Подготовка на МЗ ТС 250 за "спортен сезон"...
  • Първоначално публикуван от Николай
    За кой ли път казвам,направи му
    ревизия огледай го чарк по чарк събери го както трябва и ще забравиш лошите моменти.
    Казваш ама нема кои да те чуе
    "Опознай Родината за да я обикнеш"
    • Лесно ви е да го кажете, ама като се наложи да купя някоя част и отида при някой да го питам незнам какво да питам понеже мотора ми е най-големия тунинг който съм виждал до сега
      За това, ще го оставя за сега да зимува и ще мисля за прогресивност в тая насока с нещо по-добро... като се видя някога с пари може и да отделя време да го направя както трябва...
      [CENTER][B]Не търся пътя, а ходя там където го няма, за да оставя следа след себе си ![/B] [FONT=&quot]®
      [/FONT]________________________________________
      [CENTER] [I][SIZE=1]..Победите се постигат с рискове и компромиси а не със очакване на момента..
      [/SIZE][/I][FONT=Lucida Console][SIZE=1][B]..[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1]Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три[/SIZE][/FONT][FONT=Lucida Console][SIZE=1]..[/SIZE][/FONT]
      [/CENTER]
      [/CENTER]
      • Одеве ходих до гаража и рекох да измеря някои неща по буталото и цилиндъра.
        Вътрешния диаметър на Цилиндъра е 70 мм. точно, дебелината на втулката е 07,57 мм, а буталото е с диаметър 69,97мм. като се има в предвид, че всичко е измерено от максимално горна точка със шублера...
        Беше ми интересно дали трябва да е така, защото според мен ми се виждат тези параметри доста добри ?
        Смятам утре да го отворя и да видя какво става из вътре, че баща ми каза да съм го отворел и да го направим..(ако го оправя ще мога да си направя клипчетата които са ми нужни за филмчето на сайта както трябва )
        Утре ще му отварям капака и ще видим какво ще става..
        ПП. Ако някой има капла от ЕТЗ и амортисьори от ЕТЗ задни да се обажда, че на братовчед му му трябвали ! Плаща веднага момчето !)
        [/CENTER]
        [/CENTER]
        • Няма да повярвате какъв беше проблема
          Болта, който е под капака на съединителя (малкото капаче където се настройва съединителя) се беше развил
          Одеве го сглобих, запали дори не ми останаха части (гайки болтове и др..)
          Утре ще позакрепя хубаво ауспуха и ще оправям отпред втулката и противоположно на твърденията ми, може да го яхна тези дни и да направя някоя друга фотография
          [/CENTER]
          [/CENTER]
          • Първоначално публикуван от Different_Soul
            Брей че страшен шублер - щом мери даже стотните от милиметъра
            С този 70 мм диаметър значи си с 250 кубиков 2-ри шлайф цилиндър
            2010 CRF 250 R
            • Първоначално публикуван от Димитър
              Колко още може да понесе ?
              [/CENTER]
              [/CENTER]
              • Не бяха ли до трети шлайф? (не съм сигурен)
                То не пречи после да си го шлайфаш още, стига да намериш подходящия диаметър бутало и сегменти.
                Hristo Draganov
                http://htftp.domainbg.com/HD/
                И аз искам България чиста ! ! !
                  Може шублера да е електронен, макар че доколкото си спомням имаше и чисто механични, които имат графа и за стотните (чак ми звучи малко смешно ).
                  Само да вметна - аз пък преди време си взех от прословутата търговска верига за професионални инструменти и какво ли още не "Всичко по 1 лв" един ПЛАСТМАСОВ шублер, който си изглежда съвсем като нормалните шублери, само дето дава леко отклонение в мярката - колкото повече натискаш, толкова пластмасата поддава повече и грешката се увеличава , но при нормален натиск, сравнявал съм го с електронен такъв, даваше отклонение 0,1 мм, само не помня в + или в - беше. Може да се мери и под вода с него, докато с електронния не може
                  А я пробвайте да доближите електронния шублер до някой монитор или въобще източник на магнитно поле и вижте какво ще премери
                  Сори за офтопика - увлякох се малко.
                  Hristo Draganov
                  • Ще видим какво ще се прави както казах разлика в буталото и цилиндъра почти няма 3 100-тни мисля, че са напълно допустима разлика и баш сега е разработен !
                    Днес ще се търси хубаво място за писта... но може и да си отпуснем душичките и да се наврем в някое красиво местенце със "партньора" ми за днес
                    Следва снимков мат'рял
                    [/CENTER]
                    [/CENTER]
                    • [CENTER][B]Не търся пътя, а ходя там където го няма, за да оставя следа след себе си ![/B] [FONT=&quot]®
                      [/CENTER]
                      [/CENTER]
                        [/CENTER]
                        [/CENTER]
                        • MZ
                          Ако ти е толкова мерак това МЗ тия дни ще ти изпратя снимки на един МЗ който съм правил не от друго, а от чист ентусиазъм. Стана доста успешен хибрид, който ти можеш да направиш с доста малко средства, повечко труд и умения. Аз моя го направих за една зима. Мисля, че и ти ще се справиш за толкова време. Сега си го държа в "музея" и много се гордея с него защото почти всичко е правено на ръка.
                          Ако ти хареса мога да ти помогна с идеи за да си направиш и ти такъв. Очаквай снимките.
                          Иво Георгиев
                          Gworkshop
                          • Re: MZ
                            Първоначално публикуван от Husaberg
                            Доволен съм на всичко !!!!
                            [/CENTER]
                            [/CENTER]
                            • и аз искам да вида снимките. Все пак евала момчета ентусиазъмът е голяма работа )) Това че мене ме мързи да сваля 1 карбуратор.... е лоша работа
                              [url]http://snimka.bg/album.php?album_id=64575&photo=1[/url]
                              • Моя вече го махам, разглобявам и сглобявам със затворени очи !
                                [/CENTER]
                                [/CENTER]
