Въпроси за Доминатор
Това е залепена тема.
  • От: Въпроси за Доминатор
    Размерите на жигльорите. Съответно за главен жигльор и жигльор за празен ход.
    HD > Hauptduse > Main Jet
    LD > Leerlaufduse > Pilot Jet
    A Lone Rider
      Здравейте,
      Един колега ме помоли да попитам за съвет: Доминатора му пали трудно, когато е топъл. Някакви съвети за проблема?
      Публикувайте отговор
        На прима виста: Задържащ смукач, богата смес, стегнати клапани...
        A Lone Rider
          Прекалено ниски тихи обороти - пробвай в момента на стартирането леко да подадеш газ или ги вдигни от винта за регулирането им . Ако това не помогне - вижте картината на свеща . След нея са наред въздушен филтър , клапани , карбуратор .....
            братле, на колко км. се сменя маслото на двигателя ?
              Първоначално публикуван от rumen.iliev Преглед на мнение
              На 3000 км.
              HONDA DOMINATOR 650
              ОРЕЛ ASTRA
              РСПБЗН-Приморско
              • Странни отвори в изпускателните колектори на Honda Dominator 650
                Здравейте, на скоро си купих горепосоченият мотор но не успях дълго да му се радвам преди да се счупи. Онзи ден дока то си карах мотора започна много да пърди от към единият изпускателен колектор. При оглед реших че е изгорял медният дифтонг. Вчера си поръчах и днес ги смених и на двата колектора. Но когато запалих мотора за мое наи голямо съжаление пърденето си беше още на лице. При по внимателен оглед се оказа че пърди от към гарнитурата на главата. Е за около 4 часа разлупих целият мотор и двигателят беше на тезгяха. Но за моя най голяма изненада когато свалих главата гарнитурата и си беше здрава. Когато разгледах по внимателно мястото от където пърдеше забелязах отвор които отиваше право в изпускателният колектор. Този отвор го има и в двата изпускателни колектора но на левият това с което е бил затапен явно е изпаднало и от там е било пърденето което ме принуди да разглобя целият мотор. Е запуших въпросният отвор като му нарязах резба, навих винт и после го отрязах така че да не стърчи.
                Та въпроса ми е ако някои знае за какво по дяволите са тези тъпи отвори дето ми стъжниха живота.
                • От: Странни отвори в изпускателните колектори на Honda Dominator 650
                  "Тъпите" отвори са направени от умни хора - оригинални са си ( заводски ) . В тях се завива накрайник на един уред , с който се следи качеството на изгорелите газове . Трябвало е да огледаш първо по-внимателно , а не да влизаш в дама преди магарето и то два пъти .
                    Колеги помощ.Днес както карах във високи обороти и скочих нещо изпатка от ауспуха и сега не може да вдигне повече от 4000 обората все едно е с прекъсвач.Нещо подобно на това: http://youtu.be/fOlrr_szywE само че моя вдига до 4500 горе долу.Възможно ли е да е от свеща?
                      Проблема е решен май за момента.Тръгнах да сменям свеща и видях че лулата е почти излязла от бубината.Смених свеща и се оправи.Старата беше ngk iridium сложена мин лято.Исках да сложа denso но не намерих и сложих пак ngk
                        Момчета, моля за съвет. Монтирах стокив ролбар, но дясната тръба се допира почти (на няколко десети от милиметъра е) върху алуминиевото тяло над съединителя. Напрежение при евентуален допир няма. При това положение какви са нежеланите ефекти?
                          Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
                          Ако може някакви снимки.
                          Но за мен лично толкова близо не е добре!
                          HONDA DOMINATOR 650
                          ОРЕЛ ASTRA
                          РСПБЗН-Приморско
                            Снимка евентуално утре, но гледам търговеца е снимал подобен монтаж:
                              Май ще донесе повече поразия, отколкото да предпази при падане!Аз бих подложил фтулка поне малко да отдалечи от капака на съединителя.
                              HONDA DOMINATOR 650
                              ОРЕЛ ASTRA
                              РСПБЗН-Приморско
                                Да се похваля малко
