За ЗАЗ-а и неговия двигател
  • От: Re: За ЗАЗ-а и неговия двигател
    хм, то и на евинруда се оказаха така, ама за да извадя маховика ползвам болтовете на капака на ръчният стартер. Което некакси не ме кефи. А меркурито немах време много да го оглеждам и беше перфектно консервиран, но не забелезах инчова резба. Не може нищо да не съм разглобил... м/у другото меркурито беше голдън сериес - модел от виетнамската война - баси и якото добиче!
      Аз съм с Меркюри...
      ти явно надушваш истинските неща! защо взе меркури?
        Първоначално публикуван от SJ410 Преглед на мнение
        Детска мечта.. Иначе изпадна изгодно. Резервен мотор от яхта в Солун. Изглеждаше като от магазина, нищо че беше на 8г.
        Пушка е! 8 коня, ама истински. Гуменетката я бута с 29 -30км/ч. А имам и нотариален акт от покупката??
        Последно редактирано от Пенчо; 25-01-12, 17:16. Причина: доп
          Качих преди малко схемата на електронното запалване на Джонсън-Евинруд за двуцилиндрови мотори. Реверс-инжиниринга ми се наложи, когато се оказа, че у милата Родина такава част не се предлага Копирай си я и си направи едно резервно запалване , да си имаш, като зазкаджия полуоска Презапасена е повече от два пъти спрямо оригинала, за има-няма 5 лева имаш още един блок, по-сигурен по отношение елементна база. За защита от водата - потопи я в полиуретанов лак, изсуши я и си ок. Що чоплене падна на смолата с която бяха залели блока - не ти е работа! Другото слабо място е самата бубинка, която управлява тиристорите. Тя обаче с мултицет се хваща лесно. При "голяма" нужда може да се замени с бубинка от автомобилно реле(улучва точно размера), като му намалиш наполовина намотките, че иначе фърга искри и кога не требе )))))
          http://dmitrev.t15.org/JE_CDI_Sch.jpg http://dmitrev.t15.org/JE_CDI_Sch1.jpg http://dmitrev.t15.org/JE_CDI.jpg http://dmitrev.t15.org/JE_CDI1.jpg http://dmitrev.t15.org/JE_CDI2.jpg
          А за това че и самите руснаци на ги искат - ми и аз не ги искам, ама не мога да дам пари за нов меркруизер а и не знам как ще спя, като го оставя на пристанището. С нептуна спя спокойно )))))))) До обслужването - мислиш ли, че не ги обслужвам добре, щом карам нептун с чукчета Сега се сетих и за една друга простотия на евинруда - болтове и гайки откъде си купуваш за него? Като го взех и си викам - почваме със стандартната процедура - смяна на болтове и гайки с морска неръждавейка. Да ама не. Трябва да се забрани продажба на техника, която не отговаря на стандартите в дадена държава.
          Не ми обяснявай как се обслужва Джонсън. Обслужвам го така че е безотказен и може да се разчита на него. Разлика в "клас" Меркюри, Евинруд, Джонсън, Ямаха и т.н. няма. Просто различни марки и модели. Общо взето всичко неруско и не съвсем китайско става. (Примерно Парсън и Селва)
          Сефте чувам за изгорял електронен блок на Джонсън. На мен ми изгоря реле-регулаторът, защото един специауист размени полюсите на акумулатора.
          Части в милата ни родина има, но аз си ги докарвам от САЩ. Релето струваше 15$.
          Погрешно е да разваляме техниката, свеждайки я до своето ниво на познание. Казах ти - двигател от 1979г. БЕЗОТКАЗЕН и го карам без да нося една лодка части.
          Не съм виждал извънбордови двигатели с болтове които ръждясват и такива с метрична резба Инчове се намират в магазините за крепежни елементи и от всяка американска кола Иначе и аз не съм им сред запалените почитатели.
            Малиии, как можа да го кажеш това - меркури и ОМЦ в един клас )) Ами че то ОМЦ-то концептуално е по-назад от меркруизерите с кажи-сечи 20 години бе човече! Те са на идеологията на нептуна(как не се сещам за името на зафадният прототип). Изпускат в струята на витлото с едно хоботче което е малко по-добре направено от Кьониг от 1936 и Вихър след войната )))) А Меркури отде изпуска още от 70-те години, а?
            Ако критериите ти за клас са CDI-то с МЕХАНИЧНО предварение - сорим, не съм те разбрал.
            В морето цвета на мотора е без значение)) И да плаваш без спасителни жилетки, втора котва и въже, ракети, компас, радио, резервен винт, свещи и специфични части , които производителят препоръчва да имаш(шплента на витлото при Нептун примерно) не е белег на добро обслужване, вервай ми! Като строши винта евинруда си на същият вариант, както ако нептуна строши винт - ПРОВЕРЕНО Е! само че нептуна по-рядко го троши, защото е ПРЕДВИДЕНО да се скъса един шплент - тъпо, нали?
