Ще доведе ли фамилията "Starship" нова ера в космонавтиката?!
  • Ето това са двата елемента на Starship: Starship орбитален/междупланетен (има и лунен, товарен, цистерна и т.н) вдясно и до него първата му степен Starship Heavy Booster.
    И втората степен и целия комплект се наричат Starship - просто първата степен е многократно използваем ускорител, който функционира само в атмосферата,
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Starship.png Прегледи:0 Размер:217.8 КБ ID:6710680
    Show must go on!
    LZ1VES
    • FAA са приключили разследването за инцидента при приземяването на тестовия SN9. Tова дава зелена улица за тест на SN10.
      Show must go on!
      LZ1VES
      • Очаква се всеки момент Starship SN10 да полети в тестов полет на 10 км.
        Show must go on!
        LZ1VES
        • Ще се потретя, но ако беше затворен обемът отдолу нямаше да експлодира и този път...
          • Чакай първо да разберем защо се взриви. Очевидно това че е отворена отдолу (за което, сигурен съм, има достатъчно причини) не пречи на кацането. Щото тя си кацна. Взривът стана доста след това.
            • Веско
              Веско коментира
              Корабът кацна твърдо, леко подскочи даже. Няма как някоя тръба да не се е отпрала. Постоянно изпускаше метан след приземяването.
              Следващата задача ще бъде да се проектират амортизиращи крака.
            • NovemberCharlie
              NovemberCharlie коментира
              Според мен подскочи точно от амортизиращите елементи
          • Още преди кацането гореше при десния стабилизатор. А метанът е по-лек от въздуха, напълнил е обема през липсващото дъно за времето от кацането до взрива и ...
            • Веско
              Веско коментира
              Дъно не виждам как да има и как ще спре газ да изтича... Хората ще си оправят механиката и управлението, няма какво да ги мислим.
          • А според мен пак имаха проблем с единия двигател, макар че тоя път напредъка спрямо предишните опити е очевиден - сега бяха на косъм от успешно кацане, а предните пъти не бяха даже близо. Видя се че са си променили и процедурите по отношение на това кога да се завъртят, кога и колко двигателя да пуснат и колко време да висят преди кацането.
            Според мен голямата крачка ще се случи когато поне една ракета оцелее с достатъчно малко поражения. Той Мъск много пъти е споменявал че след всяко успешно кацане на Фалкон имат "материал" да анализират къде са критичните точки и къде още да се пипне, по двигателите включително. Днес май са ползвали ракета за 8-и път за поредната порция Starlink спътници, и вече никой не се учудва от това. Почти си стигнаха проектното 10-орно ползване на една и съща степен, което изглеждаше не по-малко абсурдно преди не твърде много време.
            • Интересни коментари, за краката, за цената на полетите и др.
              Show must go on!
              LZ1VES
              • Изтичане на хелий е причина за взрива на космическия кораб „Старшип“
                0878 79 20 61 Борис
                • Паджеровод
                  Паджеровод коментира
                  Хелият, като инертен газ, ще намали тягата на двигателя, но как ще го взриви?
                  Карай, идва SN11
                • NovemberCharlie
                  The “SN10 engine was low on thrust due (probably) to partial helium ingestion from fuel header tank,” Musk tweeted. “Impact of 10m/s crushed legs & part of skirt. Multiple fixes in work for SN11.”
                  The presence of helium, however, was an intentional one, not an accident. After it was pointed out that the helium pressurization was added to the Starship prototype’s CH4 header tank to avoid the same issue that a previous prototype, SN8, encountered, Musk agreed that it contributed to SN10’s explosion.
                  Back in November 2020, the rocket encountered an issue with pneumatic pressure, with the liquid oxygen header tank pressure increasing.
                  “If autogenous pressurization had been used, CH4 bubbles would most likely have reverted to liquid,” Musk agreed. “Helium in header was used to prevent ullage collapse from slosh, which happened in prior flight. My fault for approving. Sounded good at the time.”
              • Със съдържащи ламелен или сферичен графит над 2,14% не разговарям.
                • RIP SN11...
                  • Веско
                    Веско коментира
                    Пак чиновниците от FAA задържаха изпитанията. Кой знае какво става. Не е лесно...
                    На повторенията се вижда как има експлозия във въздуха.
                    Точно, на един километър височина, според коментара на SpaceX, в момента на включване на двигателите.
                    Иначе излитането и хоризонталният полет до Т+05:49 бяха ОК.
                    Последно редактирано от Веско; 30-03-21, 17:16.
                  • large
                    large коментира
                    На мен ми се струва че се опитаха да пуснат ракетата в мъглата, да не ги усетят, ама като се разсее ще кажат... "каква ракета, то тука нямаше никаква ракета".
                    Нещо двигателите горяха отвън, над камбаните. Оранжения облак ми беше някак странен, ама ще чуем кой какво не е видял...
                  • Веско
                    Веско коментира
                    Има вероятност да е задействана системата за самоунищожение (FTS), след неуспешно включване на двигателите.
                • Какво се е случвало по време на тестовете - анимация.
                  Show must go on!
                  LZ1VES
                  • Защо Starship се завърта през корем при кацане?
                    Show must go on!
                    LZ1VES
                    • Тестов полет на Starship SN15
                      И записа от SpaceX
                      Последно редактирано от Веско; 06-05-21, 01:20.
                      Show must go on!
                      LZ1VES
                      • DBRS
                        DBRS коментира
                        Кеф! Предполагал ли е някой, че ще гледаме такива кадри от двигателите в реално време.
                      • NovemberCharlie
                        Страхотно постижение. Роскосмос и Ариана има бая да поработят, най-вече върху себе си, ако искат да са в крак със случващото се.
                      • Веско
                        Веско коментира
                        Последният тест отговори на заглавието - да, нова ера е! Всички останали трябва сериозно да променят подхода.
                    • Първи успех на Гергьовден! Поне лесно ще го запомним.
                      Кацна с два двигателя. Предишните пъти не пробваше ли да е с един накрая?
                      • Веско
                        Веско коментира
                        Предишните тестваха с един двигател, поради невъзможност за намаляване на мощността под 50%
                        Новата версия Раптори явно могат да регулират мощността в по-големи граници. Така двата работят заедно.
