Купуваме стари F-16 без конкурс
  • От: Купуваме стари F-16 без конкурс
    Цъ! L-159 ги водят лек щурмови самолет (Advanced Light Combat Aircraft) и по принцип са едноместни.
    Ами да, правилно!То човек като гледа 159, а вижда/мисли си/и чете/ 59 ...ей така стават побоищата.
    Всеки трети е шести
      Кажи-речи като между трабантче и ферари. Душица нямат за нищо сериозно.
      Ако под "учебно-бойни" се има предвид учебни, дето могат да мятат бомби на полигон - ОК, ама от там натаък - нищо повече.
      Не е така. Пълноценен боен самолет си е. За разлика от L-39, отпред в удължената човка си имат мощни радари и могат да водят куп ракети. Нещо като Як-130 в олекотен вариант и едномоторен.
        Пълноценен за какво? Да пуцаш по диваци въоръжени с прашки и камъни?
        Като изключим електрониката, пълноценен боен самолет би бил по времето на МиГ15. Към днешно време нито може да избягаш с него от някой, нито да настигнеш някой с F16 да речем. Лек щурмовик? Малко са ми взаимноизключващи се "лек" и "шурмовик". Бронята нужна за това, има навика да тежи. Самата конструкция на самолета, правен да устисква на нещо повече от калашник - също.
        ИМХО.
          По принцип си е доработка на учебен самолет и няма как да надскочи конструктивните си дадености.
          Оръжието му като за щурмовик е доста бедно
          радара вярно е и за въздух и за земни цели - http://robertang.blogspot.com/2007/0...ifo-radar.html
          но малката скорост и липсата на защита го правят неатрактивен. Както показва и пазара през последните десетилетия.
            Като изключим електрониката, пълноценен боен самолет би бил по времето на МиГ15. Към днешно време нито може да избягаш с него от някой, нито да настигнеш някой с F16 да речем. Лек щурмовик? Малко са ми взаимноизключващи се "лек" и "шурмовик". ...
            За колко конфликта между равностойни противници с високотехнологични оръжия се сещаш в последните десетилетия?
            The L-159s are capable aircraft. They can be fitted with targeting pods and Paveway laser-guided bombs, Sidewinder air-to-air missiles, and the usual assortment of guns, rockets, and conventional bombs. They can even operate from austere bases, and are easy to maintain. Countries looking for relatively low cost planes, that offer basic air patrol and advanced counterinsurgency capabilities, will find the L-159A a great fit. ...
            ... capable of carrying a wide range of NATO standard weapons, including AIM-9 Sidewinder air-to-air missiles, AGM-65 Maverick air-to ground missiles, rockets and free-fall bombs, a gun pod, laser-guided bombs, reconnaissance pods, electronic countermeasure pods and fuel drop tanks. ...
            Т.е. машинката може да свърши нелоша работа срещу противник, който няма особено силна ПВО. Примерно като в Украина. ПЗРК могат да стрелят до около 5 км. Маверикът, който може да носи тази Л-ка, има обсег над 20. Т.е. при съответно подготвени екипажи и взаимодействие със собствените наземни сили може да нанася удари без да влиза в зоната на действие на ПВО.
            Първоначално публикуван от nitro Преглед на мнение
            ... Оръжието му като за щурмовик е доста бедно ...
            Бедно, бедно, колко да е бедно?!? НУР, управляеми ракети, тъпи и управляеми бомби, оръдия ... E, вярно че може да носи само около 2 тона в сравнение с над 7 на А-10 или 4 на Су-25, ама все пак е лек бюджетен самолет.
            Последно редактирано от Чавдар (V93); 15-07-14, 15:35.
            Ние не сме неутрални!
              По отношение на свалени например щурмови хеликоптери, сещам се за туй-онуй, например в Авганистан. Не че ги сравнявам пряко със самолети де. Все ми се струва че шурмовика трябва да е брониран и здрав, за да може да стреля от близо, а не от 20 километра. Ако ще се стреля от 20 километра, и най-мизерно комплектования F16 би свършил същото, без да е шурмовик.