            Интересно ми е к'ва ти е профилактиката на CDI-то. Щото след 30-ина години на електролитният кондензатор в управляващата верига на тиристорите му е дошло времето
            "Погрешно е да разваляме техниката, свеждайки я до своето ниво на познание." Не знам какво ти е нивото на познание, но разликата м/у майстора и инженера е в това, че майстора не знае колко не знае))))
            • Re: За ЗАЗ-а и неговия двигател
              Мога подробно да ти отговоря на всичко, но някъде другаде. Тук ставаше въпрос за супердвигателя на ЗАЗ. Има си раздел за лодки
              И не съм казал, че карам без консумативите и спасителните средства.
                Да, прав си, за което молим да ни извинят ))))
                  Правилно
                  Един български инженер ми разправяше как разглобили един зазов двигател с един американски инженер и оня бил изуменколко умно и хитроумно бил измислен този двигател.Имало голем замисъл в самата му конструкция.
                  А па некъде чух ги слагали на некакви самолети.Понеже е с въздушно охлаждане и не му трябвало антифриз да му тежи като си фърчи там горе...................или недай Боже да се скъса некое маркуче
                  К мирной жизни не пригоден.
                  ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
                    Не знам дали съм писал в тази тема, но имахме едно време първо ЗАЗ-ка от гърбавите, след нея имахме трабант.
                    Аз бях малък тогава, та не си спомням много, но баща ми беше по-доволен от ЗАЗ-а като цяло.
                    И с двете сме ходили до морето, наште двамата и аз + една камара багаж, знаете едно време - домати, краставици, манджи в буркани, щото на морето нямало или много се чакало + 4-5 местна голяма палатка
                    ЗАЗ-а закъсваше основно за бензин, докато Трабито и за разни други работи
                    Спомням си например с Трабито обикаляхме из Айтос или Карнобат на път за морето, да търсим педал за газта
                    Като проходимост - баща ми казва, че ги е пробвал и двете на едно и също място (примерно в сняг, или кал, или баир) - горе-долу двете вървят еднакво добре.
                    Като станах юноша, баща ми купи пак такава гърбава ЗАЗ-ка, и пак зелена , да съм се учел на нея, че да ми било по-лесно после. Особено зимата се движехме основно с нея - и в по-дълбок и неизринат сняг си вървеше без вериги, много рядко се налага да се слагат.
                    Возията на ЗАЗ-а май беше по-мека, отколкото на Трабито.
                    Даже тая втората имаше по едно време нещо проблем със съединителя (по-скоро май с бронята) - затова включвам първа, паля на стартер и тя си потегля без проблем, после цък втора, цък трета
                    Като се видим с баща ми ще го разпитам по-подробно от техническа гледна точка.
                    Hristo Draganov
                    http://htftp.domainbg.com/HD/
                    И аз искам България чиста ! ! !
                      Мисля, че прескочихте "Татра 603" и 613, и двигателите на мотоделтапланерите
                        Първоначално публикуван от Стария Преглед на мнение
                        Правилно
                        Тони, този "инженер" приятел на по чашка ли е?
                        Подобни легненди съм слушал много. С конкретния двигател единственото наистина умно нещо, което може да се направи е да се изхвърли, защото май и за скрап не ги искат (заради сплавта). Става и за самолети, стига от тях да не се иска да летят.
                        • От: За ЗАЗ-а и неговия двигател
                          На 17 години си купих ЗАЗ резидав , собственикът му си беше дошъл от Москва с него , и го беше зарязал пред блока .Нашите като разбраха им увиснаха ченетата понеже нямах книжка , а бях работил едно лято и със спестените пари ето ти ЗАЗ.
                          Вече поставени пред свършен факт родителското тяло ми позволи да го задържа , а и бях го купил от не кой да е все пак не всеки следваше в Москва тогава . Така че неможеше да върнат зделката назаде . Закарах го в работилницата на един "Комбинат за Товарни Автомобили " баща ми позволи тази опция .Разпилях го начасти измих го изкърпих боядисах го част по част после го събрах . Тапицерията сам си уших изобщо класика в жанра.Всичко това за 2 години самичък. Това беше най обичаният от мене автомобил. Къде ще го карам по черно та аз го пазих като очите си. После ми мина и го продадох .
                          Бавно ускуряваше до колкото си спомням и по продължителни нанагорниша загряваше и губише мощност. Спираш за малко и пак газ. А иначе въртеше гуми. И при по-висока скорост ставаше нестабилен от въздухозаборниците предполагам .
                          Последно редактирано от монио; 31-01-12, 21:07.
                            Взимат ги тези които разбират и имат технологична възможност да преработят въпросната сплав . Това лято върнахме два запорожеца на вторични и Екометал инженеринг ги плати по 375 лева бройката . Тази сплав не може да се лее в обикновенна тигелова пещ защото магнезия се пали и стопява тигела . Лее се без проблеми в индукционна пещ . http://www.youtube.com/watch?v=vJnw5mW5L1Y&NR=1
                            Последно редактирано от sek.1; 03-02-12, 06:43.
