Купуваме стари F-16 без конкурс
  • От: Купуваме стари F-16 без конкурс
    Първоначално публикуван от Dagobar Преглед на мнение
    И к`во праим сега с дроновете? Днеска 2км, утре 20 и т.н. И тая панацея ойде у каналo... Китай ще сваля безпилотници с лазерен лъч
    Има едно ключово изречение "в рамките на пет секунди след локализирането ѝ, " Дроновете могат да летят много ниско до земята а с малките си размери са не откриваеми, Всъщност няма нужда да са толкова малки, примери има доста. Още при силната СССР самолет кацна на червения площад, а съвсем скоро подобен прелетя и кацна над белия дом
      Не се сещам какво ще помогне наличието на пилот в самолета и срещу електромагнитни импулси, и срещу лазерни оръжия.
        Първоначално публикуван от nitro Преглед на мнение
        Тъй като дискусията за РЕБ е интересна, два въпроса с "понижена" или "повишена" трудност, в зависимост от степента на познанията на дискутиращите тук.
        - Каква е приликата и разликата между двете снимки ?
        - Защо едните използват цял самолет, а другите малък контейнер на крилото ?
        И двете системи ползват сходни технически решения. На края на крилата са само приемно-предавателните устройства, останалата електроника е интегрирана в самолета и неговите електронни системи - радар, компютри, щурмански терминал и т.н.
        Ето малко интересна информация за системата "Хибины" и лакардиите около нея.
        Show must go on!
        LZ1VES
          С нищо, но остарялата, нискотехнологична, тежка и руска лампова електроника срещу ЕМИ ще помогне много.
          Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
            Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
            Ми, не.
              Ми, не.
              Що?
                Що?
                Защото няма пречка нормална съвременна електроника да се защити до степен поне колкото дъртата лампова такава в руските "дивайси". Това че в гражданската продукция нищо такова не се прави, не значи нищо.
                Има си фирми, занимаващи се предимно с това.
                  "Дивата невестулка" на ВМФ е оборудван специално самолет за РЕБ, с някакви възможности за удари по наземни (радари) и въздушни цели, а Су-34 е основно фронтови бомбардировач, с някакви възможности за РЕБ.
                  NAVY винаги са ползвали цял такъв, в състава на голяма ударна група, за дълбоко проникване на чужда територия. Докато другият действа в малка група или сам, като се набляга на ударните оръжия.
                  Това са моите предположения.
                    Аз също не знам причините, затова и питам. Само предполагам някой неща и те са горе долу както ги пишеш.
                    Но ми се струва, че конкретно "Сорбция" в този малък обем на края на крилото не може да събере много техника, за да защити самолета от много заплахи. EA-18G Growler е буквално претъпкан с всякакви станции и носи сумати подкачени.
                    Ето разрез на "Сорбция", пълен "Х" е за какво кое служи Прочетох някой неща за нея, но инфото общо взето е доста оскъдно.
                    Ето примерно :
                    ""СОРБЦИЯ" Станция активных помех Л005-С. Активный ретранслятор
                    Назначение:Станция предназначена для защиты самолетов семейства СУ-27.
                    ТТД
                    Обеспечивает одновременную постановку помех в переднюю и заднюю полусферы.
                    Работает в 3 см. диапазоне волн."
                    После четем от другаде:
                    "Теперь по диапазонам:
                    3 см (8-12 ГГц) - все бортовые РЛС самолетов (зарубежные, российские, западные), все РГСН авиационных ракет, ЗРК С-125, "Усовершенствованный Хок", 300, 200.
                    2 см (12-18 ГГц): ЗРК "Оса", "Тор", "Кроталь", "Роланд", ЗПРК "Панцирь", "Тунгуска", ЗАК "Гепард", РГСН авиационной ракеты РВВ-АЕ (Р-77).
                    4 см (6-8 ГГц): ЗРК "Бук", "Куб"
                    5 см (4-6 ГГц): ЗРК С-75, "Пэтриот".
