Ще доведе ли фамилията "Starship" нова ера в космонавтиката?!
  • Като гледах колко са "разкрачени" двигателите при кацането, явно има и нещо друго, като например отклоняване на струята колкото може встрани заради по-малко топлинно натоварване или стабилност, или едновременен контрол по 2 вектора, вместо по един, пак заради стабилност. Вижда се и колко много се "клатеха" при кацането.
    Сега ще имат доста повече мегдан за анализ какво да се подобри, включително физически - съвсем друго е да имаш оцеляла ракета, която да можеш реално да пипнеш и разглеждаш кое е било на ръба.
    • Веско
      Веско коментира
      Най вероятно с разделяне тягата под ъгъл, се намалява резултантната, съвсем прав си.
      Защото няма как мощността да се намали до към 25%...
    • Паджеровод
      Паджеровод коментира
      Освен това се подобрява стабилността, стъпва "по нашироко". Въпреки това този пламък след кацането е плашещ. А имаше и няколко припуквания. Още късметът играе важна роля.
    • NovemberCharlie
      NovemberCharlie коментира
      Мерна ми се и някакъв маркуч, който се вееше при двигателите.
  • А и по аналогия със самолетите - няма еднодвигателен изтребител с променлив вектор на тягата, все са с два двигателя.
    Знам, че имаше експериментални, но там имаше дефлектори - поне три на брой, а не реално въртене на соплото.
  • Със съдържащи ламелен или сферичен графит над 2,14% не разговарям.
    • Първоначално публикуван от NovemberCharlie Преглед на мнение
      Няколко поста по-горе е пускано.
      • NovemberCharlie
        Сори, пропуснал съм.
    • Но не е коментирано... Защо го прави толкова късно?
      • sparkybg
        sparkybg коментира
        В клипчето мисле се споменаваше колко е претоварването - горе-долу около това, което Веско спомена. Май се спомена и колко е при Falcon 9, ама не помня вече.
        Цялата работа е за пестене на гориво и максимално използване на плътните слоеве на атмосферата. Интересно ми е какво ще добавят по-късно като топлинен щит - неръждавейката евентуално иска по-малко от алуминия на совалката, но ми се струва че няма да може да се мине без това.
        Друго също е интересно - те сега го тестват с двигатели като за първа степен, а в крайния вариант самия Starship ще е втората или третата степен, ако не и 4-тата. Как ще решат кацането с двигатели като за в космоса нещо трудно ми се връзва.
        Последно редактирано от sparkybg; 09-05-21, 13:46.
      • Веско
        Веско коментира
        Тестовете на 10 км са основно за атмосферните двигатели за и автопилота/ флип технологията.
        Тези три двигателя ще са именно тези, с които ще каца на земята, където атмосферата е плътна.
        За извеждане в орбита предвиждат други двигатели, вакуумни наредени в кръг около тези три. Като компресорна част и управление са същите, но имат по-голям звънец, оптимизиран за ниско налягане и вакуум
      • Веско
        Веско коментира
        Първата степен е Starship Heavy, който е с много от същите досега използвани двигатели и повече гориво. Тя ще работи само в атмосферата и ще се връща подобно на досегашния Falcon 9.
    • То на ракетата имаше тестови плочки от топлинен щит.
      • ...а междувременно, вече има 10 пъти използван Falcon, и май ще го ползват още. Този, с който изведоха за първи път астронавти. Тоест изпълниха си на 100% заложеното в проекта, и по всяка вероятност ще го преизпълнят. А преди 10 години всичкото това изглеждаше като розов мокър сън в главата на Мъск, целящо да привлече едни кинти.
        • Вдъхновяващо филмче, добре се вижда, че разчитат на повече от един вектор.
          Суперспам - спама на суперите
          • Попадна ми филмче, с Вернер фон Браун, разказващ проект за извеждане апарат с 10 човека с многократно използване в орбита. И това през 1955г, когато още никой нищо не е извеждал.
            Много прилики със сегашния Starship...
            Show must go on!
            LZ1VES
            • В продължение на основната тема - Ще доведе ли фамилията "Starship" нова ера в космонавтиката?!, се появява и важна подтема - наземен бърз транспорт.
              Явно, амбицията на SpaceX за използване на Starship за бърз транспорт от точка до точка на земята, е интересна и ще бъде подкрепена от Пентагона. Ясно е, че за бързи тактически операции, е важно голямо количество оборудване и хора, да могат да се транспортират в произволен момент и то бързо и независимо от метеорологията. Това именно ще го може разработваната в момента система.
              Интересна е ролята на мрежата Starlink - друга важна подтема. Според последна информация, връзката с бустера и самия Starship ще е възможна чрез сателитната система, и то с голяма скорост. Дори във фазата на "плазмен облак" когато кораба навлиза в атмосферата. Това ще може да направи управлението, контрола, телеметрията и бързи промени в траекторията възможни от наземния пункт по всяко време.
              С тези възможности, бъдещето и финансирането на SpaceX е съвсем реално и оптимистично.
              Show must go on!
              LZ1VES
              • large
                large коментира
                Мдаааммм... играта на нерви ще загрубява, с тия балистични пратки.
                Как ли ще реагират руснаци и китайци, като видят ракета, с курс към тяхна територия?
              • Ясен
                Ясен коментира
                Както и да реагират, ще е късно.
                Това е вече отработено и някакви балистични ракети (пък и някакво ПРО) имат всички които изобщо имат нещо.
                Иначе китайците с това съображение (и с други подобни мисли в главите) са залегнали здраво по космическата си програма. Ей го днес двамата тайконавти търчаха отвън по орбиталната станция да завиват гайки.
                Руснаците ако можеха щяха да правят същото ама нямат пари.
            • Как изглежда "Starbase" - мястото в което се създават и тестват космическите кораби Starship?
              Уникална разходка, водена от самия Илон Мъск!
              Show must go on!
              LZ1VES
              • И Супер Хеви е вече на стартовата площадка https://www-space-com.cdn.ampproject...3D&jwsource=cl
                • И Starship 20 е вече на на площадката за тест:
                  Show must go on!
                  LZ1VES
                  • следващите епизоди на Тим Дод - разходката в Starbase с Илон Мъск
                    Show must go on!
                    LZ1VES
                    • Още една разходка с Илон Мъск в Starbase
                      Show must go on!
                      LZ1VES
