Въпроси за Доминатор
Това е залепена тема.
  • От: Въпроси за Доминатор
    Май наистина не подлежи на ремонт заради стержена, знаещите да кажат:
    Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
    Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет. Сократ
    HONDA DOMINATOR 650NX
      Май имам един с здраво стъбло.Ще проверя утре дали го пазя
      Sent from my iPad using Tapatalk
        Първоначално публикуван от boda nx Преглед на мнение
        Благодаря, колега julionavarro -разглобявам и ще гледам да ги посетя! дано намеря гумичките...
        ето ги! комплекта е полско производство марката се вижда горе в ляво. другите ми снимки не са на фокусНатиснете снимката за да я уголемите
Име:spiracen aparat (6).jpg
ID:5718370Натиснете снимката за да я уголемите
Име:spiracen aparat (3).jpg
ID:5718371Натиснете снимката за да я уголемите
Име:spiracen aparat (13).jpg
ID:5718372. утре -проба на полето!Натиснете снимката за да я уголемите
Име:spiracen aparat kit.jpg
          Първоначално публикуван от jik-tak Преглед на мнение
          Стъблото е загинало отдавна , но и да беше здраво - вече не е - като гледам как сте държали майсторска контра , за да развиете планката . Не повтаряй тази дейност със здраво стъбло .
            Явно майстора е видял, че не става и не се е церемонил много. Иначе с максимално издърпано стебло си е 33 см (1см резба като се навие планката).
              Пичове, абе кажете какво да гледам за заместител, хода на амортисьора ли, пружината ли, дължината на тялото ли, като цяло размера ли, има ли значение дебелината на амортисьора дали ще устиска на тежкия Доминатор?
              Хода по каталог отзад го дават 195 мм, обаче как да разбера на нов амортисьор какъв му е хода, само по дължината на показващото се стебло ли? За пружината също, дали няма да е слаба и да увисне мотора с двама, например ....
              Последно редактирано от jik-tak; 13-06-16, 20:51.
                Тези китайски творения изобщо не ги гледай . Намери си оригинален трета употреба - здрав и работещ нормално .
                  Имам амортисьор с дължина 340мм. от отвор до отвор , и ход 60мм. , със същото захващане , но е газов от YZF750. Ако искаш си поемаш транспортните разходи и го пробваш , ако не става го връщаш/без да го тормозиш със секач и менгеме/ , цената му е 80лв.
                    60мм ход не е ли малко при условие, че по каталог дават ход на вилката 195мм? Иначе за транспортните разходи няма проблем ...
                      195мм ти е хода на цялата задница,Веско ти казва,че 60мм е хода само на амортисьора.Схващаш ли?
                      0888 074 049
                        Схванах, на моя е 55 мм хода, т.е би трябвало да стане. С пружината ли е или трябва да използвам моята старата, не знам дали ще станат фланците дето я държат?
                        И какво значи "да го тормозя със секач и менгеме", да се опитвам да го отварям ли? Той ако си работи коректно за какво да го правя?
                        Може ли и снимки, моля?
                        Последно редактирано от jik-tak; 14-06-16, 15:18.
                          Утре ще го демонтирам и ще го снимам , ще ти направя и точни измервания.
                            340мм. от отвор до отвор , хода до тампона е около 57-58мм. , в горната част на захващане е 30мм. , болт 10мм. , в долната част вътрешно е 30мм. , болт 12мм.
                              Само да отбележа че и оригиналния доминаторски е газов просто няма отделен резервоар.
                              Sent from my iPhone using Tapatalk
                                Благодаря колега, снимките са супер и амортисьора изглежда много добре, надявам се да го приспособя. Изпрати го, моля те. Писал съм на лични. [emoji106]
