Kawasaki KLR 600
  • Kawasaki KLR 600
    Искам да попитам дали някой може да даде идея от какво може да не пали.. Значи бензин вкарва и ток мета Не е прескочила ангренажна верига сичко си е зацепено както трябва .Карборатора е чист резервара също . Давайте някакви идеи ...
    Като го ритам първо ритна 1-2 пати да поткача и на 3-тия пали изреди 4-5 оборота и изгасва Ритам 4 пат пак изрежда няколко оборота и гасне при следващо ритане цапа свеща ...
    На скорост не ще да мецне Само на манивела с смукач....
    Давайте съвети
    До: КЛР 600
    Смени свещта.
    Преди да завиеш новата, ритни манивелата няколко пъти с пълна газ, без смукач.
    Освен това, чист карбуратор, не означава регулиран карбуратор.
    Отдолу на карбуратора (Keihin) има винт за регулиране, на качеството на сместта. виж дали не е изпаднал.
      До: КЛР 600
      С смяна на свеща нестава ,правих така ритам без свещ да изчисти и след това я слагам и само припали и гасне и след това неще да мецне ..... пак сащото ,но това за сместа тряя се види отдоло
      А и да поясня ,че не сам го палил около месец месец и половина понеже нямах електроника сега след като се взех 2-ра рака и неще да пали ...
      Преди това имаше бензин ,но не меташе ток ,а сега и бензин и ток има а пък неще да пали ... Преди палеше на скорост ,а сега неще да мецне ,само на манивела се обади за 1-2 сек и тва е повече го няма
      Последно редактирано от ulkataa; 20-11-08, 17:48.
        До: КЛР 600
        Сложи нова свещ - КЛРът е склонен към капризи със свещите
        Мисля, че беше 9 на NGK.
        Откъде си?
          До: КЛР 600
          Своге .. Но не е от тях ... имам 2 на НГК едната е 8,другата 9 ,и двете са читави ,но неще И 1 колега идва донаса свещи и тои и НГК и още някаква марка и БОШ слагахме и неще ....
            До: КЛР 600
            Може карбураторът да не е събран правилно.
            А може и електрониката да е прецакана. Скоро имах подобен случай с КЛР.
            Пали и гасне. оказа се CDI-то.
              До: КЛР 600
              Ами карборатора всичко мисля ,че си му е ок Електрониката ... нз взех я от асен_дп каза ,че я е тествал на КЛр и работи ... ,а и като ритам секи пат си дава ток на свеща .... Вече нз какво да му правя .... То какво ли несмених А и тоя преди това с старата електроника така правеше гаснеше си сам ..... Карам 100-200 м и гасне А с тая още нз как е Сега като го ритна само изреди няколко оборота и това е ..
                До: КЛР 600
                A бе и ма мен ми прилича на мизерия от свещ. Моя КЛХ ещеше да пали ни на стартер ни на бутане. На бутане палеше ама трябваше мнооого дълак наклон какъвто за щастие имам в наличност на село. А бе капризни са на свещи. Мойта беше съвсем малко променила луфта и мизерята на лице.
                KAWASAKI Let the good times roll
                  До: КЛР 600
                  Е пробвахме с поне 4-5 свещи все си мисля ,че все някоя трябва да е свестна
                    До: КЛР 600
                    това, че дава искра по никой начин не означава, че работи. Точно на това ми прилича. Имам доста опит с КЛР
                    Сложи нова.
                      До: КЛР 600
                      Първоначално публикуван от ulkataa Преглед на мнение
                      Давайте съвети
                      Добре де сменил си няколко свещи ам.......видя ли какво е м/у електродното разтояние ако е малко,ще цапа.Опитаи се да го увеличиш и пробваи да видим какво,ще стане.
                        До: КЛР 600
                        Първоначално публикуван от spl77 Преглед на мнение
                        С увеличаване на междуелектродното разстояние вероятността да доубиеш тръгнала да си ходи свещ нараства, защото токът търси най-краткия път и в случая му е по-лесно да мине през изолатора, а не към електрода. С увеличаване на оборотите напрежението се покачва и пробивът е налице. Разстоянието за КЛР мисля, че беше 0,6мм.
                        Според мен трябва НОВА NGK-8. Нищо, че наличните свещи дават искра...
                        Цапането на свеща, в случая е следствие а не причина.
                        Последно редактирано от Scrapheap; 20-11-08, 21:16.
                          До: КЛР 600
                          Точно като му е по малко или горе доло нормално точно тогава се опитва да припали
                            До: КЛР 600
                            ПРОСТО СИ КУПИ НОВА СВЕЩ
                              До: КЛР 600
                              Ок Ами ако отново неще да запали Ок де разбрах ще говорим след като взема нова свещ
                              А и нали тая 9-тка е за топлинното число Сру за тапия вапрос знам ,че е за него но да си попитам да сам сиг
