Поялник/станция за запояване. Какъв? Откъде?
От: Поялник/станция за запояване. Какъв? Откъде?
Да ти е честита новата придобивка.
Ама сега ще трябва и да помагаш за фини спойки, сам си си виновен.
Дано излезе читаво. Сори, чак сега видях темата. В смисъл - сега ми оастана малко време да поровя из форума
Миналата година баща ми си купи един китаец, много свестен на първо четене, поносима цена, даже и работеше ... около 2 дена. След което електрониката му даде фира. Майната и, налепих набързо друга, тръгна. Изкара още 2-3 седмици, после термодвойката прекъсна. Така и не съм го отворил да видя какво и защо, просто ми писна да се занимавам.
Иначе добър поялник - да ме прощава Божич, но си е мноооого ценно нещо. Като ми откраднаха Weller-чето, бях болен 2 седмици. Що ли?
Обаче оттогава така и не съм си купувал нещо наистина читаво. Надявам се, че това, дето си го взел, ще излезе по-държеливо и няма да ти създава ядове.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Не е задължително да има отделна термодвойка. Достатъчно е последователно на нагревателя да има парче подходящ друг метал и двата да образуват термодвойка.
Възможно е. За тая комбинация не се бях сетил. То отде толкоз акъл де...Първоначално публикуван от ittso Преглед на мнениеНе е задължително да има отделна термодвойка. Достатъчно е последователно на нагревателя да има парче подходящ друг метал и двата да образуват термодвойка.
Обаче мерих съпротивлението на 4-те "човконагреватели" дето си взех. При стайна температура е 8.3 ома, на всичките. В момента няма как да премеря точно какво е на загряло на всичките човки, но на едната на около 250 градува е над 18 ома. Това силно ме навежда на мисълта че може да мерят съпротивление на елемента, щом 4 нагревателя са произведени с разлика под 1%, поне при стайна температура.
Елемента (пълнителя, "човконагревателя"), струва 20 кинта със все пощата. Ако съвсем ме ухапе мухата ще взема да разпръцафръцам един и да видя какво е вътре, ама в момента сърце не ми дава.
Ако съдим по потъмняването, всичкото нагряване е набутано в последния сантиметър и половина на върха. То затова и дръжката се нагрява незначително. Материала на външната обвивка е тънкостенен, примерно като на старите големи пълнители за химикалка. Отделно дето и прекия контакт на "пълнителя" с дръжката е изтеглен максинално назад - на около 9 сантиметра от върха. От там напред между диаметрите на дръжката и пълнителя има примерно 4-5 милиметра разлика.
Бе сигурен съм че това са го изкопирали от някой. Надали го е измислил китаец.
И къде тогава е студения край на термодвойката за термометъра?
Тия с парчето метал работят на ефекта на Кюри, не се занасяйте.
Като си толкова светнат и едно време не щя да купиш моята станция за половината пари, сега доложи откъде да взема велерски резервни части. Че едни телчета за отпушване на смукалката май ще ми излязат по-скъпи да ги правя сам.
Добре го мериш на омове, а на ток пробвал ли си? на микроампери примерноПървоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеВъзможно е. За тая
Щото ако пуска по малко, и показанията на омове се променят, сещаш се.
Стефан@ не знам къде е студения край на стандартна К сонда примерно, чак се замислих.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Има телчета за отпушване и към китайските станции. С какъв диаметър трябва да е? И с каква дължина?Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеИ къде тогава е студения край на термодвойката за термометъра?
А за другото - всичко може да е. Просто това ми е впечатлението. До пълнителя ходят 2 жици + маса, свързана към външната обвивка. Не съм виждал поялник с термодвойка, до който да ходят само 2 жици. Което не значи че няма де.
На ток, и какво ходи до него, тепърва ще меря. Трябва да направя само преходник на буксата и да премеря тия работи.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
ittso излезе прав. Има термодвойка.
