Kawasaki KLR 600
    До: КЛР 600
    Първоначално публикуван от GSXR Преглед на мнение
    Ама то колко волта е напражението на кабела. Да не е прекалено малко и като сложиш лула и свещ да не може да прескочи искра.
    Провери си напрежението което ти идва от повишителния рансформатаор или там каквото е. Взимаш мултицета и го свързваш успоредно на веригата. И мериш по спецификация за модела.
    Умрем от любопитство как точно ще измериш ВН с мултицет...
    Прегледай всички връзки по CDIто и engine stop ключа.
    Виж кабелът за високо напрежение дали е добре набутан в бобината.
    На КЛР е с медни жила. Пробвай с друг кабел.
    Друга възможност по намаляваща вероятност
    1. CDI - (Асен може да ти го е дал здраво, но да е пукнало по някаква причина).
    2. Бобина
    3. Индукционен датчик. Намира се в генератора.
    Преди всичко останало провери с прозвъняване всички връзки от генератора до CDIto, контактната кутия и стопа.
    На твоя КЛР не му трябва акумулатор за да запали.
      До: КЛР 600
      [quote=Scrapheap;533928]
      Преди всичко останало провери с прозвъняване quote]
      Как така с прозвъняване
        До: КЛР 600
        Там са много големи волтажи няма как да се премери с мултицет
          До: КЛР 600
          И аз погледнах в мануала на клх-а, и наистина не се мери волтаж.
          А прозвъняване май беше на мултицета тази опция дето като кръстосаш клемите и свири, служи за проверяване на целостта на веригата. Ако пак не съм в грешка де. Не съм много по тоците, въпреки че съм ги учил не са ми много силна страна. Но мисля, че точно това има в предвид колегата.
          KAWASAKI Let the good times roll
            До: КЛР 600
            Първоначално публикуван от ulkataa Преглед на мнение
            Мултицетите имат функция "веригопроверител" - като превключиш на нея и допреш сондите пищи - така може да провериш съединенията.
              До: КЛР 600
              Ахам ок Така си проверих кабела Той е здрав
                До: КЛР 600
                Вчера разглобявах мотора и като вадих лулата извадих само кабела по погрешка. Разгледах лулата и я разглобих ето ти снимка,дано помогне. От КЛХ 650 е
                [URL="http://slackpack.net/?q=node/388"]
                [/URL]
                  До: КЛР 600
                  Лулата е чисто нова ,но дава ток само до там
                    До: КЛР 600
                    Остава да е дефектна. Провери и лулата с мултицета дали прави верига.Друго не знам
                    [/URL]
                      До: КЛР 600
                      Неми се вярва може да има нещо друго ,но да има ток до там и дори да немета и едвам искра ... направо се отчайвам вече с тоя мотор Цело лето правене 2-пати возене Ама така е сам сам си виновен
                        До: КЛР 600
                        В лулата има резистор. Може и да е убит (не ми се вярва). Закачи кабела директно на свеща и виж дали има искра.
                        Ако всички връзки са ОК. CDIto е здраво остава индукционния датчик и бобината. Тя е почти невъзможно да се скапе.
                        Случвало ми се е от една стружка, залепнала на индукционния датчик да не ще.
                        Преди да отвориш генератора, свали резервоара. под него има проводници с куплунги. Огледай ги добре и виж дали резервоарът не затиснал някой проводник към рамкатаи да му се е прежулила изолацията.
                          До: КЛР 600
                          Пробвах така ,но недава Като сложа кабела на свеща неще
                            До: КЛР 600
                            Значи напрежението е слабо или свеща не е наред. От какво разстояние от маса кабелът дава искра
                              До: КЛР 600
                              Ами за разтояние незнам ,но като отдалеча няколко см3 горе доло на около 1 см3 дава искра ,но не сам пробвал на по голямо разстояние 1см3- горе доло на 1 праст на дебелина
                                До: КЛР 600
                                Ако на един пръст хвърля искра от кабела, а на свеща не ще се съмнявам изцяло в свеща
