При Дядо Владо
  • От: При Дядо Владо
    Т.е. на купените от и-бей е № 1 ?
    Баш,баш то е.Но това не значи непременно,че и те за У.. не стават.
    Ма то ще си покаже де.
    Затова аз обичам око да види ръка да пипне,но не винаги има начин.
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
      капни го на хартия де?
        Туй що? Дизелово гориво в маслото ли се търси? Или има и друг номер?
          Капките по хартията разказват много работи. То си е жива хроматография и различните "съставки" (масло, сажди, оцветени продукти от разлагането на маслото, продукти от износването на детайлите) се разпълзяват с различна скорост.
            Каква хартия?
              Класиката е с филтърна. Но можеш да пробваш с канцеларска.
                Те, у левУ е старото, в дясно "новото"
                  Преди всичко твърди продукти от износване не се наблюдават. Поне до размера на нишките на хартията.
                  Или плътно са се утаили при престоя (този тест нормално се прави от работещ агрегат) или реално няма такива.
                    Кутията от предния ми пост не се окоти, приемам че просто е била при мърлячи......нова задачка.
                    ...болтЕ на терсене место трябва да се стегне с Х нютон метра, ама достъп с динамометричен ключ - нъц, с кардан и удължения няма проблеми, та въпроса Х нютон метра вертикално на динамометричния ключ еднакви ли са с Х нютон метра на същия когато работи под ъгъл (т.е. през карданно каре)?
                      ....нова задачка.
                      Според мен не.Но грешката би била пренебрежимо малка.
                        Кардана е вал и въртящия момент е по оста...
                        Т5
                        Crossrunner
                          да ама ъглите и cos Фъ са си друга тема. Има и триене и КПД.
                          Да приемем , че има отклонение .
                          Вземай един болт и гайка, няколко федерки , една след друга и менгеме.
                          Тарирай си ключа - поне 3пътна извадка, за ъгъла който ти трябва .
                          После прави каквото си разбрал .
                          Иначе усета (на старото куче ) казва кога греши динамометричния....
                            Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
                            +1
                            Ако ще ползваш "гедоре" и каре 3/8 грешката ще е още по-малка.
                            ... ся, ако го кършиш на 60°-70° естествено, че разликата ще е по-голяма.
                            Ако имаш повече карета можеш да ги наставиш.
                            Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 27-12-16, 22:49.
                              Не. Обаче коефициентът зависи от ъгъла горе-долу като косинус и за ъгли в рамките на 15-20 градуса грешката ще е повече от другаде. Другият източник на грешка е опирането на цялата конструкция в околните предмети.
                              Ако искаш да си теоретично чист можеш да вземеш две карета и да направиш успоредни валове с успоредни вилки - като пълноценен карданен вал. Тогава всичко ще е наред. Теоретично.
                              С гаечен ключ има ли достъп?
                                Ако държиш удължителя да се върти само около оста си, а не да го използваш и него като рамо към карето - няма разлика в усилието на динамометричния.
                                Тук са 44 потребители онлайн. 0 потребители и 44 гости.
