Въпроси за Доминатор
Това е залепена тема.
  • От: Въпроси за Доминатор
    Здравейте, не ми остава изобщо време да го погледна тоя Доминатор, но днес успях да попрочета малко мануалите. Не знам дали през контролния отвор от снимките които ще прикача може да се потвърди на 100% евентуално прескачане на ангренажната верига, но според мен не е. Знака "Т" както ще видите на снимките съвпада с ГМТ на буталото, колкото успях сам да държа отвертката върху буталото, да светя и да превъртам гумата на 5-та скорост. Ако е така да търся проблема в карбуратора или маншона пред него .... Натиснете снимката за да я уголемите
    Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет. Сократ
    HONDA DOMINATOR 650NX
      Знака Т няма как да не съвпада с ГМТ на буталото.Провери в какво положение са белезите на разпределителният вал и тогава можеш да прецениш веригата.Щом имаш мануал го прегледай внимателно там всичко е със снимки и няма как да се заблудиш.
        Първоначално публикуван от iancho75 Преглед на мнение
        Голям съм глупак след като всичко е на коляновия вал, хахаха. Може ли да се погледнат белезите на газоразпределителния вал без да се разглобява нищо? А снимките на мануала дето го имам са всичко друго само не и снимки, отвратително качество ... За това искам да помоля най-учтиво професионалистите чиито мнения четох в други стари теми на форума и които твърдят, че са сменяли много пъти ангренажни вериги да опишат стъпка по стъпка със всичките му особености и забележки процеса,необходимите инструменти като специфични скоби и др. подобни, защото едно е да четеш на английски мануала дето хващам смисъла на няколко думи в изречение, друго е да се изкажат препатилите. И без това темата вече е залепена и се е превърнала в своеобразен мануал. Благодаря предварително.
        Последно редактирано от jik-tak; 20-07-14, 21:24.
          Не ,трябва да свалиш капака на главата.
            Ясно, ще помоля за гореописаното ако не съм прекалено нахален и по-точно:
            1. Какво трябва да се купи от магазина(препоръка за такъв около Пловдив) - Ангренажна верига(препоръка, четох за отворени и затворени, марка), обтегач, гарнитури и т.н.;
            2. Специфични инструменти без които не може да се извърши процедурата - скоби и др. подобни;
            3. Последователност на цялата процедура с уточнение, защото четох за някакви шибани пружини, декомпресори и т.н., т.е. за какво да се внимава.
              Здравейте, моля за помощ за моят Доминатор 650. Както си карах, и мотора заглъхна, при което натиснах съединителя, а той угасна и се чу пукане (направо си гръмна в ауспуха). Последващите опити за запалване бяха неуспешни. След премахване на имобилазера (допълнително поставена аларма, за която обаче няма дистанционно), проверка на свещ, проверка на карбуратор, кранче за бензин и повреди в ел. инсталацията си мисля, че е прескочила веригата. Основание ми дава и факта, че преди това имаше някакъв дрънчащ шум, за който след консултация с майстор каза, че веригата е за смяна, но така и не му остана време да го погледне. Момчето работи в Хонда и мисля, че мога да се доверя на мнението му. След часове четене във форума мисля утре да погледна белезите и ако се окажа прав да се заема със смяна на верига (поне да се опитам ) Ако се сещате за друго, в което може да е причината казвайте. Благодаря предварително.
                Първоначално публикуван от gjbg Преглед на мнение
                Колега, не забравяй снимки да постваш ако ще се хващаш, както и цените на частите ....
                • доминатора не пали
                  Моля за помощ - доминатора дава искра, свеща влажна а не пали. Някакви идеи?
                    Разбира се, ще снимам всичко. За верига, обтегач и водачи в Хонда цената е 613лв. (с отстъпка). Определено ще търся по-евтини части.
                      Днес направих някой открития. Мисля да не обяснявам, а направо да показвам.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5600961Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5600962Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5600970Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5600971Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5600972Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5600973Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5600974Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5600975Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5600976Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5600977Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5600978Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5600979 За капак са заминали и кобилиците на изходящите клапани. ЧЕСТИТО
                      Някой да продава кобилици втора ръка?
                        Някой може ли да каже със сигурност дали е прескочила веригата. Когато белегът "Т" е на център тези на разпределителния вал бягат малко, но дали е допустимо, защото ми се струва прекалено малко дори и за 1 зъб. Другото дето забравих да напиша, е че няма никаква компресия. Със завита свещ го превъртам на ръка безпроблемно, а със стартера върти много бързо.
                          Веригата ще кара още много.Доскоро в моб..е имаше обява за кобилици за 100 лева ,провери.
                            Явно няма кой да отговори, но аз продължавам с разглобяването. Ще кача още снимки, на които мисля, че ще има какво да се коментира.
                            Това видях, когато свалих главата.
ID:5601231Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5601232Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5601233Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5601234Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5601235Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5601236Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5601237Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5601238Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5601239Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5601240Натиснете снимката за да я уголемите
                            Имам много въпроси, но не знам от къде да започна.
                            1 Как?
                            2 Защо?
                            3 Подлежи ли на ремонт?
                            И като се сетя за други неща ще пиша, защото в момента зациклих
                              ..легло на клапан е туй-нящо Пукат се от високата температура на изходящите газове ....-примерно ако не е затварял клапана добре...може да неподходящ материал.... неточно изработен ,ако е изработван вече.....може да е умора на метала и още 100 причини,не го мисли.
                              Не пише от къде си....за да ти препоръча някой шлайф-база ,където да го направят/поставят
                                До колкото се вижда от снимките ,свеща е много бяла и суха,което говори за много бедна горивна смес ,което пък ми говори за много висока температура (Това е само предположение) и от там вече както ти е писал колегата в предният пост.
                                Ремонтира се Бял кахър е.
                                Тук са 15 потребители онлайн. 0 потребители и 15 гости.
