Въпрос за каска ...
  • От: Въпрос за каска ...
    Първоначално публикуван от Даниел Чобанов Преглед на мнение
    Добре де - аз наблегнах на по висока слюда +дефлектор резултата е такъв че и най смотаната каска да сложа шум вятър е все едно и също.
    Супер комфортно е.
    И двете не спират шума от страничния вятър.
      Перфектно време няма особено на по дълги дестинации!
      Исках да напиша че когато имаш добра челна защита от вятър няма значение с каква каска си.
      Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
        Кажете как закрепвате камера за каската. След много умуване взех една SJCAM5000. Основно за под водата, но пък и на каската ще я пробвам.
        Има си приставки за каска, но те са само със залепване. Тва въобще не ми се струва достатъчно. По пътя караш бързо - вятърът ще я отвее. В гората - клони.
        Не ми се дупчи новата каска
        А за Pinlock-a, щото нагоре има мнения, че може и без него... Вярно е, че може, но - от както го сложих - баси кефа! При 2 градуса, мъгла и бавно каране, че и по тъмно, издишам всичкия си въздух на веднъж и не се запотява.
        А специално Airoh S4 и S5 са досатъчно проветриви каски, че да нямат нужда да им открехваш слюдата зимата .
        Последно редактирано от flippo; 30-11-17, 13:15.
        ... когда кто то тупой, это навсегда !
          Има! Юли е прав. Дори и не много силен страничен вятър измества "тихия" въздушен "джоб" в страни от мотора и главата ти трещи доволно.
          Последно редактирано от sardokar; 30-11-17, 13:31. Причина: редакция на цитата
          Калин - О88 б579I9I
          Обичам да пътувам, не обичам да пристигам.
            Първоначално публикуван от flippo Преглед на мнение
            Като нищо ЩЯХ да разпробия, докато не ми попадна едно пластмасово "велкро" на 3М. Има го в Баумах за около 6-7 лв в раздела за бои. Залепих едното парче на каската, другото на стойката на камерата. Когато ще снимам - ги слепям. Т. е. камерата я слягам когато преценя, лесно и бързо. Доста здраво се получава, няма и наченки за проблем.
            Публикувайте отговор
              Само с лепене.
              Достатъчно здраво е а да да се дупчи каска за закрепване на каквато и да било ми звучи безкрайно брутално.
              Ползвай си крепежите в комплекта, подчисти поластмаста на каската преди залепване със спирт.
              Враг усраине
                Първо: относно камерите и моторите.
                След два - три опита с камери стигнах до извода, че камерата използвана от мотор при трипове трябва да може да се стартира от изключено положение с един бутон, а не от стенд-бай режим. Защото и най-икономичният такъв скапва батерията по някое време и когато изникне нещо интересно - мяу, няма тоци. Такива камери в момента са: Go pro session, Sena prism tube и Contour. Последният производител май е пред фалит/може и да бъркам/. Аз ползвам Garmin virb elit, който вече е спрян от производство.
                Второ: pinlock. Който и да каже, че може да кара в студено време без въпросната придобивка или е карал с отворен визиор или каската му вее отвсякъде или се е движил само от гаража до кафенето при 2-5 градуса.
                  Първоначално публикуван от automax Преглед на мнение
                  Или пък кара от минали епохи, когато не е имало такива "технологии" и сега гледа на тях като на някаква модернистична лигня
                  Аз също мисля, че с 40-50лв колкото струва тази джажа се купува такова невероятно удобство, че всичко останало е празен хейт.
                  Имам само една, на която нямам и няма да слагам, понеже е отворена достатъчно.
                  А колкото до камерата и аз ползвам гармин защото е единствената камера, която позволява да работи докато се зарежда.
                  Или да работи с външно захранване без да се нарушава водоустойчивостта и.
                  Срещу леда обаче няма спасение...
                  Враг усраине
                    Все повече камери могат да снимат и да зареждат, като компромиса е някаква доработка за запазване на херметичност.
                    Има цяла плеяда с такива устройства, които можеш да ги пускаш/спираш с един бутон, с независима функция "стенд-бай, ако си я забравил включена (най-често от режим фотоапарат).
                      Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
                      Чак пък "плеяда". Ама дай още примерни модели.
                        Всичките iON - снима с вкл. кабел, има бутон за пускане режим видео, снимка, като в режим "снимка" има стендбай ако забравиш да изключиш. Това ползвам, не робувам на марки и снимам за собствен кеф, некомерсиално.
                          Не съм ползва ION. Прав си, така или иначе поне 50 - 60 % от филмчетата отиват в Тубата, а качеството там е ......
                            Благодаря за отговорите!
                            Ще пробвам само с лепене, но със сигурност ще обезопася и с допълнителна връзка.
                            Специално тази камера - SJ5000x Elite може да снима, докато е включена в зарядното и ако не е на каската, ами на мотора - с един бутон започва записа.
                              За лепките няма какво да се притесняваш. Аз съм използвал и оригиналните на GoPro, а те като свършиха си накупих от китайските сайтове. До сега съм нямал разлепена, паднала, счупена. Лепял съм ги и на атв, и на каска, и на джип. Просто добре почистваш мястото, а според инструкциите на GoPro стараеш се лепката да престои 24 часа, залепена - без да се използва, по възможно под натиск, мисля че беше. За всеки случай и аз винаги я връзвам с тънка връзка.
                                Все повече камери могат да снимат и да зареждат, като компромиса е някаква доработка за запазване на херметичност...
                                Може, не съм се интересувал от тогава.
                                А "тогава" нямаше много, които можеха да снимат докато са в "контакта".
                                Без доработки, без свински опашки и силикон.
                                Иначе според мен допълнително осигуряване на камера залепена за каската е напълно излишно.
                                Никога не съм се притеснявал, че ще изпусне.
                                Рядко я ползвам на каската, много рядко но и през им не ми е минавало да се притеснявам, че ще се отлепи.
                                И аз не съм чувал някоя да е била загубена защото се е отлепила.
                                Враг усраине
