Ножове - видове, предимства и недостатъци...
  • До: Ножове - видове, предимства и недостатъци...
    Да, верно не са ножове. Нож без коремче не реже. Тоя с две прави остриета под ъгъл - също. Пробива само. Башка дето през зимата ако си загубиш ръкавицата, освен без нея и без нож ще останеш и без ръка. Щото нямат чирени.
    Ама има интересни. Първото прилича на един руски инструмент, Нож на спасителя. Сече тенекия, катинари, пробива ключалки и ги върти, и не помня още какви други неща. Там изобщо въведоха нов клас - градски ножове, и освен тъпи гъзарии и втрещяващия предмет "нож за носене" (от джентълмените демек), има направо смайващи инструменти. Викторинокс нервно пуши в ъгъла.
    Дай някой линк, а?
      Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнение
      Кой е другият вариянт на Арсеналския Командо?Аз знам за един който е масов модел.Ще се радвам да сложиш снимка и също да споделиш малко данни-цена,дебелина и откъде може да се купи
      Аз също събирам ножове-предимно военни и бойни модели.За нож под 200-300 лева не съм съгласен-защото ако е само за колекция-става-но ако ще го ползваш не си сигурен дали няма да се повреди-е разбира се ако не е на Busse или Argonne Assault-но аз такива не съм намирал никъде до сега
      Май колегата има предвид това:
        Това са мойте бебчета и нямам оплаквания от тях.
          Биват!... Особено сгъваемия.
            Първоначално публикуван от klasanov Преглед на мнение
            Това е така нареченият юбилеен или подаръчен модел.Мисля че е с много по лошо качество от бойния си събрат защото този е предназначен да стои в витрина
              Привет на всички от този интересен форум!Ако разрешите ще се включа ,като един почитател на ножа. Какво да се прави, краста ! Та по темата:
              Видовете ножове едва ли някой може да ги изброй,но както знаем основните елементи са клин и дръжка.Според елементите на клина,тяхната геометрия можем да определим за какво ще се ползва ножа.Например ако острието е само с един скос-работата отива към "финският нож".Формата на клина може да бъде:утилити,спиер пойнт,без коремче,карамбит,рикърв и.т.н.Ама да не се отплесвамКой са предимствата на ножа...ами зависи за какво и какъв ползваш.Ако расъждаваме общо като оръжие-то предимствата му са твърде ограничени в сравнение други хладни такива.Той винаги е бил помощен атрибут/но не по малко опасен/на войните.Ако е за туристическо-домашни цели си е основен инструмент.Прочетох някъде по горе за Глога-ами това си е армейски образец на щик-нож.Тоест нападателно-отбранително оръжие-това е основната функция.За дране става само ако си закъсал .Щом един нож има гард,значи е направен при мушкане да не се приплъзва напред ръката, а при т.н.фехтовка да я пази.Много имат вграден гард,който е характерен за фул танг ножове.Самата пластина е така извита, че да го оформи.
              Но до тук спирам.Ако Ви е интересно мога да продължа или пък да почна отначало с елементите и за какво служат.Тогава вероятно ще може да се прецени на кой какъв нож му трябва и кой са недостатъците.Дано не съм Ви отегчил!
                Поне на мен ми е много интересно тъй че моля да продължите... Аз за съжаление излизам но по-късно ще ви напиша концепцията за нож(ове) която смятам за най-подходяща за моите цели...
                VPetrov.photography
                  Ами да започваме!Клин! Състой се от острие,гръб,корем и връх!
                  Някой от основните показатели по който се определя формата на клина и режещите свойства:положение на върха спрямо централната ос на клина,форма на централната ос,форма на контура на режещия ръб,ъгъл на режещия ръб спрямо централната ос на клина и ъгъл на клина спрямо дръжката.
                  Дизайна,който е предпочитан е върха да е близък или да съвпада с централната ос на клина/клип пойнт,дроп пойнт спиър поинт/Той е по надежден при мушкане и работа с върха,защото оста на върха съвпада с централната ос на дръжката,респективно е в линията на захвата.Когато има разминаване на осите на върха и захвата е много вероятно китката на ръката да бъде контузена при силен пробождащ удар.
                  Върха на ножа може да е разположен по високо до линията на гърба на клина/утилити,извит за дране,традиционно танто/На други пък линията на върха е близо или може направо да съвпада с линията на режещия рък-клин с право коремче/без корем/.
                  Формата на централната ос също е важна.Ножовете с права ос и режещ ръб са най широко използвани поради лесна изработка и потдръжка.Американизираното танто е пример.Когато централната ос на ножа е извита нагоре към гърба на клина се предполага че ще се използва коремчето за рязане,дране-удължава се дължината на режещият ръб.Когато пък централната ос е извита напред/надолу/към режещия ръб върха се ползва за рязане и разпаряне/карамбит/
                  Ножовете режат в две посоки-на дърпане и бутане.Когато линията на режещия ръб е успоредна с оста на рязане ,имаме острие ефективно и за двата начина.Когато ъгъла е положителен/разтваря се към върха/например като ятаганите-реже на дърпане, а когато е обратно,като финките на бутане. Обаче има още един дизайн който съчетава и двете свойства и ги подсилва. Това е S-образното острие/рикърв/доближава се до това на прочутите ножове на Гурките.