              Това го гласят като многоцелеви учебно-боен-лек-щурмовик, дозвуков. Не ти ли звучи като "лайноягодка". Даже самите чехи ги съкращават на 30% от първоначалната им чистленост, за по-малко от десетилетие след доставката им. Това за какво ти говори?
                Кафяво дизелово Ферари комби кабриолет с лифт 3 инча
                Щурмовак ако може да се пребере с дупките по него,другото е лайноягодка / това ми хареса/.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Добре де,колко струва Л-ката ? Не е ли по-добре да се лети повече ( и по-евтино ) . Съответно и повече пилоти да се подготвят .Че в ръцете на дивака и най-доброто оръжие е парче желязо...
                  Виден столичен ихтиолог
                    ... Ако ще се стреля от 20 километра, и най-мизерно комплектования F16 би свършил същото, без да е шурмовик.
                    А най-мизерно окомплектованият Ф-16 струва колко? И час полет с него струва колко?
                    Чехите не знам защо са ги взели за себе си, след като вероятният им противник би бил някой с по-сериозна ПВО и изтребителна авиация, а не ми е известно да имат проблеми с партизани. Гледам обаче, че се опитват (опитвали са се) да ги предлагат на страни като Боливия, Колумбия, Ирак. Все такива, които имат проблеми с някакви бунтовници, но малка вероятност от "full scale" конфликт с по-сериозен противник.
                      Поради някакви опити да спасят авиоиндустрията си.
                      По време на Варшавският договор, всички учебни реактивни самолети ги прави "Аероводоходи". Затова се затриват и у нас наченките на авио промишленост. И след колосалната бройка от почти 6500 произведени L-29 и L-39, нещата се променят. Края на пакта и смяната на системата за един миг превръщат чехите от лидер във фалирала фирма. Руснаците отказват поръчаните нови 1000 броя L-39 и обявават свой конкурс за УТС / УБТ, в който участват МиГ-АТ и Як-130.
                      После чехите правят модернизации и се появява L-59, в опит да излязат от кризата, но са произведени едва 60 броя - няма интерес, защото самолета не е с нищо по-добър от конкурентите на пазара. Фирмата потъва и правителството в опит да я спаси поръчва L-159...
                      Горе долу това е в кратце.
                        Не се напъвайте излишно, миналата седмица говорих с един американски пилот с над 3000 часа на Ф-16 и той каза:"Ще идвам в България, защото са малко хората можещи да обучават на Ф-16" и говореше за близко бъдеще!
                        Коментарите, изводите и всичко останало го оставям на вас!
                        П.С в Германия се проведе разговора, на изпроводяк при размяната на визитки!
                          Е тва не мога да го разбера - за чий ще се навираш със струващ милиони самолет в киреча и ще се надяваш бронята да те спаси. Колкото спаси руските Су-25 в Грузия, украинските в Украйна и т.н. Пък Су-25 не е като да не мъкне доста броня.
                          Ама широката славянска душа май предпочита вместо да мисли и да планира, да види кво ша се случи...
                            Първоначално публикуван от stav Преглед на мнение
                            Е ти ти можеш ли да копаш от терасата?
                            Прочети това и кажи после как ще подържащ пехота без да слезеш ниско и да чешеш с картечница и ракети?А слезеш ли там вече е ясно за кой ти трябва не само тенекия около задника.
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              Познатата фраза: „За протокола“.
                              Никакви наченки не затриват! Затрита е една нормално развита и с традиции дълготрайни равностойно на съществуването на авиация изобщо индустрия. На „средно световно равнище“ към момента на затриването ѝ. Конкретно с чешката такава съпоставена - абсолютно равностойна. Когато в рамките на СИВ е теглен кръст на авиостроенето у нас, тук в процес на разработка е самолет с по-добри параметри от Л-29 (биващ на по-ранен етап на готовност), който (Л-29) е станал стандартен учебен самолет в ОВД.
                                Да си чувал за един славянски самолет А-10?
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