                    Далее - никаких уводящих помех. Это не станция DRFM или активная шумовая помеха, это ретранслятор (по защищаемому борту работают, она отвечает, нет облучения главным лепестком-не отвечает) с переизлучением зондирующего сигнала с необходимой модуляцией. Основное воздействие это адаптивная кроссполяризационная помеха, которая полностью разрушает основной принцип современной радиолокации - моноимпульсную пеленгацию. 90% всех РЛС и РГСН построены на моноимпульсной пеленгации. Раритетные С-75 и С-125 также хорошо подавляются. А если РЛС использует суперновомодный ЛЧМ сигнал, то она вообще размазывается по стенке."
                    Какво излиза, че "Сорбция" е ефективна само срещу някой системи ?
                    Тук хората с по-големи технически познания по жички и вълни е добре да си кажат мнението.
                      Но ми се струва, че конкретно "Сорбция" в този малък обем на края на крилото не може да събере много техника, за да защити самолета от много заплахи. EA-18G Growler е буквално претъпкан с всякакви станции и носи сумати подкачени. ...
                      Защо сравняваш несравними неща?!? От една страна имаш машина, тясно специализирана за РЕБ, която не прави нищо друго, а от друга - средство за РЕ самозащита на единичен самолет.
                      От цитата ти по-горе:
                      ... по защищаемому борту работают, она отвечает, нет облучения главным лепестком-не отвечает
                      Ние не сме неутрални!
                        От интерес - да си изясня степента на защита която дава.
                          Ще е интересно да разберем как точно ще избяга самолет от ракета.
                          Май не си давате ясна представа какво представляват съвременните ракети...
                          За AIM-120 и ESSM не се дават точни сведения, но за PL-12 е ясно, че маневрира с 38g !
                          "The missile has a 38+ g manoeuvering limit and, according to CATIC, it has been tested for a 100-hour captive 'live flight' life. According to Chinese claims, PL-12 is more capable than the American AIM-120 A/B, but slightly inferior than the AIM-120C."
                          А всички летят със скорост 4+ на звука.
                          Как ще и избягаш, като летиш почти три пъти по-бавно и маневрираш с 29g по-малко претоварване ? Осъзнавате ли изобщо какво значи да маневрираш с 38g ?
                          Ако ще най-добрият от най-добрите пилоти да си, няма да усетиш от къде и как ти е дошло, камо ли да направиш нещо.
                          Тези красивите маневри са само за авиошоута вече - файда никаква на бойното поле срещу читав враг.
                          Ф-35 хич не е акробат, но гледам на никой не му пука - той скоро ще си сваля акробати на конвеер с други качества.
                          Тези глупости за срив на ракетна атака с кобри, камбани или какви да е подобни маймунджулъци са за архайски ракети, като Р-60, дето могат да атакуват цели маневриращи до само 8g, от носители маневриращи до 9g...
                          От това време са така любимите на някой хора легенди за свръхманеврените самолети и супер пилоти. Времената се промениха.
                          Джими, ако горещо ми се помолиш, мога да ти дам телефона на баща ми /бивш летец-изтребител, командир на ескадрила, зам. командир на авио полк/, та е-га прозреш колко имаш да учиш . Навремето и аз му зададох същия въпрос, ма си паднах на гъза скоропостижно и неочаквано.
                          А пък лично за тебе ще се разровя в тубата да ти пратя един материал /американски, не съветски/ та да видиш как дори и колите на президентите на Големите държави ''избягват'' безпроблемно от ракета. Дано само намеря клипчето !!!
                          Отивам да ям.
                          ПП --- Идея си немаш колко ти се радвам!
                          Последно редактирано от мишоци; 04-11-14, 20:07. Причина: ча'й, че забра'их
                          Само DIESEL !!!
                            Мишоци я ми прати на лични кой е баща ти,че моя е до мен и се интересува дали/къде са си пили пиенето заедно.Ако пък е тайна да ти пращам инфото за моя.Само да не стане да сме си играли заедно като деца........че ще има да черпиш.
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              Първоначално публикуван от мишоци Преглед на мнение
                              Отивам да ям.
                              Мишок, чакаме клипчето с нетърпение.
                              Ама дано е за обсъжданите ракети с претоварване 38 g, че за стари много сме гледали - и руски, и американски.
                              Пък и лакърдии на бивши военни сме се наслушали - стари филми не ни се гледат вече.
                                И с някои изтребителни възможности, това по роднинска линия.
                                Всеки трети е шести
                                Тук са 13 потребители онлайн. 0 потребители и 13 гости.
