Поялник/станция за запояване. Какъв? Откъде?
  • #76
    От: Поялник/станция за запояване. Какъв? Откъде?
    Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
    При мен се случва микроволт-два да са от значение и тогава средата винаги е враждебна
    Въпросния контролер за поялник мери баш микроволти. JBC C210 човките дават нещо като 5-6 миливолта при 500 градуса. Усилвателя за тях е с усилване нещо като 550-580, офсета му е максимум 3 микроволта, а отделно скоро ще сложа и софтуерна компенсация. Разделителна способност половин градус, или нещо като 6 микроволта.
    Отделно, че пази и не чак толкова прецизните изпълнения от попадане на метален прахоляк, а напоследък все се тикам на такива места, дето въпросният е в неизчерпаеми количества.
    Значи имаш основание да го ползваш. Това имах предвид - такова се ползва, когато се цели нещо определено. В останалите случаи само пречи. Ако говориш за такъв, дето хем защитава, хем после го играе уж нещо като флюс, сещам се за какво говориш. Имам такъв вкъщи в шкафа. Пробвал съм го някога си. В последствие си купих цапон-лак и пробвах него. Вярно че съхне една седмица, но прави по-дебел слой.
    Относно силиконите - знам за какво става дума, но имам питане, може пък да знаеш: неотдавна разчоплях някакъв Тойотаджийски датчик. между външната метална кутийка и самия датчик, имаше натикана някаква полупрозрачна гняс с консистенцията на недовтасал желатин. Меко, лепкаво и разтегливо. Перфектно за защита на разни неща, дето може и в кал да ги накиснеш, ако искаш, плюс идеална зашита от вибрации. Интересното е, че при нужда, все пак може да се почисти и за разлика от силиконовите заливки, за които спомена, няма проблем да се натика обратно и да продължи да си върши работата.
    Да имаш идея какво би могло да бъде?
    Сещам се за какво говориш - седи като сопол. Като недовтвърдил силикон с изтекъл срок на годност. Не знам обаче от къде може да се намери такова, иначе и аз съм попадал.
    • #77
      Дано да не оспамя и аз темата че залитаме в друга посокавече ама ми е интересно. Преди да заливате платката дори с най-качественияматериал предпазващ от корозии, агресивнии и т.н. среди е добре да се измие,това се извършва за да се отстранят всякакви остатъци от флюс по платката околоспойките най-вече. Според мен в домашни условия задоволителен резултат може счетка за зъби и спирт няколко пъти.
      Резултата после най-добре под микроскоп се вижда но и безмикроскоп може да се мине.
      LZ1NIM/P
      B pos
      • #78
        Има си спрейове и за това. Основно на база изопропанол с някои добавки. Аз работя с течен флюс за BGA. Обикновено мия с чист изопропанол, щото по-евтино. Проблема е под чиповете - трябва сериозно бълбукане там.
        Друг начин е да се офлюси хубаво платката където има нужда и да се изпече по що-годе стандартен температурен профил (става и в домашната фурна). При което ако флюса е качествен се изпарява без (или почти) без остатък. После вече се доизчиства значително по-лесно, ако изобщо има нужда.
        Друг начин е яко спирт и няколко пъти сушене с духалка.
        Ама, понеже флюса дето ползвам е "no clean" най-често не си давам повече зор от просто миене със спирт и памуче. Обикновено и докато сглобявам от време на време почиствам флюса по вече сглобените места. Така крайното чистене става по-лесно.
        И, като че ли изопропиловия алкохол се справя малко по-добре от етилов. Че е значително по-евтин е само бонус.
        • #79
          Аз мия само със спирт, 99%, медицински. В смисъл - такова има и върши работа, иначе сигурно има и по-добро. Миенето е както каза Спарки - яко накисване и яко плакнене, но при мен е наистина важно да няма "таласъми". За грубо измиване си помагам с четка, някакъв чешит за художници, дето не се разкапва от какви да е химикали. Определено не е най-икономичния метод, но поне не ми прави бели.
          За флюсовете, че и за припоите - внимавайте какво купувате, че миналата година се накълвах с някакъв боклук, no clean, Pb free и не знам си какво, само дето освен, че лепи само на абсолютно чистметал и на нищо друго, оставя много тънък, но адски гнусен филм, който за 2-3 дена на по-влажен въздух е@@ва мамата на спойката. Пробвах на различни температури - все тая, явно не му бяха уцелили химиите нещо. Съжалявам, че не помня марката, нещо на С заповаше.
          • #80
            Interflux IF8300 от Комет ползвам. Имам и небезизвестния AMTECH RMA-223, ама е МНОГО по-зле. Имам и колофон и още 2-3 пасти, ама нищо не се справя по-добре от IF8300. Единствения му недостатък е че е скъп.
