Мнение за Kdx 200 и 220 "R"и"SR" модели
Това е залепена тема.
  • Re: Мнение за Kdx 200 и 220 "R"и"SR" модели
    Първоначално публикуван от mitkov Преглед на мнение
    хмм..странна работа
    съединител скорости всичко работи ли
    съмнява ме да е тази част която е показал гоблин
    идея си нямам кво може да е..такова нещо няма в тоз двигател..или поне за в момента не мога да се сетя..но ако всичко работи..трябва да няма проблем..да не би да е от там на кик стартера механизма там май имаше едно такова..брее много странна работа
    а ако е това от съединителя -не би трябвало да работи.. ..карай го -то ще се чуе ако има нещо
    Аз си го карам и нямам оплаквания! То тази част излезе преди, но не се бях сетил да питам! Може да е останало при предишен ремонт!?
    Kawasaki KDX 220 R (Jabcho tuning)>Gas Gas EC300>Beta 300RR
      Митков!Помагай... Жилото на съединителя е на скъсване! Каде да търся такова? Ако няма как да приспособявам?
        имам в наличност..американско-чисто ново
          Имаш лично!
            видях го-няма проблем..за кдх имам бая неща направо си ги поддържам резервни..ще си поръчам ново жило а това ще ти го продам
            само трябва да го измислим как ще стане..имам вече някакви идеи-айде вече на лични ще се разбираме..
              Имам 2 въпроса:
              1. Ако сменя маслото в предницата от гъстота 5 на 10, ще стане ли по-твърда или е добре да си е както пише производителя (5)?
              2. Колко мл. да налея? Става дума за Кавата! Да се ориентирам ли по това което източих?
                Първоначално публикуван от Ivan Minkov Преглед на мнение
                Имам 2 въпроса:
                Сипи си такова каквото го дават по мануали,също там трябва да видиш по колко дават на кол и да сипеш точно толкова,грамовете са важни
                Успех
                MG RACING
                  Имам 2 въпроса:
                  По добре не си прави експерименти с вискозитета, сложи предписаното от производителя! Твърдостта можеш да я коригираш като сложиш други пружини. Мисля че Митков споменаваше някъде за такава възможност. А ако сложиш по-гъсто масло амортесьорите просто няма да реагират добре, т.е. няма да се згъват и разгъват достатъчно бързо и съответно няма да поемат неравностите добре, на моменти даже може да се получи хидравличен удар т.е. предницата да реагира като че е заварена, защото по-гъстото масло просто няма да успее да премине достатъчно бързо през дупчиците и клапанчетата на амортесьора.
                  Количеството наистина трябва да се спазва точно ,затова най-добре го виж в мануала! Ако е в повече ще се получи гореописания ефект, а ако е по-малко предницата ти ще има едно първоначално пропадане ( от собствената ти тежест) ,което ще намали хода на предните ти амортесьори. Количеството което ще източиш може да ти служи за ориентир само ако си сигурен че не е имало течове , и че този който го е сменявал преди тебе ,е сложил точното количество. Тъй като не можеш да си сигурен в тези неща , най-добре ползвай мануала!
                    100мм от горния ръб на кола при извадени пужини и сгъната до край предница ..трябва да е..
                    маслото-по добре 5ве но и 10 да сложиш няма да е чак много фатално..на моят сложих-5
                      Имам 2 въпроса:
                      Може да експериментираш с по високо ниво, все пак и в мануалите дават нивото, респективно количеството да е в някакви граници
                      като увеличиш нивото определено има ефект
                        Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнение
                        Увеличих нивото на предницата на доминатора,стана по-твърда,но сега не може да се сгъне докрай,во е и по-висока,преди си стоеше наполовина сгъната
                        MG RACING
                          е нивото се вдига малко по малко
                          дори и 20мл могат да укажат влияние
                            Това ме интересуваше!
                            В Мотобума по каталог за модела ми казаха 87мм от горния ръб на кола при сгъната до край предница с "всичко сглобено"! Опитах се да осмеря нивото с пружините ама нещо май не се получи и на откриването единия ми протече малко. Сега всичко е ОК може да е изхвърлило ненужното?
                              аз пък разглобих кдх са уж за да сменя
                              това
                              -лагерите на линковете
                              -и това-
                              -лагерите и втулките на вилката..обаче се оказа че ето този болт
                              ..по някаква причина е станал буквално едно цяло с втулката си и не ще да излезе-дори и след киснене с вд40 -нагряване -и чукане..с найй големия чук ..за това го резнахме с оксижена ..и сега мотора -чака нов болт от -представителството на кавазаки-както и още едно лагерче което го нямаше в този комплект
                              все пак и докато чака.. не стои неизползван..
                              -някои хора му се кефят яко
                                дойде първата част от оригиналните части за кдх са
                                даже пружинки оригинални си поръчах за ауспуха..като ще е гарга да е рошава
                                -тенкю на гоблин .. -чакам и 2 рата част от частите и мотора вече ще тръгне
                                през това време докато ги чакам -поне смених лагерите на вилките и линковете
                                -вилката е готова и само чака 2 рата част от частите от гоблин
