При Дядо Владо
  • От: При Дядо Владо
    След като Божич на предната страница обиди кафе машината ми на "негърска пот" тя на другия ден се оказа умряла ( странно, че 25години нищо и нямаше), ...
    Съмняваше се ти в неговите констатации, но явно са били и пророчески, а твоЙте ушевадни в/у неговата техника ни фащат декиш !
    P.S. То и на баба ми 86-7 години нищо и нямаше, ама ...
    P.P.S. Честита нова кафемашина !
      Е все някакъв детайл се сменя. Той колко струва?
        Delco = Deleware Engineering Laboratory Corporation
        Няма ги от повече от 10 години, но масово са ребрандирали азиатски части за хАмерикански кочини някога си там, когато са съществували.
        Набитият номер 466 е производственият им код, който последно е бил валиден 91-ва.
        За последно като самостоятелна структура са били част от Delphi...но тя фалира в кризата преди 10 години, като ликвидира повечето си производства.
            ...консилиумът се произнесе Това биде направено и за това чипа е разпоен, да му се търси заместник
            След като е мерено, дай някакво инфо какви управляващи сигнали има по краците на чипа, или поне на кой пин какво сте премерили?
            И коментаторите...
              За чипа. Не е това DELCO, дето го знаем тук, съответно и означението не отговаря на нищо от стандартните елементи. Ако го има, ще е в някой сервизен каталог на GM, защото тия неща са само за тях.
                А така де, пояснявай, че иначе звучи като гагично гугълиране.
                  Първоначално публикуван от novatech Преглед на мнение
                  Нищо не си се сетил
                  Как реши, че се следят обороти? Компът мести железа, пък ти много го електронизира! Ако Дедо измери какво идва по краката на чипа, ще се уверите в сигнали от големи консуматори.
                    Абе човек , оборотите се следят от датчика на коляновия вал , какви сигнали от големи консуматори бълнуваш. Сигнал за климатик или хидравлика отива в процесора , а процесора решава да вдигне оборотите примерно със 100 при включен климатик.
                    На път си да откриеш топлата вода и да измислиш нов алгоритъм за управление на ДВГ.
                    И не съм решил , а знам какво се следи.
                    Фиат Купе
                    Опел Фронтера В
                    Мицубиши Паджеро Пинин
                      Явно това ти е минало покрай ушите. И обърни внимание за коя година става дума.
                      Не там е радиатора
                      Не една, а цели три една върху друга (по технологии от 80-те години). Чипа е част от компютъра на двигателя. Управлява електромотора напред и назад, него май го управляват ТеТеЕлки, но те какво обработват нямам идея. Системата е моноинжекция (тротъл боди инжекшън по тяхно му). Датчик за позицията на мотора няма, освен ключе на оста което сработва при натиск. Проблема е, чевсичките интегралки са на "Делко", а "Джен(д)ерал мотърс не дават инфо кое как.....
                      П.П. Регулира оборотите на празен ход чрез директен натиск на лостчето което отваря дроселклапата, смукач един вид.
                        Годината няма значение . Следващ въпрос - щом според теб не следи обороти кое точно ще го спре да дава газ?
                        Фиат Купе
                        Опел Фронтера В
                          Компютърът работи на предварително заложена логика.
                          Но това е далеч от темата и има подходящо място за спор - "Ринг свободен"
                          Въпросът беше с какво да се замени оня чип. С нищо, защото е поръчков и нестандартен. Може да се направи имитатор, но Дедо не дава достатъчно информация.
                            ...но Дедо не дава достатъчно информация.
                            Обаче пък има мноу колорит - такъв един - когато един дедо, именува друг дедо .
                              Ти пък сега сложни въпроси. Интересното е като включиш мигачите... тогава пада една логика...
                                Уточнявам, собственика на колата си има хардуерист но той не е специалист в автомобилната електроника от онова време и още по-малко в областта на електрозадвижванията, той мери и търси,аз му помагам където мога. За сега се е насочил към задвижванията на старовремските видеокасетофони, та ще го мислим.Въпроса ми беше някой ако е точно в сектора с електрозадвижванията да сподели опит, иначе от форума по примера на Свети Кия (Пенчо) имам лесно решение - бутон "ъп/даун" т.е. обикновен смукач, но не със жило, а с жица(кафе)
                                Тук са 7 потребители онлайн. 2 потребители и 5 гости.
