CRF mania (само за пристрастени)
Това е залепена тема.
  • От: CRF mania (само за пристрастени)
    Първоначално публикуван от New hope Преглед на мнение
    Питане към знаещите - мотора пали на манивела от четвърт ,на стартер само когато пожелае , какъв е проблема ?
    Мотора е Хонда црф 250х 2006 година ,акумулатора е чисто нов .
    Това съм го виждал на няколко мотора с правена електроника и регулатор на напрежението. Тези които имат манивела , палят от първото ритане , но на стартер само когато пожелаят.
      Явно напрежението пада доста при въртенето на акумулатора и искрата е слаба или никаква . Аз съм забелязал и следната тенденция : колкото е по-нов моторът - толкова повече отказва да пали на стартер .
        Същият мотор,същият проблем.Мотора е на синът ми,аз съм с DRZ,нямам проблеми.Хондата все нещо и се молим.
          Първоначално публикуван от D.Danov Преглед на мнение
          Пали си на манивела ,но ме дразни че има стартер а не пали на него ... дали да не взема да го продам и да запуша отвора с едно капаче
            Днес смених статора(звездния център) и проблема със зареждането и паленето на стартер се реши
              Здравейте ще трябва да се сменям на Honda crf450r 2006 клапаните с пружини и другите дреболии и мисля да слагам стоманени. Та въпроса ми е ако някой вече я е правил тази процедора от къде е най-добре да ги купя и какви са ви впечетленията?
                Благодаря за отговорите на ЛС. Взех OEM оригиналните си.
                  Здравеите,става дума за црф 250х който пали само на манивела защото е с инсталация на 250р (крос).Давам ток на стартера директно с акумулатор, но не ходи ток към свещта,а стартера вирти без да пали.Купих всияко необходимо за стартера, цялата инсталация за Х. Сега пали на стартер но няма същата мощност както преди.
                  Вупроса ми е:на запалването ли се дължи това и дали може да се върне старата сила, но стартера също да работи? Благодаря
                    Здравеите,става дума за црф 250х който пали само на манивела защото е с инсталация на 250р (крос).Давам ток на стартера директно с акумулатор, но не ходи ток към свещта,а стартера вирти без да пали двигателя.Купих всияко необходимо за стартера, цялата инсталация за Х. Сега пали на стартер но няма същата мощност както преди.
                    Вупроса ми е на запалването ли се дължи това и дали може да се върне старата сила, но стартера също да работи? Благодаря
                      Здравейте, става дума за црф 450р 2005 година, има прекалено много компресия и с ритането ми е доста трудно, когато обаче го вземе един приятел, който е по-тежък и висок го пали от първия втория път. Аз не мога, смятате ли ,че проблема е в декомпресора защото съм се качвал на друг такъв и не съм имал проблем със силата на ритане(какво да направя). Сменени са цилиндър и бутало и са регулирани клапаните на мотора преди седмица. Благодаря
                        Първоначално публикуван от sargatanas Преглед на мнение
                        Едно нещо ЗАякни.
                          Колеги изчетох цялата тема и много други но не намерих нищо конкретно за модела CRF250R 05. Имам следните въпроси как да различа 05 от 04 каква е разликата в двигателя на 2 модела ако има такава, колко масло сабира, ако има някакви фабрични слаби места или нещо по особено при подръшката, кои е по надежден за любителско каране пътеки,дерета, балкан . Искам да добавя че съм се спрял на R модела защото е по мощен и по лек а и до сега се кросове съм имал 125-250 2т но просто искам да опитам нещо ново. Всякаква информация от хора който са запознати с мотора ще ми е от полза. Благодаря :-)
                            Точно Хонда ли трябва да е мотора,аз съм скептично настроен към тях заради двете масла в двигателя.Или ще прехвърля от едното в другото или заради малкото масло при статора той прегрява и гори.Имам случки с поне 4-5 хонди црф.Това си е мое мнение и не искам да споря с никой.Който си ги харесва да си ги кара.
                            0888 074 049
                              Не че трябва да е точно хонда но не харесвам yamaha като визия и мотор мой вкус нищо повече а кавазаки и сузуки нали през 04/05 имат проблем с клапаните а хондата всички я хвалят 05 с правилна подръшка на клапаните и бутало не би трябвало да има проблем
                                С правилна "подръшка" всеки мотор е добър.От клапани може да страда всеки кросов мотор на който собственика му иска да кара цял живот без да ги сменя.
                                0888 074 049