                    Тук искам да обърна внимание на уважаемите форумци за така наречения Фолс едж или скос откъм гърба на клина/горната част/Обикновено това се прави за да се подобри мушкащото свойство.Вероятно сте забелязали тази извивка на ножа нагоре.Дори и при Глок го има.Затова е щик-нож!Да обаче изтъняването на върха на ножа го прави по слаб.Понякога Фолс еджа може да е заточен.Аз лично не бих избрал такъв нож за мушкане,въпреки че това му е работата.Има опасност да не повториш удара, а то в повечето случай се налага!
                    Друго с което някой се бъркат са каналите върху някой ножове/blood grooves/за изтичане на кръвчицата.Всъщност функцията е много проста-олекотяване на по дълги и тежки клинове с цел баланс на целия нож.Точката на баланса е до гарда ,точно където стой показалеца при прав хват.Така се използва най -малко усилие при употребата на нож.
                    Гърба на клина обикновенно се използва да се постави другата ръка за допълнителен натиск.Има и и без гръб-ками,кинжали.Някой военни модели имат триони,серетирано заточване или пилообразно, но това е само за специфични операции или спасителни такива.
                    А пропуснах ,че има и едностранни гардове-те имат рогче от страна на показалеца.Сами се досещате,че ако някой Ви предложи" боен нож" с едностранен гард,няма да може да обясни как ще ти се предпази ръката ако някой почне да я дялка.
                    Е-е! Стига за днес,че запуши компа! Ще продължим с дръжките!
                      Американеца Джими Лайл,разработва модела на кухата дръжка.Те придобиват популярност в разузнавателните отряди по времето на ВСВ.Сега е пълно с ментета оборудвани по съмнителен начин. Въпроса е за какво ни е този нож.Преди ножа е бил и инструмент и оръжие.Българския" каракулак" е служил за доста неща.Сега ножа е според предназначението:ловец,водолаз и.т.н.От там и дръжката се прави от различни материали.Петата също е според ножа.Някой предпочитат фул-танг конструкция,без куха дръжка,който си е определено по здрав.Съвремените материали от който се прави дръжката,различните покрития, не са изпробвани с времето,за да можем категорично да кажем ,че са добри.Но една дръжка от рога на бивол се е доказала във времето/каракулака/.Те и затова му казват така .Здрави са и говеждите рога.Нитовете са от меко желязо и рядко бронзови.Това е тук! Ако обърнем вниманието си на север-нордическите ножове пък са и с дървени дръжки.Не залепват от студа,лесно се почистват и формата е много интересна.Прилича на вретено,изключително удобно за ръката.Няма нитове,няма пети.Къс удобен за носене,от добра ръждясваща стомана,лесен за потдържане-нож без претенции, но вършещ много работа.Единично заточване/single bevel/ или плоско,без вторичен откос.
                        Тук е мястото да теглим една черта и да си направим преценка за какво ни е този нож и да продължим.
                        1. Самоотбрана.Дълга и обширна тема,пълна със заблуди и фантазии.Бой с ножове,срещу ножове,с различни други предмети и ножове и.т.н.Бойни изкуства с ножове,против ножове и.т.н.Правила,законност,последствия,първа помощ.
                        2.Туризъм-видове,предназначение,функционалност.
                        3.Колекции-качество,стойност
                        4. Кулинарство,професионални
                        5.Домашна употреба
                        6.Бойни ножове и прочее.
                        С кое да се започна направо се чудя.Пък и никой не се включва
                          Четем уважаеми колега..., а ето и моят избор към момента:
                          1. Комплект с брадвичка Fiscars с предназначение самоотбрана... (имам в предвид при пътувания извън България където не можем да носим никакво друго оръжие)
                          Задължителния инструмент без който се движа само в рамките на хола и кухнята...
                          И ножа с който винаги е с мен като втори... най-вече заради заключващото се острие което се отваря с една ръка, специализираното острие за рязане на колани и пластината за чупене на стъкла... И между другото е идеалния нож при дълги пътувания и къмпинг... става за всичко, реже и салата идеално и пържоли...
                          VPetrov.photography
                            В тази връзка ще спомена че доскоро изборът ми за втори нож бе:
                            Подмених го с Victorinox rescue tool най-вече поради факта че в много страни с този нож (rescue tool) може да се мине "метър" докато другия се води боен с всички произтичащи от този факт следствия...
                            VPetrov.photography
                              Първоначално публикуван от zito Преглед на мнение
                              Като изключим сгъваемите ножки може би е хубаво да поговорим за някакво универсално острие, което да става за туризъм, лагеруване, самоотбрана, лов, риболов и т.н. или казано по-просто нож свързан с живота на открито. Иначе при ножовете за колекции, кулинарство и домашна употреба може би е по-лесно. Поне мен не ме интересува с какво ще нарежа хляба вкъщи.
                                За съжаление след доста проучване и тестове стигнах до извода че универсален нож просто не съществува... Или поне аз не съм го намерил... Но търсенето продължава
                                VPetrov.photography
