Въпроси за Доминатор
Това е залепена тема.
  • От: Въпроси за Доминатор
    Благодаря ви за отговорите. От Радомир съм. Относно свеща - тя е почистена и за това е толкова бяла. Просто я навихме да си стои там. Имам познат стругар, с който говорих и той иска да види леглото за да каже дали ще може да го направи, а на него му имам доверие, като каже, че ще го направи го прави както трябва,ако не може не се захваща. На какво мнение сте? Дали да го правя в шлайф-база или да му се доверя?
    П.П. Трябва ли да се правят всички легла или може само едно?
      Първоначално публикуван от gjbg Преглед на мнение
      .... и пак аз със сутрешните кукувици в 07.22... вида на свеща както е писал "iancho75" се дължи на смеси,те пък са следствие на пропорциии...на гориво-кислород -тайминг-газоразпределение,топлинно число на свеща,степен на сгъстяване ...износеност на двигателя ...и..и ..и за това според мен,не трябва да се съди кардинално според цветът на свеща. Готов си.....изкарахме ти един бърз "ПУЦ" Сега да почерпиш по една виртуална бира. На когото и да решиш да дадеш главата за ремонт ,няма да има проблем,стига да знае какво прави и какво трябва да се получи. A най-добре ако вече го е правил.
        Изчисти и измий до "блясък" горивната камера на главата . Внимателно огледай за пукнатини от леглата на клапаните към резбата на свеща . Двигателят ти е прегряван - ползвай правилното масло и го сменяй навреме .
          Да започнем с бирата въпреки, че е 11.30ч.
          Мотора го взех тази година през март. Работеше и вървеше много добре дори и на място на обороти (1500). Ако нещо не е било наред със сместа мисля, че ще е имало някакви проблеми.
          Предишния собственик каза, че е сменил ангренажната верига, гумички на клапани и е направен реглаж на клапаните. (Може би като е видял кобилиците и е решил да го продава). От март да сега съм му минал 800 км, като редовно проверявам маслото и в никакъв случай не съм го прегрявал. (Карал съм и преди това въздухари). Явно преди това е поизмъчен, но съм решен да го направя.
          П.П. Какво масло препоръчвате?
            10W40 минерално по мануал,аз го карам с 15w50 полусинтетика на YACCO.Всеки ще ти даде различна марка като мнение,но като вискозитет е това!
            HONDA DOMINATOR 650
            ОРЕЛ ASTRA
            РСПБЗН-Приморско
              MVX 500 15W50 на Яко?
              Публикувайте отговор
                Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
                Да,няколко години вече карам с него.
                HONDA DOMINATOR 650
                ОРЕЛ ASTRA
                РСПБЗН-Приморско
                  И така: за 2000 км долях 1 л. масло... 15W50 ако е интересно...Снощи източих системата - напълни половин 3-литров стъклем буркан (без да отварям капака за филтъра)...
                  Идеи и упреци? Пълен профан съм - знам как се налива бензин, масло и как се маха акумулатора...
                    Маслото се източва пьрво от рамката и после от двигателя . Ако така си събрал 1,5 кг - работата е доста зле .
                      Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
                      В обратния ред ги източих, но беше късно и не ми пречи да повторя...
                      Последно редактирано от p-pleven; 29-07-14, 09:10.
                        Редът не е фатален - щом и двете пробки са били отворени и си източил маслото до край . Смущаващо малко е количеството му .
                          Вчера на студено си запали без пушилка, форсиране без пушилка...
                          При тази ситуация - доливам и карам, докато намеря майстор?
                            Като за начало смени марката и вискозитета на маслото . 15 в 50 не е масло за теб . Сложи поне 10 в 40 и поне полусинтетика .
                            Вземи истинска марка масло !
                              Здравейте отново, както писах преди, майстора, като каже, че ще стане то става. След като направи леглото за клапана го напаснах с шлайф паста и меко казано заспа. Сглобих всичко, регулирах клапаните и запали от раз. Остана обаче проблема с веригата и дрънченето. Много от вас биха казали "като си го разглобил, защо не смени и веригата", но реших да я оставя за зимата и да попитам за още един проблем.
                              При спускане по стръмен наклон започва да пуши (като двутактов). Очевидно и маслото е намаляло драстично. Източих около 1,3 - 1,5 л. Та, дали са сегменти или гумички на клапаните? Гумичките би трябвало да са нови, поне така ми каза старият собственик.
                              Снимки не съм правил, защото в момента нямах с какво да снимам.
                              Благодаря на всички във форума, защото без насоките от доста теми не бих се справил.
                                Добре де, 10W40 няма ли да му го гори повече от едно 15 или 20W50(20W50 ми предложиха едни майстори, но мисля, че 15 е по-добре)? Ясно е, че за по-високи температурни режими синтетиката е за предпочитане, но ... Коя е истинската марка масло, която си заслужава, та да се ориентирам и аз, Яко както предлагат колегите по-горе, Мотул, Моторекс, Аджип или нещо друго. Интересува ме повече за бавно каране в гората, където охлаждането е кът и маслото работи на висок температурен режим, макар, че според мен почнал ли е да гори масло каквото и да сложиш ще го гори докато не отремонтираш гумичките най-малко, например. И в тази връзка някой експериментирал ли е да премахне зад цилиндъра уловителя на маслените пари, замяна с маркуч и затапване на отвора към кутията на въздушния филтър, с цел освобождаване на място зад цилиндъра, откриването му и по-добро охлаждане, както и отрязване на предния калник над височината на цилиндъра за да пропуска въздуха, но и кал, или да монтира насочващи ламаринки - въздухоструйоуловители(ега си думата измислих) отстрани на цилиндъра както се правеще едно време на Балаканчетата?
                                Последно редактирано от jik-tak; 31-07-14, 20:11.
                                Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет. Сократ
                                HONDA DOMINATOR 650NX
                                Тук са 24 потребители онлайн. 0 потребители и 24 гости.