Закачих осцилоскопа да гледам какво отива до ADC-то. (то е AT89C2051 с външен ADC ADC0832). Поялника е захранен с изправено и нефилтрирано напрежение. Управлява се с един MOSFET IRF9540N, сунхронно с полусинусоидата, като процесора си оставя промеждутък между "къдриците", в който на изхода няма напрежение, а се чете напрежението от термодвойката, което е около 9 миливолта при 350 градуса. Това минава през LM358 за усилване, за да стигне до около 2.6-2.7 волта при 350 градуса на входа на ADC-то. По тоя начин процесора си измерва постоянно температурата, независимо дали в момента нагрява поялника, или не.
Захранването не е импулсно. Прост траф, с 2 вторични - едната за поялника, а другата за управлението на MOSFET-а и захранването на процесора и ADC-то.
ПП: Опитах и да издухам поялника с духалката за горещ въздух, както си е изключен въобще. Появява се напрежение от около 4mV като го духам на 400 градуса, при това си се покачва и спада съвсем закономерно и еднакво и при 4-те човки, дето имам. Термодвойка отвсякъде.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Термодвойки на поялник?!
Трябвало да запоявам с 327*. Като че ли с 300 или 400 няма да стане.
Мен не ме слушайте! Аз съм от старото поколение и вероятно не съм разглезен.
Важното е да те кефи придобивката.Lancia Delta HF Integrale Evolucione
Кефи ме самия поялник, че е компактен, лек, и същевременно 70 ватов. И че загрява за 5 секунди. Самия регулатор не е нищо особено, ама аз и не съм очаквал друго.Първоначално публикуван от bojitch Преглед на мнениеТермодвойки на поялник?!
А разлика между 250 и 350 градуса има очеизвадна, например. В единия случай стои неограничено време с лъскав тинол по себе си, а в другия бавно и полека се окислява (тинола), и постоянно трябва да го чистиш.
ПП: А това ми е първия регулируем, който съм виждал и за който съм чел, който ме заблуди че няма термодвойка. Всичко друго терморегулируемо (включително и българския с регулация в дръжката) си има такава. А то точно това е и разликата - едните прегряват като ги оставиш (с много малки, предимно маркови, изключения), а другите - не.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Не става въпрос само за глезотия - да запояваме точно на 322.997 градуса.Първоначално публикуван от bojitch Преглед на мнениеТермодвойки на поялник?!
При терморегулираните поялници които съм виждал идеята е малко по-различна. Нагревателят е по-мощен от необходимото в общия случай. Захранен с номиналното му напрежение, би развил доста по-висока температура от традиционно използваната. Съответно, регулирайки напрежението през него, условно казано, можем да регулираме необходимата ни в момента мощност, която пък варира в зависимост от това колко масивен елемент запояваме в момента. При удачните конструкции, не се усеща голяма разлика и промяна на температурата на човката, независимо дали запояваме на фина писта или масивна такава. Естествено, в някакви граници.
С непретенциозността си, ме изкушаваш да потърся някоя "китайска пръчка" развиваща около 500 градуса на празен ход и да ти я подаря, за да имаш база за сравнение.
Тия дни ми се наложи "полево" да работя с нещо подобно. Приятно е, запояваш, правиш си кафе, и като си го изпил на 1/2 спойката е изстинала. За качество на спойките даже не ми се говори.
По мои наблюдения - хубавият инструмент е нещо което не забелязваме. Той работи по начинът по който трябва да прави това и затова не му обръщаме внимание.
Божич, що така с лошотоПървоначално публикуван от bojitch Преглед на мнениеТермодвойки на поялник?!
Баща ми и той не е от най-младите, не е като да не може да си свърши работа с калайджийски поялник (от ония без ток) и с пипане с пръста и с чесане по главата, но интересно защо предпочита Велер и Тектроникс
Не са глезотии, Ицо го е обясни повечето. Като се закопаеш с по-кофти елементи, започваш да оценяваш такива глезотии по достойнство. Иначе наистина просто не ги забелязваш ... докато не хванеш пак дивия китаец
