Какво би станало с АЕЦ "Козлодуй" ако бъде напусната за неопределено време?
  • #76
    От: Какво би станало с АЕЦ "Козлодуй" ако бъде напусната за неопределено време?
    Първоначално публикуван от Херби Преглед на мнение
    За да е ефективна турбопомпата трябва да има кондензатор, когото трябва да охлаждаш с помпи... . Да изхвърляш отработената парата от турбопомпата на атмосфера е неприемливо от радиационна гледна точка, ако я изхвърляш в херметичния обем, за нула време ще изравниш наляганията и ще спре да се върти.
    Дизелови/бензинови са безсмислени при условие, че имаш дизелгенератори - за мен е едно и също.
    Значи 100Мвт стирлиг ще е решението !
    (разделя радиацията и при АЕЦ винаги има температурна разлика) Само дето май най-мощните стрлинги до момента са около мегават...
    че има и още една екстра - охлажда ако има с какво да го въртиш
    Суперспам - спама на суперите
    • #77
      Първоначално публикуван от Dobril Dossev Преглед на мнение
      стирлиг
      Темата е сериозна, моля.
      • #78
        Колкото най-тихата съществуваща подводница нали? (имаща мегаватово несериозниче
        Последно редактирано от DBRS; 31-03-11, 00:25.
        • #79
          Някой знае ли, какви са предвидените мерки при авария със самоподдържаща се верижна реакция в Козлодуй? А в Белене?
          Дано да има такива мерки все пак, въпреки "невъзможността", това да се случи.
          0888 315 794
          LZ1UPI
          A1 (Rh+)
          • #80
            Изходни условия:
            -реактора работи на 100%,
            -дърпаме шалтера - пълна загуба на променливотокови източници (дизелгенераторите имат определен запас от гориво, така че ги елеминираме),
            -без операторски действия.
            Е тоя вариант не излизали малко извън поставените от Венци начални условия? Защо ще го дърпат шалтера, ако знаят, че оставят централата самичка за неопределено време?
            0 сек. - по фактор "обезточване" аварийната защита заглушава реактора, започва повишаване на температурата в активната зона.
            20070 сек. - повреда на корпуса на реактора, стопилката от гориво и конструктивни елементи започва да се излива в шахтата на реактора (помещение под реактора около 20 кв. м.), масата на стопилката е 187 тона в момента на пробива.
            Горивото на дизел генераторите няма ли да е достатъчно за разхлаждането на реактора? До колкото знам при аварийна ситуация реакторът се разхлажда за 24 часа.
            Последно редактирано от Андрей Боянов; 01-04-11, 07:54. Причина: неточност
            "The only regret I will have in dying is if it is not for love."
            Gabriel Garcia Mаrquez
            • #81
              24 часа не вършат твърде много работа. Ако вършеха, това в япония щеше да се случва само по филмите.
              • #82
                За неопределено време нямя да се случи нищо определено. В техниката се борави с мерки и теглилки. Даже в тезисите на БКП имаше девиз Грам-Сантиметър-Секунда.
                • #83
                  В Япония се случи възможно най лошия сценарий от техническа гледна точка силно земетресение последвано от огромна приливна вълна цунами която остави реакторите практически "голи" без една голяма част от съоръженията нужни за функционирането им . При нас двете едновременно са невъзможни няма от къде да дойде цунамито .
                  • #84
                    За съжаление не си прав, "Цунамито" може да дойде по Дунав, при силно земетресение може да падне стената на Сръбският язовир Естествено това е Много Хипотетично и крайно невероятно, Но всичко е възможно. То да не става
                    • #85
                      Първоначално публикуван от alex_markov Преглед на мнение
                      След Фукушима в анализите за безопасност всичко "хипотетично и крайно невероятно" се приема за реална възможност. Стана модерен и израза-"отвъд очакванията".
                      Сега относно "Дунавското цунами" - площадката на АЕЦ "Козлодуй" се намира в Козлодуйската низина на незаливаема кота 35.000. Защитните диги са на височина -кота 31.000. При максимално тежки изходни условия - едновременно разрушаване на стените на "Железни врата" I и II и запазване на целостта на всички диги на низините по поречието на р. Дунав, максималната приливна вълна ще пристигне до АЕЦ "Козлодуй" (около 250 км.) след 24ч. и ще достигне кота 31.78. При това положение ще има известен разлив , ще се наводнят общостанционни спомагателни съоръжения и определено ще има проблеми централата, но въобще не става дума за Фукушима. Има достатъчно време за реакция, има система за оповестяване, а и първата скъсана дига преди Козлодуй (може и принудително - т.нар. контролиран разлив) ще отстрани проблемите.
                      Последно редактирано от Херби; 03-04-11, 11:33.
                      Щирлиц вървеше по улицата и видя бояджия, който замазваше всички нецензурни думи по стените.
                      “Аха, модератор“, помисли си Щирлиц !!!
                      • #86
                        Нищо дошло по Дунав не може да се сравни и на 10% от това което се истовари в Япония. Освен това ромънския бряг е по нисък и при такъв сценарий разлива по естествен път ще е по голям натам .
                        • #87
                          Ти вдъхваш вярата ми в нашата ядрена енергетика.
                          Как стои въпроса за тая вълна за Белене.
                          Сметките преди или след проекта на моста при Видин са правени?
                          Не е нужно стените да падат при земетресение - да речем, че има война или пък терористичен акт на сръбска територия???
                          ПП. Всъщност - доколкото разбирам - при такъв сценарии видинчани и ломчани ще се удавят първи!
