Kawasaki KLR 600
  • #61
    До: Kawasaki KLR 600
    Да прав си Но останалото си е така
    • #62
      Мерси много колеги. Оказа се че не е стартера, а акумулатора.
      Искам да попитам и нещо друго. Знае ли някой къде в интернет има схема на двигателя? По-точно ми трябва за белезите.
      Проблемът ми е, че моторът ми гореше масло и реших да му направя ремонт. Поръчах му части от Америка - сегменти, гумички на клапаните и за сглобяването гарнитури. Започнахме да го сглобяваме с един майстор по същите белези, които ги видяхме и записахме при разглабянето, но не можа да запали, какво ли не го правихме ритане, бутане,ритане, бутане и не ще и сега пак го разглобихме да гледаме пак белезите.
      Последно редактирано от Жоро Донечки; 12-01-10, 15:31. Причина: сливане
      YZ 450 F
      0888-939-807
      • #63
        Е това е брат,ма най добре си дръпни целия мануал.
        Polaris Magnum 500
        Mercedes ml320
        • #64
          Не е необходимо да отваряте двигателя. Достатъчно е да отвиете пластмасовите тапи на левия капак и да свалите капака на клапаните.
          Колегата ти е постнал белезите.
          • #65
            Мерси много за отзивите. Белезите са така. Какво ли не правихме тая вечер и пак не запали, оказа се 4е няма компресия- цилиндъра ми е 96,5мм , а сегментите 96мм и не затварят както трябва - има разстояние. Мисля да правя нова риза по размер на сегментите и буталото. Може би старите сегменти са били ремонтни.
            YZ 450 F
            0888-939-807
            • #66
              Не сте ли мерили, като сте го събирали? И с тези сегменти трябва да запали. Друг е въпросът, че ще е масларка. Компресия няма, защото сработва декомпресорът. Той е центробежен и е на изпускателния вал. Търсете проблема с паленето другаде.
              • #67
                Значи проблемът може да е в декомпресорът на испускателния вал.?
                Има и друго - много здраво гърми през ауспуха, но не вярвам да е центровка защото всичките белези са така както ги видяхме при разглабяването и като на схемата качена от колегата ivo Svoge.
                YZ 450 F
                0888-939-807
                • #68
                  Декомпресорът трябва да работи. Иначе не можеш да превъртиш двигателя.
                  Вижте хлабината на клапаните. Всмукателни - 0.10 изпускатени-0.15, като на десния мериш при прибран декомпресор.
                  • #69
                    Кога гърми?
                    При ритане с манивелата ли?
                    Да не сте го дърпали с кола?
                    Компресия има ли?
                    • #70
                      един приятел имаше същия проблем и се оказа звездата имаше прекъсната намотка за запалването гърми само но не пали изкарахме свеща и я залепихме с тиксо за цилиндъра при вклучен кабел на лулата кам нея и го бутнахме в първият момент дава ток и точно при оборотите при които трябва да запали тока изчезва сменихме звездата и РАДООООСТ та и ние какво ли не отворихме през това време не остана не развит болт. пробвай успех
                      • #71
                        Когато ритаме няколко пъти с манивелата тогава гърми. И с кола го дърпахме и пак не става.
                        YZ 450 F
                        0888-939-807
                        • #72
                          Да не съм лош пророк.
                          Но за мен са токовете.
                          Трябва да се прегледа всичко подред по веригата.
                          • #73
                            Първоначално публикуван от Offroader_ Преглед на мнение
                            Дай повече инфо.Преди ремонта мотора работеше ли нормално,какво точно е правено.Електрониката разкачвана ли е,обърни внимание на двете жици дето излизат от датчика на Хол,те влизат в електрониката с двоина букса.Имах пресен случай клр650 само ниски обороти,при подаване на газ се започва едно пукане и гърмене.Оказа се замърсена букса.Вземи контактен шпрей и обработи буксите.Внимавайте и с +и- на акумулатора,ако сте ги разменили става голяма каша.Дано Жоро не е лош пророк ама натам отиват нещата.
                            Polaris Magnum 500
                            Mercedes ml320
                            • #74
                              Преди да го разглобим мотора работеше с прекъсване защото гореше масло и цапаше свеща, за това го ремонтирахме. Каде се намира този датчик на Хол?
                              YZ 450 F
                              0888-939-807
                              • #75
                                Колега Scrapheap искам да те попитам нещо, но все още нямам ЛС и ако можеш да дадеш e-mail или skype.
                                YZ 450 F
                                0888-939-807
