                          1. Нива, УАЗ, БМП, Хамер, Урал, Г-66 и т.д. - не являются _вне_дорожниками. Просто по определению.
                          _Все_дорожник, _хреново_дорожник, "повышенной проходимости" - пожалуйста. Но все это - _дорожные_ машины.
                          2. _Везде_ходы качественно отличаются от _все_дорожников, именно проходимостью. Цель, этих узкофункциональных машин - проходимость. Любой ценой, даже в ущерб всему остальному.
                          3. Учиться нужно у того, кто достиг результатов в области предмета. В данном контексте - у вездеходов.
                          4. Для достижения проходимости у вездеходов, мощность - далеко не основное средство.
                          Вот в принципе и все.
                          Теперь о вездеходах вообще. Чтоб было понятнее, какой ценой дается проходимость.
                          Ездить на вездеходе, там где идет УАЗ - идиотизм. Дорого, неудобно, медленно.
                          Берем подешевле. Маленький. За пару лимонов. Едем на ту же рыбалку. На круг 500 км. Заказываем контейнер - меняем ходовую (килограмм 300 металолома). Уйдет тысяч 60 (без цены доставки). Недельку, другую трахаемся с железом - готовы к следующим покатушкам.
                          Можно надежные гусянки брать. РМШ. Тыс 10-15 пройдут. И цена подходящая. 800 тыс. Ну и бортовые со звездочкой - 400 тыс. Катки, подшипники, постоянное шаманство - в расчет не берем. Литр на километр тоже. Мелочи это. Всего половина от движителя.
                          С собой 200 кг запчастей. Иначе назад не вернешься. Морда в люке, или в дверь (если есть). Через стекло не видно нифига. Машины-то военные.
                          Рекомендую:
                          Это не монтаж. И не самый плохой день. И не самая плохая техника.
                          И мазохистов на Севере - нет. Просто деваться некуда, если больше ничего не едет. Совсем. Пусть даже оно с велюром и словом "Хамер" на морде.
                          Речки. Управляемость - как говно в унитазе, крутит, а плавучесть похуже. Медленно тонет. На берег выбраться, чуть боком подошел - кирдык. Заваливается - тонет.
                          Тонкий лед. Про то, как уходят под лед тонны металолома - думаю нужды нет в подробностях. Всплывают, но подо льдом (полынья-то сзади). А в современных - вдобавок льдом режет кабины вместе с содержимым. Как гильотиной.
                          А вездеход в болоте. Пестня! В окно ныряет с головой. Если кто на броне - труп.
                          В торфяннике сидит - по середину окон (на переправах, кстати так же). Чтоб бревно прицепить - метровую канаву нужно. До верха гусянок.
                          А разуться в болоте, да еще гусянка под брюхом (килограм триста)...
                          Это, в самых общих чертах - "ЧтоТакоеВездеход".
                          И еще раз, ездят. И радуются, что едет.
                          Вездеход - это экстремизм проходимости. Проходимость, в голом виде.
                          Ничего хорошего в этом нет. Просто деваться некуда.
                            Първоначално публикуван от alex_markov Преглед на мнение
                            stran06, мьi об разньiх вещах говорим, для далнего севера или скажем пустьiни ето одно дело, если мьi говорим про Болгарских реалии)
                            Тема - проходимость в функции мощности.
                            Оптимальность той, или иной машины для Болгарии - совсем другая тема.
                            Реальная проходимость (вездеход) - ни в Болгарии, ни в Центральной России - нафиг не нужна. Слишком дорого платить приходится.
                            Все определяется густотой сетки дорог. Если 5*5, то 3 км ножками (от места, где УАЗ идет), а еще 3 км - будет другая дорога (деревня, столбы, просека...)
                            А вот если до места 300 км, а до следующей дороги все 500 - там приходится платить. Север, почти весь Восток за Уралом. Площади несоизмеримы с обустроенной частью шарика. Если честно, мне тут больше нравится (пишу из Воркуты)
                            Когда из любого ручья, речки напится можно. Когда на один спининг, по сто кг гольца в час. Щука в хороших местах - рыба сорная. Не для людей (головы рубят и собакам)
                            Когда у костерка, чуть подсоленую рыбку-малосолку (15 минут назад плавала), без костей (хариус, пелядь, во рту тает), да под водочку... И при этом нутром чуешь, что ближайший человек (такой же, как и ты придурок ) верст за 200... Кайф.
                              Сега вече очаквам извинения и от модератора, разделил темите.
                              В темата Мощност - Проходимост бих казал друго. Измъкнато от контекста всичко изглежда глупаво. Особено тезата на опонентите ми.
                              Пичове, как правим? Електричката София - Перник е с една конструкция, София - Волуяк - с друга? Щото маршрута е различен?
                              Всъдеход и - толкова. Или не всъдеход, и пак толкова. А то тука има - тука нема ...
                              Уточняващ въпрос за профитата - какво е сцепна мощност, какво тягова. Току виж успеете да подкрепите тезата си ако научите че изобщо има такива неща.
                              Но все едно продължавам да очаквам извиненията ви.
                                До шеста страница забравих за какво идеше реч в първия пост. Ами наистина му е смешно моторчето ама на хорицата им върши работата за която е създадена машинката. По едно също време имах два джипа: Ланд Ровър Класик 3.9 V8 и Сузуки LJ80 с 0.8 R4. С класика кеф голям, върви като бесен, няма спиране. Със сузукито мъка, максимална скорост 60км/ч. До тук изборът е ясен. Е да ама не, идва интересната част. И двете са на газ. Класика със 100 литрова бутилка, а сузукито със 60 литра. Отиваме в гората с двете. (дядото и него не го слуша главата). На тежък терен разход на класика 66/100, разход на сузукито 21/100, средна скорост 7км/ч. Нека всеки си направи изводите за себе си. За всеки влак си има пътници.
