CRF mania (само за пристрастени)
Това е залепена тема.
  • До: CRF mania (само за пристрастени)
    Имам едно питане.Втулките на задната ос имат ли някакъв луфт.Или като на КТМ-а трябва да влизат плътно по оста.
    Предполагам че за всички ЦРФ-и ще е еднакво.
    на японските мотори не са чак толкова плътно набити като на ктм
    МААЛКО по хлабави са но подчертавам малко
      Това са дистанционни втулки.
      Вътрешната втулка държи точна дистанция между самите лагери, а двете външни дистанция м/у лагерите и вилката.
      Това е ясно на повечето.
      По този начин се разтоварва аксиалния напън върху лагерите.
      Не е супер важно втулките да са адски плътни и без никакъв луфт.
      Луфт е важно да няма м/у оста и лагерите, защото там е цялото натоварване.
      Втулките носят само на страничен(аксиален) напън и като се стегне оста те нямат мърдане.
      Всичко това не означава, че втулките трябва да имат милиметри луфт.
      Някакви десети е нормално и достатъчно.
        Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
        Има си голям луфт ако питате мене, щом остта можеш да извадиш на ръка, значи има голям луфт.
        Нямане на луфт според моите скромни познания е когато остта е набита на преса в лагерите.
        Тук това е нвъзможно защото няма как да си сменяш гумата, веригата, пиньона и др. ПМС
          Ванка, позволи едно уточнение?!
          Луфт във втулките има. Споменах го и горе.
          Но м/у оста и лагерите липсва какъвто и да е такъв.
          Това, че оста влиза на ръка не значи, че има луфт.
          Има само допуск, който позволява по-лесно съединяване на детайлите, но не и луфт.
          Ако между оста и лагерите се остави дори и минимален такъв, това ще ги съсипе за по-кратко време именно от ударите и чукането на луфта.
          А и не само... след известна експлоатация по този начин оста ще се износи и издълбае точно където контактува с лагерите.
          Това е лично мнение. Не съм нито стругар, нито фрезист.
          Шлосерство също не съм учил в училище
          Така че, ако трябва поправете ме.
            Има разлика при КТМ и Хонда и тя е:
            остта на КТМ минава през втулките които от своя страна са набити в лагерите и то доста плътно. При Хонда втулките са само дистанционни и опират странично на лагерите, а остта минава през самите лагери.
            Луфт при набиване на остта няма нито на КТМ нито на Хонда, това си е технологичен допуск както казва Жоро, при който хлабината е такава че сглобката се получава добър пакет, който след притягане на остта става абсолютно плътен.
              Ми от моя първи пост до тук всички казваме едно и също....
                За какъв луфт става въпрос в кои втулки?Ако е за втулките с номер 8 то при свалена капла единственото на което те се даржът са семерингите каде точно е луфта?
                Sofrace Offroad Team
                  Първоначално публикуван от evgeniml Преглед на мнение
                  Това с номер осем не знам кое е.Става въпрос за луфта на втулката спрямо оста.
                  Колегите в горните постове са обяснили каквото ме интересуваше.
                  Досега сменях лагери само на КТМ-а.На около 1500км.
                  На ЦРФ-а малкото жълто човече сложило 3 лагера.И изкараха повече от 7000км.
                  Иван Маринов
                  CRF 250 X
                  Не шансът определя съдбата на човека,а изборът!
                    Първоначално публикуван от Chinela Преглед на мнение
                    Има си голям луфт ако питате мене, щом остта можеш да извадиш на ръка, значи има голям луфт...
                    Луфт=Luft=Въздух (немски)
                    Допуск е границите в които може да варира размера на даден детайл. Примерно диаметъра на някаква ос ако е 12мм допуска може да е -0.05 до +0.01
                    Това за което говорите тука е стегнатост на сглобката. Хлабава е когато оста е с някоя стотна по-тънка от отвора в който влиза. Ако е по-дебела си трябва чук
                    2010 CRF 250 R
                      ПМС
                      На Японските мотори(а може и на другите но незнам) и лагерите на коляновия вал се вадят на рака от картерите ама луфт няма
                      0888 074 049
                        манията при нас е пълна има и още 2 ,но днес не присъстваха, а този на последната снимка от вчера е мой ,много ме радва ,най-накрая си взех това което ми е на сърцето
                        Последно редактирано от Chinela; 01-11-09, 19:10.
                          Браво и честито...завиждам ти за групата, а колко членски внос ще ми искате да се присъединя към вас.
                            За теб ще е без пари ,с такъв мотор го заслужаваш ,даже кажи какво ние да плащаме за да се присъединиш
                              Здравейте CRF пристрастени маняци (: Много сте готини и много ви се радвам. Продалжавайте да се забавлявате в сьщия дух, само умната. Гледах клиповете на Sofrace и мисля че познавам някои от момчетата.
                              Приемате ли мадами в групата? (:
                                Кольо защо не се похвали от къде се сдоби с тази хубавица (Honda).Където ме срещнеш трябва да ме черпиш.
                                Живей за мига.
                                Honda CRF-250X
                                [IMG]http://forum.offroad-bulgaria.com/customprofilepics/profilepic2708_1.gif[/IMG]
