Мнение за Kdx 200 и 220 "R"и"SR" модели
Това е залепена тема.
От: Мнение за Kdx 200 и 220 "R"и"SR" модели
Най-добрия вариант е да го занесеш в някой магазин да ти го измерят и да ти поръчат нова аз така направих.Първоначално публикуван от Emil Manev Преглед на мнениеТърся семеринг на водната помпа за кдх 125.
Ако някой има да пише лс или в темата!
[ATTACH=CONFIG]347384[/ATTACH]
Хайде де колеги никой ли не знае от къде мога да си поръчам въздушен филтър?
ЗдрАВЕЙТЕ колеги, мъжът ми подари за РД Кавазаки кдх 220 ср обаче има малЪк или нЕзНАМ дали е малЪк проблем.
Моторът върви перфектно като е студен но като загре клапите ми се затварят и мнОГО трудно се отварят и като се отворят не се затварят. Преди около седмица му сменя долната гарнитура на цилиндара и се оказа, че е многоооо малко по-дебела от оригиналната дали това е причината или е дрУГА ???.
Това което сЪм отбелязала е лосчето което вЪрти оста на кипса, но на това лостче по принцип трябва да има гайка.
Да ама я няма и е заварено това "тармъче" което вЪрти оста на кипса.
ВЪпроса ми е какво да правЯ, не ми се кара така мотора?
Ами да ти е честит подаръка. Единственото, което ми идва наум за това затягане е да има много нагар и при загряване на двигателчето в следствие температурното разширение да ти затягат нещо клапите. Най добре свалете главата, разглобе КИПС-а до основи и го почистете, като в същото време огледате и за дефекти. Проверете дали след това се движи съвсем лекино като го сглобите и мисля , че проблема ще се реши. На снимката не мога да разбера какво си отбелязала. Но ако става дума за захващането между оста, която идва от десния капак и оста, която влиза горе в главата от дясната страна няма проблем според мен ако е заварена стига да няма някакво усукване.
Ами да заварено е не е усукано но като е свалял цилиндара ги е размърдал малко да ги провери как са и са се движели сравнително леко и изведнаж слагат му цилиндара зглобяват го тръгва да кара и като е загрее мотора неможе да се изцепи както трябва.И аз мисля че от нагарите и че трябва пак да се сваля цилиндара и да се преглежда наново и обстоино КИПСА
Аз пък искам да попитам как установихте че клапите се отварят и затварят? защото ако работят и само затягат може да е или от нагар или от оста която си нарисувала и тя да затяга в капака през който минава (при мен се явява нещо подобно и още не съм намерил решение).Kawasaki KDX 220 R (Jabcho tuning)>Gas Gas EC300>Beta 300RR
Значи вчера свалихме цилиндара и почистихме клапите до последната резбичка имаше мноооооооого нагар то сигорно не са били чистени откакто моторът е излязъл от завода
Имаше голямо киснене с коресилин и търкане с водна шкурка фолям зор докато ги излъскаме цялата станах в сажди,масло,антифриз...
Другият голям зор беше да регулираме клапите дори забелязах че едната отваря по рано от другата.
след като ги зглобихем всичко пак задържаха малко заради тази гумичка наснимката(отбелязана с черна стрелка)това което е оградено с червено пак го нямаше изобшто,както и тази шайба оградена с жълто дали е фатално че ги няма??? Притеснява ме това с червената стелка др. НЕ.
Дали смазахте всички части на KIPS-a обилно с масло преди да ги сглобите?Първоначално публикуван от mx_girl Преглед на мнение...след като ги зглобихем всичко пак задържаха малко заради тази гумичка наснимката(отбелязана с черна стрелка)...
Където сочи черната стрелка не трябва да има гумичка до колкото помня.2010 CRF 250 R
При сглобяването на КИПС-а всичките му части трябва да се смажат обилно с масло за двутактова смес.Първоначално публикуван от mx_girl Преглед на мнениеАмиииииии опс не ги смазахме.Ама на снимката съЩо е отбелязано че има О_пръстен само на 1та вилка.
На снимката този детайл 43049 не е о-пръстен, а е packing - "опаковка" или по-скоро някаква шайба.
На "вилките" които всъщност са зъбни рейки никъде няма о-пръстени. Те трябва да се плъзгат съвсем свободно в отворите.2010 CRF 250 R