            Опитай с изопропилов, вместо етилов. Няколко пъти по-евтин е от етиловия и според мен чисти по-добре. Поема по-малко влага и оставя по-малко следи. Иначе другото, дето имам е пак изопропил, с някакви дребни добавки, във флакон под налягане и с четчица. В Конрад го продават. Ама си стои в шкафа. Излиза по-скъпо, а не е драстично по-добър от изопропила. Даже не знам дали изобщо е по-добър с нещо повече от четчицата.
            • #81
              Забелезвам дето производители се оляха, ама нали има потребители.
              • #82
                Да попитам, някой има ли наблюдения за това чудо, че го гледах вчера в л*дл, останали няколко бройки: http://www.lidl-service.com/static/1...2_HR_RO_BG.pdf
                Става ли за нещо или да разгледам в сайта на щайнбергер, за по-читави? Например тази: http://www.stbbg.com/?page_id=21&record_id=10065
                Тази изглежда да е по-менте : http://www.stbbg.com/?page_id=21&record_id=10431
                Honda Dominator 650
                088ЧЧ93979-->Борис
                0878956Ч38-->Борис
                • #83
                  Всичките са китайски, нискобюджетни. Разбирай го както искаш.
                  Платката от картинката на това от Lidl със сигурност няма да си в състояние да запояваш с него. Приличните дори китайски тръгват от 100-ина лева нагоре.
                  ...ама, кажи за какво ти трябва.
                  • #84
                    Tова, Л@@@@@@то, според мен за нищо не става. Лично аз така и не успях да калайдисам човката.
                    Из "Златния телец"
                    • #85
                      Поне приличните, дори китайски, поялници, си идват калайдисани. Значи това е ужасно говно. Не че ако ми е вкъщи няма да го калайдисам за 2 минути, ама защото съм се оборудвал с квото трябва. Това че не идва то завода така говори достатъчно. Тя и цената говори достатъчно де.
                      • #86
                        Калайдисах човката без проблем с калая който е в комплекта. Повече не съм го плзвал, така седи в шкафа.
                        Това за лидълското.
                        • #87
                          Спарки, дай някакъв пример за читаво китайско, гледах по ибея, за по 30-40-50 долара има, но каква марка, какъв модел? Комбиниран, не комбиниран, там със духалки и тем подобни ли??
                          Ем знам ли, за какво ми трябва, имам навика да купувам неща за напред, та ако ще е гарга да е рошава Чак за най-най-прецизната работа няма да ми трябва, но да речем нещо средно
                          Honda Dominator 650
                          088ЧЧ93979-->Борис
                          0878956Ч38-->Борис
                          • #88
                            Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
                            Бобчо, качествените станции са много хубави, но са скъпи. Струва си да си вземеш такава ако си много навътре в електрониката и си изкарваш хляба от това. Не виждам смисъл за любителско ниво да се купува такава.
                            Аз си взех такъв и го ползвам от време на време - я за някоя жица, я за смяна на някой надут кондензатор, транзистор или стабилзатор. Справя се предоволно и не смятам, че ми трябва по-добър. Преди това такава работа си вършех и с един 40 ватов поялник, с последователно вързан диод и пак ми вършеше работа.
                            Просто не виждам смисъл от купуване на скъпи инструменти, които да ползваш за елементарни неща. Конрада ти е на две минути от вас (кога ли ще те разбера точно къде живееш ...) - иди си избери някакъв поялник с регулиране на температурата и си свиквай. Сам ще разбереш кога той ти е недостатъчен и ще си купиш съкъп и хубав
                            Nissan Terrano 2,7 TDI
                            • #89
                              Що-годе приемливо за цената си вероятно е например gordak 936A от елимекс. Нещо като ZD937 от същите вероятно е по-добро като компоненти вътре.
                              Поялника и на двете е широко разпространен и човки има всякакви (и маркови, и не-маркови), както и резервни части.
                              Иначе, марковите започват от около 400 кинта нагоре, наистина добри такива от около 600-700, а високия клас са колкото средна хубост автомобил на старо. Другия вариант е да дебнеш по форумите някой ако продава на старо Weller или нещо такова, но пак цена под 200-250 е малко вероятна.
                              • #90
                                ...Конрада ти е на две минути от вас
                                Първо не е Конрад, и няма нищо общо с тях, и второ, с изключение на 2 чифта сонди за мултицет, купени от тях, всичко останало, което съм пробвал е било "леле майко". Всключително 2 поялника и помпа за разпояване.
                                Подобни на тоя, който си посочил, имаше български в Електронинвест, 60 ватови, за около 50-60лв. Имам 2 такива (35 ватов и 60 ватов) от над 12-13 години, още работият и още са си с оригиналните човки. Доволно груби са за малки неща, но до колкото разбирам случая не е такъв, така че са вариант. Обикновно по колите си работя с тях.
